Lafayette Venus
Lafayette Venus
Postprzez Speed » 2015-04-08, 11:45
Nowe nie znaczy sprawne ;-)
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Lafayette Venus
Postprzez Tomecki » 2015-04-18, 20:52
Witam wszystkich Forumowiczów :) Venusa posiadam około 8 miesięcy. Po zmianie autka musiałem kupić to radio ze względu jego gabaryty i możliwość ukrytego montażu. Wcześniej używałem M tech Legend 2 i generalnie oba radia rewelacyjne nie są.
Problem z Venusem mam następujący:
od paru miesięcy radio często się zawiesza podczas działania - nie działają żadne przyciski pomaga tylko odłączenie od zasilania i ponowne uruchomienie. Przeważnie jeżdżę na DX (cały czas) i szumach ustawionych na 8 bez ASQ. Jednak możliwość zwykłego nasłuchu rozmów jest bardzo ograniczona cały czas radio ostro szumi, a rozmowy ledwo do mnie przechodzą :/ jeśli zwiększę na 9, 10 i więcej to już nie słychać kompletnie nic, ani szumów ani rozmów. Codziennie robię ponad 150 km i radio jest niezbędne do bezstresowej jazdy. Macie jakieś pomysły czym to może być spowodowane oraz skąd się biorą te częste zawiechy?
Z Venusem oraz wcześniej z Legendem współpracuje antena Wilson Little Wil i z Venusem na terenach podmiejskich udawało mi się czasami słyszeć wyraźnie z około 8 km na DX.
Rozważam znów przejście na jakieś radio standardowe bo niestety użytkowanie tego nie jest żadną przyjemnością, a wręcz denerwuje nieskutecznością w działaniu ;/
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
Tomek
Tomecki
Dołączył(a): 2015-04-18, 20:37
Re: Lafayette Venus
Postprzez ja1987 » 2015-04-30, 20:18
Witam
Oddałem radio do sprawdzenia okazało się że Lafayette Venus przełączył się z napięcia 12v na 5v stąd brak mocy nadawania, tylko nie wiem jak ustawić je ponownie na 12V, pomoże ktoś?
ja1987
Dołączył(a): 2015-04-08, 09:26
Lafayette Venus
Postprzez BIBI » 2015-04-30, 20:22
5V - nie znam tego sprzętu ale coś tu nie pasi :)
EDYTA:
W Venus nie ma żadnego 5V - coś ten serwis który sprawdzał ściemnia.
Poszukaj jakiegoś lepszego :)
Zrób reset do ustawiń fabrycznych - ustaw standard na PL.
Jak to nie pomoże to tylko serwis.
Tutaj masz link do instrukcji - wszystko pisze - http://avantiradio.pl/photo/tinyMce/venus_zzw.pdf
161OS153 - KO00XA
BIBI
Dołączył(a): 2008-06-10, 20:57
Podziękował : 9
Podziękowań: 21
Re: Lafayette Venus
Postprzez kubamarszal » 2015-05-26, 11:41
Używam tego radia od około roku i niestety, moja opinia się zmieniła.
Początkowo byłem zachwycony (pisałem w tym poście jakieś 2-3 strony wcześniej).
Aktualnie radio potrafi się zawiesić w losowo wybranym momencie (na trasie 150km potrafi zawiesić się 2-3 razy...). Oddałem venus na serwis - wróciła z adnotacją, że radio sprawne. Antena zestrojona na SWR 1.2 na #20. Co zrobić, widocznie słaba jakość sprzętu.
Zamówiłem innego ręczniaka - cobrę 75, zobaczymy jak to cudo działa ;-)
kubamarszal
Dołączył(a): 2014-07-18, 21:11
Podziękowań: 1
Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2015-05-26, 11:48
Używasz przedłużki?? Jeśli tak, to ona daje w zadek... Ja zastosowałem:
Kabel UTP ekranowany, ekranowane wtyki i ekranowane gniazdo. Do tego po dwa filtry ferrytowe na przewód i problem jak ręką odjął :)
Obecnie mam Venusa w aucie z racji zwrotu CRE, dobrze że instalacji po Venusie nie demontowałem.
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Dołączył(a): 2013-02-09, 11:19
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Re: Lafayette Venus
Postprzez kubamarszal » 2015-05-27, 08:29
Tak, baza leży w bagażniku.
Mam kabel UTP i beczkę ekranowaną. Może wymiana wtyku w gruszce by pomogła, w internecie piszą, że to częsta przypadłość...
kubamarszal
Podziękowań: 1
Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2015-05-27, 10:08
Możesz próbować, ale bądź ostrożny z kolorami we wtyczce, żeby radia nie sfajczyć :) Ewentualnie rozkręć gruszkę, odepnij białą wtyczkę od płytki PCB i sprawdzaj ciągłości przewodów, bo może nie ma sensu wymieniać wtyku.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Re: Lafayette Venus
Postprzez kubamarszal » 2015-06-01, 12:34
Sprawdziłem przewody do gruszki, wszystko ok. Sam już nie wiem co może być przyczyną zawieszania się radia.
kubamarszal
Podziękowań: 1
Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2015-06-01, 14:09
W takim razie dla mnie główna przyczyna, to będzie łącznik. Ten od gruszki do bazy.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Lafayette Venus
Postprzez Pieczar » 2015-06-01, 21:22
albo beczka na przedłużce, jeżeli używasz
Pieczar
Dołączył(a): 2011-09-16, 11:49
Podziękowań: 22
Re: Lafayette Venus
Postprzez nakubenda » 2016-01-04, 13:28
Koledzy, ja mam pytanko w sprawie kraju produkcji tego radyjka, czy wszystkie były PRC <Chiny> czy były też Koreańskie?
Zdjęcie poniżej.
Czy na podstawie tego numeru seryjnego można stwierdzić czy to stara seria czy też nowa? Czytałem kilka stron wcześniej że był jakieś wadliwe partie, ta była kupiona 18.12.2015 i chyba ma białe napisy na mikrofonie.
Z góry dzięki za odpowiedź
nakubenda
Dołączył(a): 2011-10-25, 06:40
Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2016-01-10, 10:24
Ja mam tez produkcji chińskiej.
Jeśli chodzi o wersje, to ta druga była z białymi napisami. W pierwszej z żółtymi podobno kabel od mikrofonogłośnika lubił się urywać ;)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Lafayette Venus
Postprzez Olo.. » 2016-01-10, 10:44
We wcześniejszej napisy były czerwone..
Olo..
Podziękowań: 52
Lafayette Venus
Postprzez nakubenda » 2016-01-10, 11:04
Kupiłem to radyjko, nówkę sztukę z paragonem i gwarancją <nieudany prezent świąteczny> za śmieszne pieniądze i powiem, że jak narazie sprawuje się podobnie jak ZEUS, jeśli chodzi o odsłuch i nadawanie.
ASQ wycina rozmówców - szatkuje nawet czytelnych nadawców, dlatego nie używam tej opcji. Testuje to radyjko z Sirio OMEGą 27 - także szału nie będzie. Na MIDNLANDZIE 145 słyszać stacje bazowe w odległości do 50 km.
Wiecie może czy tego ROGER-BEEP można zmienić na inny dźwięk, czy jest tylko jeden w standardzie.
PZDR
nakubenda
Powrót do Lafayette
cron
