Lafayette Venus
Lafayette Venus
Postprzez kubamarszal » 2014-07-18, 21:19
Witajcie,
Jestem świeżym użytkownikiem CB radia. Jakieś pół roku temu zakupiłem właśnie rzeczoną Lafayette Venus + sirio ML145. Świetny zestaw, naprawdę polecam!
Kilka dni temu postanowiłem skorzystać z dobrodziejstwo tego radyjka i schować bazę do bagażnika.
Bardzo się zdziwiłem, gdy po montażu radyjko praktycznie przestało gadać. Nikt nie reagował na słynne "sprawdzam radyjko, jak mnie słychać" :-D
Co się okazało - adapter dołączony do zestawu jest do dupy. Muisałem dokupić własny (ja kupiłem firmy hama, gdyby ktoś szukał numer art: 99045047), ale podejdzie każdy, byle tylko był ekranowany (bardzo ważne!).
Pamiętajcie na dodatek, że kabel też musi być ekranowany i prosty (nie krosowany!).
Piszę, bo sam wcześniej nie znalazłem takich informacji, w wyniku czego musiałem dwa razy rozbebeszać konsolę w autku ;-)
tl;dr - kabel i przejściówka do venus muszą być ekranowane!
kubamarszal
Dołączył(a): 2014-07-18, 21:11
Podziękowań: 1
Re: Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2014-07-22, 01:11
kubamarszal napisał(a):Witajcie,
Ja też robiłem ekranowanym UTP/FTP. Dodatkowo możesz na kabel od gruszki założyć filtry ferrytowe. Jak chcesz zobaczyć jak u mnie wyglądała instalacja w Venus, to zapraszam na moją stronkę (adres poniżej) do działu CB :)
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Dołączył(a): 2013-02-09, 11:19
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Lafayette Venus
Postprzez MiroPL » 2014-07-22, 09:59
Posiadam takie radyjko i mam pytanie. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy jest możliwość podłączenia zewnętrznego głośnika, jeśli tak to co polecacie?
MiroPL
Dołączył(a): 2013-04-21, 12:23
Re: Lafayette Venus
Postprzez kubamarszal » 2014-07-22, 15:07
Tak, jest możliowść.
Wpinasz jacka 3,5mm do bazy, wtedy baza milknie, ale grucha nadal gada.
kubamarszal
Podziękowań: 1
Lafayette Venus
Postprzez strazakp » 2014-08-19, 14:43
przeczytałem cały ten wątek i już co nie co wiem o tym cb, ale mam możliwość kupna używanego Venusa w cenie 150zł. Warto?
Dodam że wcześniej miałem Legenda3 i w miarę mi pasował, więc nie wiem czy ten nie będzie gorszy. Jeżdżę głownie w mieście.
strazakp
Dołączył(a): 2012-12-18, 17:33
Podziękował : 11
Podziękowań: 1
Re: Lafayette Venus
Postprzez AntekPabianice » 2014-08-19, 15:51
strazakp napisał(a):mam możliwość kupna używanego Venusa w cenie 150zł. Warto?
viewtopic.php?p=347212#p347212
Podziękował : 17
Podziękowań: 236
Re: Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2014-08-20, 22:31
strazakp napisał(a):przeczytałem cały ten wątek i już co nie co wiem o tym cb, ale mam możliwość kupna używanego Venusa w cenie 150zł. Warto?
Możesz kupić, radyjko całkiem w porządku, wiem bo dalej mam, ale na nasłuchu na bazie :) Jeździło ze mną 2 lata na mobilu więc wiem co mówię. Małe, zgrabne. Maksymalny osiąg jaki udało mi się zrobić, to z Bochni pod Żywiec :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Lafayette Venus
Postprzez wladyslawus » 2014-08-24, 22:26
Witam,
Mam pewien problem z nasłuchem w moim Venusie. Radio zamiast głosu nadaje szumy, kiedy pokazują się kreski odbioru na wyświetlaczu. Sprawdziłem kable w antenie i jest ok. SQ muszę podnosić do 14 czyli praktycznie maks, żeby to wyciszyć, wcześniej z 9, 10 radził sobie z wyciszaniem. Co to może być?
W międzyczasie normalnie słychać także komunikaty innych użytkowników CB i można nawet z nimi porozmawiać.
Pozdrawiam,
Władysław
wladyslawus
Dołączył(a): 2014-01-10, 21:44
Podziękowań: 1
Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2014-08-25, 10:20
Sprawdź, czy inne radio w tym samym miejscu łapie ich tyle samo. Są pewne plamy, w których zakłócenia (poziom szumów) potrafi być wywołany jakimiś najdziwniejszymi rzeczami. A może zainstalowałeś coś dodatkowego w aucie? Na początek jak pisałem - inne radio (a najlepiej ze dwa) do testu. Potem szukaj przyczyny w radiu, jeśli problemu w nich nie będzie.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Lafayette Venus
Postprzez wladyslawus » 2014-09-06, 11:59
Niestety innego radia nie posiadam. Sytuacja ma miejsce od jakiegoś czasu, a nie od początku. Na tej samej wtyczce jest zainstalowana lampka LED z czujnikiem swiatla w bagażniku, ale wcześniej tez była i nie dawala zaklocen. Zaklocenia zbiegly się z jakims problemem z softem do wtryskow silnika i ostatnio przeprogramowano je, ale nie miałem okazji przetestować radia na dluzszej trasie. Być może od silnika nadmiernie cos szlo, bo to, ze insalacja daje okresowo dziwne zakłócenia to już nie raz się przekonałem. Przepraszam za brak polskich liter, nie mogę ich wpisac.
wladyslawus
Podziękowań: 1
Lafayette Venus
Postprzez BeBek » 2014-09-06, 13:20
Sprawdz kabel antenowy.
Sprzęt: CRT MIKE, AT-5555N, UBC125XLT, Baofeng UV-3R;
SP9PP
BeBek
Dołączył(a): 2012-07-19, 15:19
Podziękował : 12
Podziękowań: 29
Znak/ranga: SP9PP
Lafayette Venus
Postprzez wladyslawus » 2014-09-06, 14:45
Kabel sprawdziłem poprzez miernik oporności oraz czy nie wyrwał się w środku anteny i wydaje się, że wszystko w porządku. Kabel jest w jednym miejscu dosyć ściśnięty przez bagażnik więc może jeszcze wewnątrz być problem.
wladyslawus
Podziękowań: 1
Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2014-09-07, 10:58
Właśnie kabel nie może być ściśnięty, ma to dosyć duży wpływ paradoksalnie na pracę całego układu. Chodzi o grubość izolatora. Dlatego też nie powinno się wykonywać mocnych łuków podczas prowadzenia przewodu. Sprawdź jeszcze na innym kablu. I sprawdź na radiu podłączonym tylko i wyłącznie pod akumulator, bez przekręconego kluczyka.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Lafayette Venus
Postprzez wladyslawus » 2014-09-07, 16:09
Nie bardzo widzę alternatywną drogę wyprowadzenia kabla na zewnątrz. Pozostaje mi wizyta w serwisie CB. Radio na postoju ma u mnie super czysty odbiór i nadawanie, tak było również wcześniej.
wladyslawus
Podziękowań: 1
Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2014-09-10, 14:26
Jak rozwikłasz problem, to opisz co było przyczyną :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Powrót do Lafayette
cron
