cobra 29 lx le - nadawanie
Witajcie
Znajomy przyjechał właśnie z takim radiem do mnie pod blok i mówi weź mi ustaw SWR i antene. OK podchodzę do radia patrze 27.185... hmmm wbijam w menu ale brak możliwości zmiany kraju. no to myślę dupa zbita. ale nic sprawdzamy OK słychać go jakoś na #19 przebija się przez te MHZ. ale teraz taka opcja z anteną. miarka na radiu nie pokazuje nic zero. podpinam swoją tanią miarkę WOW ruszyło się ledwo co. zmiana długości promiennika nic cały czas ledwo co się odrywa. Zmiana anteny nic dalej to samo. sprawdzenie przejścia ok przejście na kablu jest.
wie może ktoś ? co z tym fantem zrobić ?
PIKUŚ 161CBF144
Sprawdzić na sztucznym obciążeniu co miarka pokazuje w temacie PWR - jeśli mizerię, ale przy gwizdaniu w mika nieco dyga, to końcówka mocy uwalona i od wymiany należy zacząć. Chyba że PWR pokazuje ok a SWR mizeria - wtedy cieszymy się że SWR 1.1 (albo że miarka uwalona..
ale na dwóch różnych antenach ? :D
antena i radio w drugim aucie ta miarką sprawdzone i swr na #20 jest 1.3 więc działa a na #40 jest 1.8 więc watpie że miarka :D
PIKUŚ 161CBF144
pikustbg, podepnij radio pod sztuczne obciążenie, jak radzi Sahim i sprawdź moc wychodzącą z radia. Potem można dyskutować dalej.
jeśli końcówka mocy jest martwa jakie kolwiek nadawanie odbiór by był ?
PIKUŚ 161CBF144
- Marcin Sandomierz
Wygląda to na uwaloną końcówkę lub coś z tym związane. Jakby na samym driverze końcówki mocy szło.
Ale oczywiście wiele być może.
Jak podepniesz to radio do innej sprawnej anteny lub jak pisze przedmówca do sztucznego obciążenia i będzie to samo to wiadomo - radio uwalone.
Odbiór tak, nadawanie bardzo słabe.pikustbg pisze:jeśli końcówka mocy jest martwa jakie kolwiek nadawanie odbiór by był ?
jest to samo. wlasnie zero SWR
dzięki za odp wróci z wakacji to radio podepniemy gdzieś pod sztuczne obciążenie
Ostatnio zmieniony 2014-07-11, 19:50 przez pikustbg, łącznie zmieniany 1 raz.
PIKUŚ 161CBF144
- Marcin Sandomierz
Sprawdź końcówkę i jej okolice.
Może sama końcówka będzie ok a nie będzie wysterowana i też będzie słabe nadawanie.
nie wiem skąd znajomy wykopał to radio
pogrzebałem teraz w manualu i z tego co mi się wydaje to jeśli to jest wersja LX LS to nie ma multistandardu, wersja LX EU ma multistandard i w menu można go zmienić
są dwie możliwości, albo radio jest przestrojone przez jakiegoś spawacza i wyświetlacz pokazuje to co umi a nadaje i odbiera co innego, albo radio nie przestrojone i rzeczywiście chodzi w piątkach. jeśli nie masz pod ręką hercmiarki to masz u siebie cre 8900 przejdź w 5 i zagadaj.
powinno się udać ustalić jak to radio jest ustawione.
co do mocy, to spalenie końcówki nie ma wpływu na odbiór.
nawet jeśli swr tej anteny będzie w okolicach 1,5-2 to miernik pokaże nie wiele mniej niż 4w.
reasumując radio raczej zepsute
857d
