Magnum OmegaForce S45
Dawid
Post autor: Dawid »
Z racji tego, że to forum jest strasznie ubogie. Duzo tu jedynie informacji o Alanie 28 i
Unidenie 520xl. Zero opini o radiach z wyzszej polki. Jedynie "co kupic za 200zl?" Sa tutaj
ukryci ludzie którzy potrzebują takich opini aby nie wydawac kasy na marne. Aby troche wspomoc CBF postanowiłem opisac moje radio ktore woze we Fiacie Brava. Mianowicie Magnum OmegaForce S45 blue
Do rzeczy... Zacznijmy od samego uzytkowania. Radio jest piękne. Chromowany panel czołowy jest z dobrej jakosci tworzywa sztucznego. Idealnie pracujace potencjometry. Stawiają duzy opór podczas manipulowania. Nie ma mowy, ze kreci sie dwoma galkami jednoczesnie. Wszystko czytelnie rozmieszczone. Rowniez przyciski. Jeden przycisk spelnia 3 funkcje. Wystarczy wcisnac klawisz funkcyjny lub pamięciowy lub bez uzycia jego. Wydaje sie trudne ale w rzeczywistosci jest to bardzo proste. Wyswietlacz. Juz jest gorzej. Niebieskie podswietlenie w ciemnym rozswietla polowe wnetrza samochodu. Na szczescie jest "Dimmer" który ratuje nas i minimalizuje podswietlenie do lekko zazacego. Idelanie. Przy maksymalnej intensywnosci podswietlenia w dzien w sloncu widac wszystko, Bardzo czytelnie. Gorzej jest juz z kątem patrzenia. Majac radio na wysokosci oczu jest pieknie. Patrzac od dolu widac. Od boków - kiepsko ale czytelnie. Lecz starczy jedynie 20 stopni patrzac z gory aby nic nie zobaczyc. Tragedia. Na wyswietlaczu podane jest wszystko. Rowniez sila sygnalu przychodzacego jak i poziom modulacji podczas nadawania. Wyswietlana jest czestotliwosc lub kanal. Oraz info o stanie zalaczonych filtrów itd. Radio nie jest takie ciezkie. Ma maly kilku cm radiator na swoich plecach. Jest dosc wysokie i glebokie. Podobnie jak Jackson I.
Nadajnik - Rewelacyjny. 2 modulatory do wyboru. STX (Standart TX) MTX (Mega? TX) na MTX jest potezny grzmot. Oryginalny mikrofon jest najlepszy. Astatic jedynie bełkotał, Farun 2060 zaciszal modulacje. Wbudowane w radio echo (vol i del) pieknie zdaje egzamin. RB glosny i donosny. Modulacja bije po uszach. Nawet gdy sygnal jest zerowy. Slychac wyraznie modulacje. Genialne. Na wstęgach i FM moc jaka wychodzi z radia to 40W pep i AM 21W PEP (dla MTX) sama nośna to 10W. Radio nie bierze duzo pradu. Nie ma znaczenia czy mowimy do mikrofonu z odleglosci 5cm czy 1m. Glosnosc modulacji jest ta sama. AMT czyli Talback. Odsluch wlasnej modulacji bardzo sie przydaje. Skrót mocy dziala od 0,5W.
Obiornik jest bardzo wąski. Stwierdzilbym, ze nawet wezszy niz w Jacku I. Wystarczy odchył ok 1,5kHz w AM i juz nie slyszymy wyraznie rozmówcow. Nie ma mowy o przesiewach z sasiedniego kanału tak jak zdarzalo sie to w Magnum 257. Radio jest strasznie czułe. Mozna stwierdzic ze az za. Slyszy o wiele za duzo podczas pracy w mobilu. Na trasie jest pieknie, odbior cudowny, lecz w miescie juz robi sie kaszanka. Filtr NB i ANL zalaczaja sie rownoczesnie. Nie mozna wlaczyc tego lub tego - trzeba oba naraz. Zdaja one egzamin. Pierdzenie z Fiata bardzo fajnie zostaje wyeliminowane. Glosnik wbudowany w radiu jest przyjemny dla uszu. Lecz aby prowadzic normalny odsluch nalezy rozkrecic na 3/4 maksymalnej glosnosci. Cichutko. Zachwalany jest RF Gain. W moim odczuciu nie jest rewelacyjny. Fakt wycina rowno a w jednym momencie jest ogromnie duzy skok. Nie podoba mi sie to. Działa jak w Unidenie 68/78. SQ nie puka. Lecz blokuje dopiero na
godzinie 12. Rowniez nie za bardzo mi podchodzi, pracuje dosc wasko.
Jest to radio na prawde wielkiej klasy. Warte wydania kwoty przeszlo 1000zł za nowe na rynku polskim.
Na koniec dla:
- ludzi o nadmiernej potliwości
- wyzeraczy
- zlosliwcow
- ciekawskich dogryzaczy
- mendow i zazdrosnikow
JEST TO WYLACZNIE MOJA OPINIA O TYM RADIU, JESTEM AMATOREM I BAZUJE TYLKO I WYLACZNIE NA SWOICH DOSWIADCZENIACH I ODCZUCIACH
Chętnie odpowiem na wszelke pytania i ile bede w stanie. Lecz ludzi o wyzej wymienionych
cechach nie obsluguje.
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
..::Wafel::..
Post autor: ..::Wafel::.. »
Szczerze mówiąc nie wiem czym się zachwycasz, miałem to radio u siebie i nie powiedziałbym że nadajnik jest rewelacyjny a nawet nazwałbym go przeciętnym. A już na pewno nie powiem żeby można było mówić do mikrofonu z odległości 1m. Testowałem je razem z Albrechtem Ultraforcem i mimo iż Albrecht ma mniejszą moc rozmówcom zdecydowanie bardziej odpowiadał produkt sygnowany niemiecką marką i nawet załączanie Top Gun Modulatora nie pomagało.
Odbiorczo lepiej wypadło od Albrechta, ale z tym superczułym odbiornikiem przesadzasz.
domino.pl
Post autor: domino.pl »
jakie ma wymiary?
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Dawid
Post autor: Dawid »
jakie ma wymiary?
198x58x295 mm
- Intek H-520
aixen
Post autor: aixen »
hm... miałem ten model, ponadto jeszcze wersje DelataForce. Radio jak radio. Dobra głośna modulacja, poprawna odporność na skrośne, przeciętna selektywność. W każdym wypadku... nadmiar mocy na wyjściu. Dobra propozycja na bazę, w mobilu wymaga idealnej instalacji antenowej.
Wykonanie mechaniczne... jak to u amerykana. Sporo chromów i... niedoróbek. Skok klawiszy mały i słabo wyczuwalny, gałki pracowały z oporem, dobrze wyczuwalne ustawienie każdej z nich. Kiepsko oceniam wyświetlacz, miałem w wersji "białej".
Mocno przeciętny jeżeli idzie o kontrast, całkiem do niczego wskaźnik modulacji i sygnału. Niby długi, dużo segmentów, a jak przyjdzie co do czego to niczym w U520...
domino.pl
czyżby on nie miał coś wspólnego z alanem 87? chodzi mi o płytę główną...
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
beny73
Post autor: beny73 »
Witam, opinie jak narazie dość skrajne, a ja się zastanawiam czy kupic to radio czy dołożyc kase i kupić RCI-69FFC2.
Co mnie zastanawia:
1. czułość - wg specyfiakcji radio ma tylko 1 mV (RCI-69FFC2 ma 0,5 mV)
2. czytałem że włączenie talk back powoduje sprzężenie (pisk)
3. wyczytałem też gdzieś że gałki niedorobione i bardzo luźno chodzą (chyba pisali o zmianie kanałów)
Jeśli mógłbym prosić o porównanie tego radia odbiorczo np. do presidenta walkera ...
Dawid
Post autor: Dawid »
beny73 pisze:ja się zastanawiam czy kupic to radio czy dołożyc kase i kupić RCI-69FFC2.
wez RCI jest po prostu lepszy.
beny73 pisze:2. czytałem że włączenie talk back powoduje sprzężenie (pisk)
to prawda
beny73 pisze:3. wyczytałem też gdzieś że gałki niedorobione i bardzo luźno chodzą (chyba pisali o zmianie kanałów)
nic takiego nei zaobserowalem. Wszystko w moim egzemplarzu chodzi prawidlowo
- Intek H-520
beny73
No, ale czy na tyle lepszy żeby 2x tyle za niego dać ?
Chodzi mi o to czy to radio nie jest głuche przez małą czułość ...
Dawid
Post autor: Dawid »
beny73 pisze:No, ale czy na tyle lepszy żeby 2x tyle za niego dać ?
Kwestia gustu, mam porownanie.
beny73 pisze:Chodzi mi o to czy to radio nie jest głuche przez małą czułość ...
opisalem to w pierwszym poscie.
- Intek H-520
beny73
Pomóżcie proszę co wybrać, w takim razie magnum omega force czy s9 - do mobila ...
Łukasz8282
Post autor: Łukasz8282 »
Witam mam takie małe pytanko jeżeli zwiększam moc modulacja staje się słabsza niż na mocy minimalnej idzie to jakoś wyregulować?2 pytanie potrzebuje rozpiskę perek RV z magnum s45hp.
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Idzie to wyregulować.
M
sq4pkw
Znak/ranga: sq4pkw
Post autor: sq4pkw »
ma ktoś może z was wersje s45hp i mógłby podzielić się opinia ?
73
Kamil
Chmarski
Post autor: Chmarski »
Jak ta z RFX'em, to bywało różnie. Mieli w pewnym momencie problemy jakościowe z tymi RFX'ami.
Ja do swojej S45 domówiłem RFX'a, ale zanim zdążył dojść (rozwiązywali problemy z nimi) trafiło mi się Galaxy DX99v i finalnie RFX wylądował w nim. Działał OK, ale potrzebne było dopieszczenie go w serwisie bo nadal był problematyczny. Czy już robią je bez wad? Nie wiem.
Ogólnie nowsze Omegi odstawały jakościowo od starych. Nie wiem jak jest w tej chwili. Ja miałem starą ale już z niebieskim wyświetlaczem. Galaxy mi bardziej podpasowało.
Samą końcówkę znajdziesz tu: http://konektor5000.pl/index.php?p832,p ... 5-100w-pep" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Magnum”
