Problem z GALAXY URANUS
witam, zakupilem kilka dni temu radyjko galaxy uranus ale jest z nim powazny problem a w sumie 2 problemy ;) pierwszy to zakłócenia na 8/9s które wystepuja w sposob ciagly tzn caly czas takie samo ich natezenie oraz zakłócenia od alternatora tzw świst auto jest prawie nowe wiec awaria nie wchodzi w gre (na drugim radiu ktore posiadam harry III prawie zero zakłócen na tej samej antenie i nie wystepuje zaden świst)druga sprawa to po pewnym czasie na wyswietlaczu robi sie tzw "choinka" czyli wszystkie symbole sie wyswietlaja i nie ma reakcji na klawisze. Zazwyczaj po kilkukrotnym resecie problem znika na pare chwil zeby znow sie pojawic ;/a wiec pytanie czy pozostaje tylko serwis na te dolegliwosci a moze powodem jest cos innego co bede mogl sam naprawic? Pozdr
Rozumiem, że ANL i NB masz w włączone i mimo to masz 8/9s zakłóceń?
A bez włączonego silnika jest spokój?
Jeżeli tak jest, to nie da się z tym już raczej nic zrobić.
Ale choinka na wyświetlaczu oznacza jakieś zwarcie lub problemy z procesorem...
Serwis to dobry pomysł.
Samemu to można zajrzeć, poszukać zwarć, wydmuchać kurz, zabrudzenia, popatrzeć, czy nie było zalane...
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
nie zauwazylem ani nie slysze zadnej roznicy przy wcisnietym anl/nb jakby nie dzialaly te funkcje, bez wlaczonego silnika jedynie nie slychac swistu alternatora ;/ co dziwne na ssb nie ma zaklocen;/zagladalem do srodka i widac ze bylo grzebane probowalem docisnac wszystkie kostki wchodzace do plyty ale nie ma zadnej zmiany
radio Zodiac Tokyo(jackson) antena Sirio Delta 27 na fiacie croma
