Lafayette Venus
Lafayette Venus
Postprzez AntekPabianice » 2018-08-31, 20:37
Sprawdź poprawność podłączenia zasilania, może gdzieś masz luz na stykach i stąd efekt włączania/wyłączania.
Sprawdź wtyk RJ-45, czy ten zaczep nie jest lekko wyłamany, wyrobiony
Co do anten, to President Vermont, Indywidualnych, Sirio Tajfun, ale lepiej, niż na Piracie nie będzie. Proponuję sprawdzić dopasowanie anteny. Była strojona? Może tu tkwi problem. Ewa. radio słabo radzi sobie z zakłóceniami i komunikaty nie mogą się przebić lub kwestia ustawień squelch - zbyt wysoko ustawiona bramka szumów.
Podziękował : 17
Podziękowań: 226
Lafayette Venus
Postprzez kroom » 2018-09-24, 11:21
najpierw chcę się zająć gniazdem i tym wtykiem RJ-45. Sprawdziłem kabel z innym wtykiem i okazuje się że winne jest jednak gniazdo. To ono nie trzyma wtyku przy lekkim pociągnięciu. Gdzie mogę kupić takie gniazdo do Venusa? Z tego co czytałem na opisach samo radyjka to kolejne nowsze wersje miały już poprawiony to gniazdo. Czy idzie gdzieś dokupić samo poprawione już gniazdo?
zdjęcie gniazda:
https://ibb.co/b2Jm2U
https://ibb.co/mdgOhU
nagrałem też krótki filmik pokazujący o co chodzi:
https://streamable.com/7c79m
kroom
Dołączył(a): 2018-08-31, 14:39
Lafayette Venus
Postprzez kroom » 2018-10-13, 12:00
czy to gniazdo:
nie jest czasem zwykłym łącznikiem RJ45 i można go wymienić na jakikolwiek inny?
kroom
Lafayette Venus
Postprzez AntekPabianice » 2018-10-13, 15:51
Można
Podziękował : 17
Podziękowań: 226
Lafayette Venus
Postprzez kroom » 2018-11-05, 13:30
Panowie zamontowałem nową antenę na stałe. Po montażu nic na niej nie słychać, ciężko złapać nawet szumy. Próbowałem zestroić ale SWR na wszystkich kanałach jest grubo powyżej 3 i nie reaguje na zmianę długości promiennika. Połączenie niby jest, kabel nie jest przerwany. Po podłączeniu starej anteny na magnesie jest tak samo. Gdzie szukać przyczyny? kabel, radio, jakieś przejściówki?
kroom
Poprzednia strona
Powrót do Lafayette
