Lafayette Venus
Re: Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2016-01-13, 19:32
Olo.. napisał(a):We wcześniejszej napisy były czerwone..
Być moze, w końcu facet rozróżnia tylko 3 kolory :)
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Dołączył(a): 2013-02-09, 11:19
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Lafayette Venus
Postprzez Mati_185 » 2016-02-02, 19:35
Witam wszystkich. Mam lafayette od ponad roku. Ogólnie jestem zadowolony nie licząc wieszającej się gruszki. Radio było na serwisie, oczywiście sprawne 100 %. Zdiagnozowałem że kabel łamie się na odległości około 10 cm od gruszki a dokładnie żółta żyła. Chciałbym kupić taki kabelek ale nie wiem jak się nazywa i gdzie go można kupić. Poratuje ktoś?
Mati_185
Dołączył(a): 2016-02-02, 19:07
Lafayette Venus
Postprzez nakubenda » 2016-02-02, 19:44
Koledzy z tym ROGER_BEEPem ktoś z Was może rozkminił? W AM miałem dwa różne dźwięki, ale nie wiem jak to się przełączyło. Jeden to jest krótki pisk, a drugi podobny jak radyjko się włącza. Czy jest to możliwe?
Jeszcze jedna kwestia, po wyłączeniu i ponownym włączeniu gdy po raz któryś odpalam auto zeruje mi się głośność - muszę radyjko podgłośnić, bo jest wyciszone, po jego wyłączeniu było ustawione na połowę skali. Jest jakiś sposób żeby tego uniknąć??
Puki co wszysto jest OK, nadawanie o odbiór bez zastrzeżeń.
Z góry dziękuję za informację
Pozdrawiam!
nakubenda
Dołączył(a): 2011-10-25, 06:40
Re: Lafayette Venus
Postprzez kbc_seba » 2016-02-03, 07:16
Mati_185 napisał(a):Witam wszystkich. Mam lafayette od ponad roku. Ogólnie jestem zadowolony nie licząc wieszającej się gruszki. Radio było na serwisie, oczywiście sprawne 100 %. Zdiagnozowałem że kabel łamie się na odległości około 10 cm od gruszki a dokładnie żółta żyła. Chciałbym kupić taki kabelek ale nie wiem jak się nazywa i gdzie go można kupić. Poratuje ktoś?
http://anwa-parts.pl/?page_id=56
Popytaj tam, jakis 8 zylowy spiralny maja. Nie wiem tylko czy wejdzie do RJki.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
kbc_seba
Podziękował : 6
Podziękowań: 8
Lafayette Venus
Postprzez trooper » 2016-06-05, 14:55
Witam
Również posiadam radio Lafayette Venus (od ok 1,5 miesiąca), i jak do tej pory byłem z niego zadowolony. W połączeniu z triflexem jest to dla mnie zestaw w zupełności wystarczający. Ale..
Dzisiaj zaczęly się problemy.
Radio Praktycznie nie nadaje i nie nasłuchuje, tzn:
- gdy pytam czy mnie słychać - cisza
- gdy nasłuchuję - cisza (nawet nie ma szumów).
Przy ASQ - nie słychać praktycznie nic
Przy ręcznym SQ - szumy pojawiają się dopiero przy SQ OFF - wcześniej przy SQ= 9/10 już szumiało
Raz/może 2 razy dzisiaj w trasie usłyszałem innego użytkownika.
Próbowałem restartować radio, zmieniałem standard, sprawdzałem połączenia kablowe i wtyczki.
Bardzo proszę o pomoc, czy jeszcze sam mogę w któreś miejsce uderzyć, czy raczej serwis? Czy to może być wina anteny? Jeśli chodzi o jej działanie (wiem że to może nie mieć żadnego powiązania, ale FM działa bez zarzutu).
trooper
Dołączył(a): 2012-05-26, 16:15
Re: Lafayette Venus
Postprzez Sahim » 2016-06-05, 16:08
Tak, to może być wina anteny. Np urwanego kabla. Po czym wnosisz że FM działa,bo szumi?
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 86
Lafayette Venus
Postprzez trooper » 2016-06-06, 07:05
FM działa w sensie - jest to triflex, więc mówię o zwykłym FM dla radia - dlatego pisałem że nie wiem czy to może mieć powiązanie do wbudowanej anteny CB.
Zauważyłem że jakaś kuna podgryzła mi bat od anteny.. - dzisiaj przepnę inną i sprawdzę.
trooper
Lafayette Venus
Postprzez trooper » 2016-06-06, 17:22
Niestety na innej antenie radio działa. Sprawdzałem jeszcze wtyk czy ma masę, czy gdzieś lut nie popękał, i wygląda że jest OK.
Podjadę do jakiegoś sklepu i spróbuję na chwilę przekręcić nowy bat - mam nadzieję że pomoże.
trooper
Lafayette Venus
Postprzez bociek28 » 2017-07-12, 20:16
witam
mam pewien problem z radiem, a mianowicie kiedy nadaję dobrze słychać mnie tylko na jakieś 500m -1km
następnie słychać tylko cierkanie i niestety głos jest bardzo niewyraźny, odbiór jest dobry do chyba 2km w mieście. Co może być przyczyną takiego zachowania radia?? Już wcześniej miałem podejrzenia że coś jest nie tak, kupiłem nowy promiennik sirio omega 27 do podstawy magnetycznej ustawiłem swr na poziomie 1,2.
bociek28
Dołączył(a): 2017-07-12, 20:07
Lafayette Venus
Postprzez Olo.. » 2017-07-12, 20:34
Przełącz na Am... :mrgreen:
Olo..
Podziękowań: 52
Lafayette Venus
Postprzez cassiopeia » 2017-07-12, 20:35
a nie masz może źle ustawionego standardu? albo FM zamiast AM?
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 15
Podziękowań: 205
Lafayette Venus
Postprzez bociek28 » 2017-07-12, 20:36
mam ustawione am
bociek28
Lafayette Venus
Postprzez Hasan-Łódź » 2017-07-12, 21:04
To sprawdź jeszcze czy na 19 kanale masz częstotliwość 27.180 (a nie 27.185). Funkcja shift (SHT) służy do zmiany 0/5.
Podziękował : 4
Podziękowań: 319
Re: Lafayette Venus
Postprzez kroom » 2018-08-31, 15:44
Z dwa lata mam już Venusa, radyjko było montowane w serwisie i od początku nie działa prawidłowo :) Prawie nic nie słychać, mnie podobno za to słychać w miarę. Radio potrafi samo się uruchomić oraz samo wyłączyć. Dodatkowo gniazdo do którego jest wpinana grucha jest luźne i też samo się wypina. Chciałbym wreście ogarnąć to radio do życia. Mam antenę PIRAT na magnesie. Chciałbym jakąś małą dyskretną skośną antenę montowaną na dachu na stałe. Czy ktoś wie jak poradzić sobie z tymi problemami oraz jak dobrać dobrą antenę?
kroom
Dołączył(a): 2018-08-31, 14:39
Lafayette Venus
Postprzez cassiopeia » 2018-08-31, 16:33
Możesz t3-27 zamontować po skosie, choć widać że to antena cb. Takie dyskretne to protezy a nie anteny. Nie będziesz dalej nic na nich słyszał.
info na PW
Podziękował : 15
Podziękowań: 205
Powrót do Lafayette
