Cobra 29 LTD
Cobra 29 LTD
Witam
Zastanawiam się nad kupnem uzywanej Cobry.
Mam Kilka pytań:
Jak jest z odbiorem i nadawaniem?
Czy jest lepsza od P. Walkera albo valerego?
Czy ona ma homologacje?
Mam Kilka pytań:
Pozytywniegorat pisze:Jak jest z odbiorem i nadawaniem?
To już zależy od człowieka. Moim zdaniem tak.gorat pisze:Czy jest lepsza od P. Walkera albo valerego?
Oczywiście... że nie ma.gorat pisze:Czy ona ma homologacje?
- Cobra 19 PLUS + Florida
- Intek H-520
Dużo można tutaj wypisywać. Jak napisał jeden z kolegów "Jeden woli córke, drugi matke - a trzeci jak mu nogi śmierdzą"
Ludziom nie dogodzisz.
Z autopsji wiem, że jest lepsze. To już chyba wystarczy.
- Intek H-520
- Paweł Opole
Z mojej obserwacji mogę tylko powiedzieć,ze radio ma dobre filtry i odporne jest na wszelakiej masci zakłócenia które dokuczliwe bywają w AM,to samo sie tyczy unidena 78.
Witam że też zostałem posiadaczem Cobry i w sumie radio troszkę posiada swojej historii zamieszczę tłumaczenie na język polski dość wyczerpujących informacji na temat Cobry GLT VS LTD i całej historii powstania tego radiaEnjama pisze:Panowie a czym różni się Cobra 29 LTD od starszej wersji GLT ?
Na allegro, jest jedna taka i się zastanawiam. Czy ona ma również mocne filtry ?
Może ma ktoś taką GLT ?
Proszę o jakieś opinie.
.Cobra 29 LTD jest nowsza wersja Cobra 29 LGT. Chociaż, powierzchowność jest nieco inny, wnętrze nie zmieniła się znacznie w ostatnich latach. Cobra 29 GTL, wyprodukowany w Hong Kongu i na Tajwanie, został wprowadzony w USA w 1977 roku, kiedy FCC poszerzył pasmo CB z 23 kanałów do 40 kanałów.
Cobra 29 LTD zastąpił Cobra 29 GTL wkrótce potem. Zmiany wprowadzone do Cobra GTL i wyznaczone Cobra 29 LTD, gdzie w sposób następujący.
1) Czerwony wyświetlacz LED został zmieniony na zielony.
2) L-16 cewki została zmieniona z zmiennej składnika stałego.
3) W chwili przełącznik kanał 9 dodano do Cobra 29 LTD.
Wnętrze nie zmieniło się bardzo wiele. W rzeczywistości, instrukcja obsługi wydana przez Sams Fakty Zdjęcia mogą być nadal używane do Cobra 29 LTD. W pewnym momencie nazwa modelu została zmieniona z Cobra 29 LTD w The Cobra 29 LTD Classic. Instrukcja obsługi dla Sams Fakty zdjęcie jest CB-217
Cobra 29 LTD i GTL został wyprodukowany przez Uniden dla Dynascan. Uniden 76 i nowszym Uniden 78 są takie same, jak oryginalne radia Cobra 29 LTD i GTL.
Cobra 29 LTD został po raz pierwszy wyprodukowany w Tajwanie, a następnie na Filipinach aż do 1994 roku. Został wyprodukowany w Chinach od czasu. Oryginalna konstrukcja pozostała taka sama na kilka lat, a następnie został gruntownie przez zmniejszenie wielkości rezystorów, koszt i jakość składników, gdzie zawsze możliwe.
Najnowsza wersja Cobra 29 LTD został zmieniony w większym stopniu. Następujące zmiany w ruchu, zarówno na zewnątrz i do wewnątrz w różnych stopniach.
1) Cobra 29 LTD podwozie teraz dostępny jest z Blue wyświetlaczy LED.
2) analogowa płyta czołowa jest wycofywana i wyświetlacz cyfrowy jest wprowadzony.
3) oryginalny 10 pin Układ dźwięku TA-72222 został zastąpiony najpierw przez postaci 10 pin
YD-1022 i wreszcie 5 pin TDA-2003. Dokonano tego w celu zmniejszenia kosztów.
Jak to działa:
Ze względu na ograniczenia FCC lock faza Chip pętla (2816) został zobowiązany do zmniejszenia łatwość których Cobra 29 LTD może działać poza CB zespołu. To wykorzystuje PLL monokryształu przedstawienie całości mieszacza częstotliwości potrzebne do działania. Jest to tylko początek działania PLL zapobiec zmiany kanału.
Kryształ odniesienia (10,240 MHz) do czasu PLL i stosowany do mieszacza częstotliwości odbiornika. Ponadto częstotliwość wyjściowa jest podzielona przez dwa do wytworzenia częstotliwości 5,12 MHz. Częstotliwość ta jest następnie mnożona przez trzy do wytworzenia częstotliwości 15,360 MHz.
Dwa układy zabezpieczające fazowe pętli może być znaleziony w Cobra 29 LTD, uPC2816 i uPC2814. Fabryka PLL jest uPC2816, ale niektóre radia mogą mieć 2814 zainstalowany zarówno PLL pracują zamiennie. UPC2824 brakuje trzpień umożliwiający przesunięcia funkcji 455 kHz, i znajdują się w bocznej radiowych, takie jak PC-122 Uniden
Zmiany:
Pierwsze wczesne zmiany w Cobra 29 LTD została wymianie diody Varactor D-13 i D-16 z płyty do montażu na powierzchni elementów. Te waraktory można znaleźć w pobliżu IC-2 mikser VCO. Pojemnościowa D-16 (1S2687D) jest wykorzystywany do sterowania Delta Tune, D-13 (1S2688EA) jest stosowany w układzie zbiornika mieszalnika L-19.
Modyfikacje:
Najczęściej znajduje się w modyfikacji Cobra 29 LTD jest wyłączenie dźwięku Transmit ogranicznik D-11. Ta modyfikacja jest niedozwolone i nie jest zatwierdzony przez autora, doktora CB. Wyłączenie dźwięku ogranicznik może powodować koperta przewoźnika do ponad modulować. Należy pamiętać, że nie można dostać więcej niż 100% niczego. Mikrofon moc będzie głośniejszy dźwięk radia, bez przekroczenia FCC część 95 w sprawie ograniczenia radio z będzie ponad 100% modulacji.
To nieporozumienie, aby wierzyć, że radio będzie przekazywać dalej z audio limiter usunięte. Radio pokaż więcej mocy szczytowej, ale ta moc szczytowa czytanie jest fałszywe. Spłaszczyć góra i dół kopercie nośnika pojawi się jako więcej mocy ze względu na czas trwania szczytu czytaniu.
Regulacja L-14 zapewni wyższy poziom nośnej, w zależności od roku i miejsca produkcji, będzie określić zysk przewoźnika z prawnego 4 watów na 5 do 8 watów. Przewoźnik jest potrzebny do stacji odbiorczej, aby zablokować na (Fundamental) środkowej częstotliwości, ale jest to strata energii i nie daje informacji audio.
Niektóre z tych zmian, które należy unikać są cięcia R-55 (1000 ohm rezystor) i skoki z D-8. R-55 jest potrzebne, aby zapewnić 50 ohm Impedancja wyjściowa podczas D-8 służy do ochrony Finał i sterownik z bieżącej zacofanym płynącej, gdy radio jest un nadwozia. Jeśli widzisz te zmiany należy przywrócić je do fabryki.
Kolejną modyfikacją jest zastąpienie fabrykę 2SC-2078 z 2SC-1969. 2SC-1969 można odprowadzić więcej ciepła, ale ma mniejszy zysk niż 2SC-2078. Najlepsze połączenie większej mocy używa części znalezionych w 29 Cobra LGT. Kierowca 2SC-2028B i ostateczna 2SC-2029 zapewni większą moc. Toshiba 2SC-1969 nie jest już wykonana i znajduje się w ograniczonej podaży na 15 dolarów za sztukę. Proponuję zapisywania 2SC-1969 Finals w celu ich przeznaczenia; 2SC-1969 jest na bocznej radia.
Konkretne szczegóły:
Istnieją dwa błędy na faktach Sams Photo instrukcji serwisowej. Pierwszy misnaming tranzystora przełączającego. Jest oznaczona jako TR-24 na schemacie, ale jest oznaczony na płycie jako TR-21. Stwierdzono blisko Finał
Drugim błędem jest napięcie oznaczone na końcowy jest oznaczony -12 V na kolektorze, to powinien być oznaczony 12 woltów.
PLL obwodu:
Jak pisałem Loop Blokada Faza była zobowiązana, zgodnie z wytycznymi FCC, ograniczyć łatwość rozbudowy Cobra 29 LTD dodatkowych kanałów. UPC-2816 wykorzystuje wbudowany w pamięci ROM (Read Only Memory). Jeśli liczba binarna jest coś innego niż to, co jest dozwolone radio będzie iść do zamknięcia. Inną cechą jest zastosowanie BCD (Decade Counter Binary). Pociąga to za sobą za pomocą dwóch zestawów binarnych liczników może dodać do liczby 10 dla każdego zestawu binarnych liczników. Pomaga to ograniczyć liczbę możliwych kombinacji binarny do PLL.
Inną metodą ograniczenia ekspansji kanału jest cechą na UPC-2816, który przejmuje radia przez 455 kHz między nadawania i odbioru. Jeśli myślisz o wymianie 10,240 kryształ odniesienia MHz nie przeszkadzało. Częstotliwości między przekazywania i miksery odbiornik będą się zwiększać, a dwa mieszania częstotliwości przekroczy 455 kHz; rezultatem będzie to, że nie będzie na tym samym kanale, podczas nadawania i odbioru.
Metoda, która pozwoli rozbudowa kanału jest znany jako "przymusowej wstrzykiwań sygnału." Zestawu w celu umożliwienia rozszerzenia kanałów nadal można znaleźć na rynku, ale jest powoli wycofywane ze względu na brak popytu. Nielegalny rynek eksportowy zabił prawną krajowy rynek radiowy. Znam tylko jednego dystrybutora, że nadal stanowi wersję pierwotnego Expo-Kit. Zestaw ten pozwala na 40 kanałów, poniżej i powyżej pasma CB. Stosowana metoda zmusza miksera pętli "zobaczyć" mieszania częstotliwości inne niż dostarczone przez Blokada fazy układu pętli.
Odbiornik:
Odbiornik jest podwójny odbiornik heterodyny że spadnie przychodzące częstotliwości 27 MHz do pierwszej IF 10,695 MHz. Częstotliwość ta jest następnie mieszany z krystalicznie odniesienia 10,240 MHz, różnica wynosi 455 kHz. Ten drugi IF 455 kHz jest następnie prostowane i filtrowane w celu zapewnienia uczciwego audio z koperty nośnej.
Nadajnik:
Nadajnik jest wysoki obieg modulacja poziomu. Audio jest pod wrażeniem na nośnik w końcowej i kierowca. Dla każdych dwóch watów przewoźnika jeden wat z dźwięku wykorzystywana jest do produkcji 100% modulacji. To nieliniowe połączeniem 27 MHz przewoźnika i audio na ostatnim, a kierowca jest nazywany koperta przewoźnika.
Układ audio:
Układ dźwięku wykorzystano w pierwotnym Cobra 29 LTD jest TA-72222AP. Istnieją trzy wersje chipu audio używane przez lata. TA-72222 jest najbardziej popularna i original audio wiórów znaleziono w 29 Cobra LGT.
Druga wersja była krótkotrwała YD-1022. Pin out jest inna niż TA-72222, ale to jest dokładnie to samo 10 pin Audio chip.
Trzeci Układ dźwięku używane dziś w Cobra 29 LTD podwoziu i wielu nowych radiach eksportowych jest TDA-2003. Niniejszy Układ dźwięku już od 35 lat, to nie ma kompensacji częstotliwości dawnych układów audio, ale jest trwałe i wytrzymałe Układ dźwięku, który może być używany w konfiguracji bezpłatnego symetrii lub jako samodzielny chipem audio. Jest on stosowany jako samodzielny dźwięku chip w nowszych radiotelefonów CB.
Wióry tylko dlatego zostały zmienione jest utrzymać niskie koszty produkcji. Którykolwiek Chip multimediów teoria jest taka sama. W trybie nadawania pierwsze uzwojenie jest kran centrum do źródła 13 volt. Ten dostarcza Finał i kierowca z 13 woltów. Jako Układ dźwięku jest podawany do pierwszego uzwojenia audio jest nadruk na nośniku tworząc kopertę nośną. W trybie odbiorczego audio jest przesyłane do drugiego uzwojenia, który idzie do głośnika. Składowej stałej jest izolowany za pomocą kondensatora sprzęgającego.
Transformator audio jest używany zarówno w trybie odbiornika i nadajnika. To rzadkie, ale nie natknąłem transformatorów audio, które zostały przegrzane przez zwarte ostateczna i straciło właściwości indukcyjne, ponieważ uzwojenia były przegrzane i stopił izolację ochronną. Możliwe jest mieć jakiś odbiornik audio, ale nie ma dźwięku modulację kiedy to nastąpi
Tłumaczenie informacji pochodzą z strony :
http://thecbdoctor.net/_mgxroot/page_11093.html
Oczywiście część informacji może być zabawne w tłumaczeniu ale w zarysie będzie wiadomo co i jak się zmieniało
