Zle mnie Pan zrozumial, w przypadku Zeusa, Yosan JM-3031M i JC-2204, wlaczenie ASQ odpowiada przekreceniu galki SQ w konkretna pozycje, o czym pisalem w watku do ktorego podalem link.jmaniek pisze:ericandor, nie wiem czy się dobrze rozumiemy. Z zacytowanego przeze mnie fragmentu Twojej wypowiedzi wynika, że gdy mamy w yosanie 2204 włączone ASQ to kręcąc pokrętłem SQ możemy regulować próg otwarcia ASQ. Zgadza się ? Jeżeli tak jest to dlaczego w Yosanie 3031 Turbo poprawia się rwące ASQ
Może ktoś to potwierdzić lub obalić ? Ja w trakcie krótkiego co prawda do czynienia z radiem nie dostrzegłem takiej zależności. Ale może o czymś nie wiem...
PS. Znam treść wątku, który przytoczyłeś i nie znalazłem tam potwierdzenia Twojej hipotezy
Rozwijajac temat squelch, w Zeusie, Yosan JM-3031M i JC-2204 jest tylko jeden rodzaj squelch tzw. noise squelch. Wlaczenie ASQ ustawia poziom noise squelch na wartosc ustawiona na sztywno w fabryce (i krecenie galka SQ nic nie zmienia), a wylaczenie ASQ pozwala ustawic poziom noise squelch za pomoca galki SQ. W Aresie (Polmar DX-40) nie ma guzika ASQ a poziom noise squelch ustawia sie za pomoca galki SQ
W przypadku Ermesa, ASQ i galka SQ to dwa zupelnie inne rodzaje squelcha. Wlaczenie ASQ zalacza noise squelch ktorego poziom jest ustawiony na sztywno w fabryce, a wylaczenie ASQ przelacz na threshold squelch (klasyczny) ktorego poziom reguluje sie galka SQ.
Noise squelch (w wielkim uproszczeniu) zalacza sie tylko w momencie wykrycia ze ktos nadaje. Z tego co zdarzylem zaobserwowac, w radiach Lafayette i Yosan ten rodzaj squelch nazywany jest ASQ, wiec jesli radio ma opcje ASQ to prawie na pewno wyposazone jest w noise squelch.
Threshold squelch (klasyczny) (takze w wielkim uproszczeniu) zalacza sie gdy sila sygnal przekroczy pewien prog, wiec moze sie zalaczyc gdy ktos nadaje lub rownie dobrze gdy sa wystarczajaco silne zaklucenia. Jesli w opisie radia jest informacja ze max. squelch to 1000uV lub 1mV to spora szansa ze radio ma threshold squelch.
Inna sprawa ze zdarza sie ze dane producenta maja niewiele wspolnego z rzeczywistoscia, wiec trzeba uwazac :)
Ericandor
