Lafayette Venus
Białe napisy na mikrofonie.
Ok, dzięki.Hasan-Łódź pisze:Białe napisy na mikrofonie.
PS.
Mam już zakupione właśnie to radio i mam kilka pytań.
1. Co oznacza ikonka klucza na wyświetlaczu, ponieważ mam ją pokazaną?
2. W instrukcji mam napisane, że po naciśnięciu dwukrotnie przycisku od włączania i wyłączania radia to zmienia się kanał ale u mnie tak to nie działa, gdy naciskam dwukrotnie to jedynie ustawienie SQ.
3. Gdy wchodzę w ustawienia radia, tam gdzie ustawia się kraj oraz kolor podświetlania, jest opcja beep ON, co to oznacza?
Może śmieszne pytania ale od nie dawna rozpocząłem przygodę z CB.
Czekam na odpowiedź, pozdrawiam.
Tzn RogerBeep załączony, lepiej tego nie używać na 19-stce.MiroPL pisze:jest opcja beep ON, co to oznacza?
DokładnieMiroPL pisze: Jest to jakiś dźwięk po nadawaniu, jeśli dobrze myślę?
Podejrzewam, że ten radiator, który jest przy radyjku może być po dłuższym nadawaniu chyba nie zbyt zadowolony z kocyka.
Pomysł z kocykiem jeśli to konieczne może być, ale radiator raczej zostaw odsłonięty. Nigdy nie wiesz jak długo będziesz nadawać.
U siebie nie sprawdzałem jak mocno się grzeje ten radiator podczas dłuższego nadawania. Ale jest słusznych rozmiarów, więc chyba jest sporo ciepła do odprowadzenia i producent prawdopodobnie wiedział co robi dając taki kaloryfer.
Lafayette Venus + Sirio Turbo 1000 na relingu w (OO =[][]= OO) E36 Touring
Sprawdź wtyki RJ-45 - na 90% to będzie to.
Aha, rozumie. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.akus66 pisze:Podejrzewam, że ten radiator, który jest przy radyjku może być po dłuższym nadawaniu chyba nie zbyt zadowolony z kocyka.
Lafayette Venus
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum, mimo, że śledzę je już o wiele dłużej;) Jako że miesiąc temu zaopatrzyłem się w nowe radyjko - Lafayette Venus napiszę kilka słów o nim. Radio gra we współpracy z Sirio Omega 27 na magnesie ale wkrótce planuję przesiadkę na coś dłuższego.
Po pierwsze małe wymiary to największa zaleta tego radia - w moim przypadku radio jest całkowicie niewidoczne dla osób postronnych - w odpowiednim dziale umieszczę zdjęcia z montażu radyjka w Citroenie C5 ale to dopiero jutro. Dla kogoś kto chce zabezpieczyć radio przed kradzieżą trudno będzie znaleźć coś lepszego.
Co do obsługi to po dwóch dniach jest na tyle intuicyjna że nie absorbuje kierowcy.
Ale żeby nie było tak różowo to właściwie na tym kończą się fajerwerki. SQ działa przeciętnie, natomiast ASQ działa moim zdaniem poniżej przeciętnej. Radio naprawdę mocno głuchnie po jego załączeniu a całkiem czytelne komunikaty potrafi poszatkować w cały świat.
Odsłuch z głośników przeciętny ale jako że od razu podłączyłem głośnik zewnętrzny to nie jest to dla mnie problem.
Kabel sztywny jak diabli - równie dobrze mogliby zamiast niego dać kawał pręta.
Funkcja Local niestety jedynie ścisza radio - przydatne jedynie w naprawdę nieludzkim hałasie.
Podsumowując - dość wysoka cena za to radio wynika głównie z jego niewielkich rozmiarów i możliwości bezinwazyjnego montażu w samochodzie. Kupiłem je w pełni świadomie - schowanie radia było głównym powodem jego zakupu. Dlatego też nie zamierzam na nie psioczyć - jest ok. Zawiodłem się jedynie nieco na ASQ - mogłoby chociaż tak nie rwać komunikatów. W najbliższym czasie zmiana anteny więc mam nadzieję że wpłynie to in plus na komfort korzystania z ASQ. Wkrótce pojawią się fotki z montażu.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Lafayette Venus
BartS, już wiele razy było opisywane na forum: w Atenach/Yosanach Pro 120 funkcja ASQ jest do poprawy i zmiana anteny niewiele poprawi - nic nie poradzisz, tylko modyfikacja
Lafayette Venus
upss... fakt
Tak to jest, jak się robi wiele rzeczy na raz - myślisz jedno, piszesz drugie
Sorki za zamieszanie
