Lafayette Atena jakie ustawienia?
W sumie jak włączę "5" na wyświetlaczu to jakiejś specjalnej różnicy nie odczuwam, przynajmniej tak jak na szybko niedawno sprawdziłem z jednym mobilkiem. To już sam nie wiem, czy to kwestia serii, czy obowiązkowo musi być ta "5". Jeśli to kwestia serii to Hasan pewnie będzie w stanie coś tu powiedzieć i jakieś stanowisko przedstawi.
TRZA POCZEKAĆ
TRZA POCZEKAĆ
Ja mam Atenę od kilku dni i "5"ki da się włączyć lub wyłączyć poprzez przytrzymanie klawiszy A/F wraz z CH9 i trzymając wciśnięte te klawisze włączyć radyjko.
Tylko że w moim (nie miałem jeszcze czasu jechać go wypróbować na drodze) szumi,jak pytałem czy mnie słychać to odpowiedz usłyszałem strasznie cichą zaszumioną,nie wiem czy z daleka czy to wina anteny (jakiś badziew,odpowiednik missouri,jakas podróba).
Co do różnicy "5" czy zera to sam nie wiem w jakich ustawieniach zostawić radyjko bo jak pisałem nie miałem czasu go jeszcze przetestować.Odbitą antenki ustawiłem jest 1.3 myślę że w miarę.Co radzicie?
Chcesz dowiedzieć się o mnie czegoś więcej?
Press F13!!!!!!
Press F13!!!!!!
Ja zakupiłem 3 tygodnie temu atenę po tuningu Konektor + antenę pirat 60cm, nie wiem jak działało radyjko przed tuningiem ale po jest świetnie, jako antymisiek super, wyraźnie mnie słychać i odbiór też rewelacyjny. POLECAM!alicja pisze:To proszę o podpowiedź. Czy w tej Atenie coś trzeba zmieniać czy tak jak jest ustawiona fabrycznie jest ok?
Ja mam dokładnie taki zestaw jak kolega, który temat zakładał i jest chyba mimo wszystko lepiej. A te poprawki u Hasana to dużo poprawia działanie takiego radyjka?
Ja mam po poprawce w Sinad i chłopaki stwierdzili, że poza SQL nie warto nic zmieniać, a już na pewno wymieniać filtra. Reszta zmian nic nie wniesie, a generuje koszty. Sam chętnie bym porównał moją atenę z taka po całym tuningu Konektora.
Po poprawce SQL i wyciecze dzień po dniu Atena/ Johnny II/Atena (200km co dzień), stwierdzam że Atena nie jest gorszym radiem od Johnnyego II ASC. To całe ASC to porażka w porównaniu z dobrze ustawionym SQL.
