Nowe radyjko Apollo PRO
Deiksowiec
Post autor: Deiksowiec »
SWR, multistandard. Od tego wypadałoby zacząć.
spinnaker
Post autor: spinnaker »
Zagramanicą na którym kanale siedzisz? 19/28? AM/FM?
Omega 27 / Titanium 1400
RSN4001A / ESP-12 / HFS-12
agencik
Post autor: agencik »
Standard ustawiony oczywiście na PL. (na wyświetlaczu +5)
Za granicą oczywiście 28 kanał przywoławczo a do rozmów 30-32.
W PL 19-20-22 kanał.
Nadaję i słucham tylko na AM mało kto ma lub używa FM.
Sprawdzałem też inne anteny (3) i ten sam problem.
Sie cita sie wie...
Pieczar
Post autor: Pieczar »
na szybko cytat z instrukcji
W pierwszej kolejności należy ustawić standard kraju, w jakim będzie używany radiotelefon.
1. Wyłącz radiotelefon.
2. Wciśnij przycisk CH i trzymając go włącz radio pokrętłem VOLUME.
3. Przeciskaj CH oraz CH aż na wyświetlaczu pojawi się PL.
4. Wyłącz i włącz radiotelefon ponownie.
Teraz radio CB jest gotowe do pracy i ustawione w polskim standardzie AM (przy włączaniu radia na chwilę pojawi się oznaczenie PL na wyświetlaczu a podczas pracy w lewym dolnym rogu stale będzie wyświetlony symbol -5
a Ty masz +5
agencik
Tylko w standardzie PL jest to małe 5, plus minus mogłem pomylić.
Wszystko co dostępne dla laika przetestowałem (instrukcja obsługi i logika) korzystałem również z 2 expertów od CB którzy co mogli to sprawdzili (pomierzyli) i nic nie stwierdzili po za tym że ich własnego radia w tym radio nie mogli usłyszeć, ale pytali na 19 (mobilki testuję radio) i odpowiedzi otrzymali pozytywne. Bez potrzeby nie lubię zawracać głowy specjalistom na specjalistycznych forach (szanuję Was) i by nie śmiecić i nie marnować waszego czasu.
Zapytałem bo wszystkie logiczne (bez doświadczenia) przyczyny wyczerpałem. (myślałem że to bubel sprzedany mi Awansie lub że uszkodzone są jakieś filtry czy inne coś lub wina auta)
1. Radio podłączone było pod zapalniczkę (usterka była)
2. Radio aktualnie podłączone pod oświetlenie kabiny (usterka jest) (by wykluczyć zakłócenia z instalacji auta) dodatkowo radio wyłącza się z uzbrojeniem alarmu lub po 20 min z wyłączonym silnikiem.
3. Auto Renault Master zabudowa pół z tworzyw typu Wejkam.
4. Ustawienia radia zgodne z instrukcją i polskim standardem
5. Testowałem ustawienia EU i inne z innym radiem (bez efektu)
6. Antena zamontowana na drzwiach z masą (usterka jest)
7. Antena magnetyczna na dachu lub masce (usterka jest)
Chyba wszystko co mogłem wykluczyłem.
Sie cita sie wie...
poweredge
Post autor: poweredge »
agencik pisze:Tylko w standardzie PL jest to małe 5
Wyłącz te 5 klawiszem i zobacz coś się stanie
zerknij sobie co kolega robi na tym filmie w bliźniaczym radiu
https://www.youtube.com/watch?v=a_s7tZ-ceNo" onclick="window.open(this.href);return false;
Sahim
Re: Nowe radyjko Apollo PRO
Post autor: Sahim »
agencik pisze: ale pytali na 19 (mobilki testuję radio) i odpowiedzi otrzymali pozytywne.
To akurat jest dowód na to jaki złom radiowy wożą ludzie w swoich samochodach, można powyższe pytanie (mobilki testuję radio) zadać będąc w "piątkach" i modulacji FM - a i tak odpowiedzi na 100% będą pozytywne.
Podjedź do jakiegoś serwisu cb który ma choćby prosty miernik częstotliwości - niech sprawdzą gdzie w ogóle nadajesz/odbierasz, lub jak wyżej napisano - pokombinuj jeszcze z tym +/- 5 na wyświetlaczu.
agencik
Z nadawaniem nie ma problemu, zawsze słychać mnie daleko i dobrze, jak pisałem wcześniej, 20km w gule się nie spodziewałem, problemy są tylko z odbiorem.
Ale dziękuję, tak zrobię jak radzisz, poszukam w okolicy Oświęcim kogoś konkretnego z miernikiem i się dowiem co jest grane.
Odnośnie filmiku, nie zauważyłem w radio tego, że mimo ustawienia radia w standard PL można te 5-tkę wyłączać. Jak tylko się zbiorę sprawdzę czy tak jest u mnie.
Dziękuję za sugestie Panowie. (jak dojdę co jest grane też dam znać)
Sie cita sie wie...
artega7
Post autor: artega7 »
Było na filmiku, trzeba dłużej przytrzymać przycisk EMG nad którym jest napisane 5kHz.
agencik
Problem z Lafayette Apollo pro rozwiązany!
Znalazłem w mieście Oświęcim Starszego Pana który podzielił się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Wzionął radio na warsztat i sprawdził.
Okazało się że radio miało poprzesuwane częstotliwości,
kanał 19 był na kanale 20 z wyłączonym -5. (pomimo ustawienia w standard PL)
Dokładnych częstotliwości nie pamiętam ale Spec miał aparaturę do mierzenia wszystkiego nie tylko miernik do strojenia anten z jakim się spotkałem i wszystkich poprzednich specjalistów.
Świadomie zrezygnowałem z plomby gwarancyjnej, otworzył radio, pokręcił sprawdził miernikiem częstotliwość nadawania i zmontował na powrót.
Więc jeśli innym z tym radyjkiem przydarzą się problemy z dogadywaniem się z innymi warto to sprawdzić gdyż radio źle zestrojone wyszło tak z fabryki.
Wszystkim bardzo dziękuję za uwagi.
P.S. Tę piątkę (-5) faktycznie w każdym standardzie kraju można włączać i wyłączać, ciekawe po co?
Sie cita sie wie...
Wróć do „Lafayette”
