Atena , wylapuje co jakis szumy
sp9le
Post autor: sp9le »
Najważniejsze, żeby był po tjuninku.
tarnus
Post autor: tarnus »
Młody pisze:
konikks pisze:yosan lekiem na całe zło
Tylko teraz nie wiadomo czy z Yosan Polska czy z Merxa, bo co jeden to gorszy tzn lepszy...
Ale w Merx nie ma już Pro-120. Pro-110 też już resztki zostały. Tym samym zabawa w Yosanego w Merxie zakończona a my zajmiemy się kolejnymi modelami Anytone. :hopla:
LOHEN
Post autor: LOHEN »
tarnus pisze: my zajmiemy się kolejnymi modelami Anytone.
No to czekają Was kolejne setki godzin testów i usprawnień. :mrgreen:
matti201
Post autor: matti201 »
tarnus pisze:zajmiemy się kolejnymi modelami Anytone. :hopla:
BTW, kiedy AT6666 i czego będzie można się po nim spodziewać ?
caspin
Post autor: caspin »
Wlutowalem filtr Murata 455IT zamiast fabrycznego i jest lepiej . Radio o wiele mniej szumi , mam nadzieje ze nie bede juz tak slyszal Niemców i ruskich :-)
Lafayette Atena + Sirio Omega 27
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Płonna to nadzieja niestety.
tarnus
caspin pisze:Wlutowalem filtr Murata 455IT zamiast fabrycznego i jest lepiej . Radio o wiele mniej szumi , mam nadzieje ze nie bede juz tak slyszal Niemców i ruskich :-)
Owszem stosunek sygnał szum dla słabych stacji się poprawia. Pozostawiając niestety zbyt szeroki filtr 10,7MHz będzie i tak problem gdy do anteny docierać będą duże sygnały w kanałach sąsiednich.
matti201
tarnus pisze:10,7MHz
10.695MHz w tym i 98% przypadków , chociaż widziałem fachowców pchających tam na siłą 10.7 :-)
tarnus
matti201 pisze:
Tam czepiasz się. Radiowiec serwisant każdy wie o tym a mimo to każdy powie 10,7 lub 455 aby wskazać o którą pośrednią, pierwszą czy drugą mu chodzi.
caspin
podczas uzywania na murata 455it zauwazylem że slabsze dalsze sygnaly sa duzo ciche niz na fabrycznym filtrze . Do tego pojawil sie dluzszy szum po zakonczeniu odbierania rozmówce. Po 3 dniach uzywania wniosek że jednak nie warto , chyba że coś mi ktoś doradzi
tarnus
caspin pisze:podczas uzywania na murata 455it zauwazylem że slabsze dalsze sygnaly sa duzo ciche niz na fabrycznym filtrze . Do tego pojawil sie dluzszy szum po zakonczeniu odbierania rozmówce. Po 3 dniach uzywania wniosek że jednak nie warto , chyba że coś mi ktoś doradzi
Filtry wąskie mają z zasady większe tłumienie wtrącenia. Do tego dochodzi fakt, że każdy filtr ma swoją częstotliwość środkową w jakiejś tam tolerancji. Jeżeli generator drugiego mieszacza będzie stał trochę z boku względem tej częstotliwości środkowej to prędzej na wąskim filtrze spadnie czułość radia i wzrosną zniekształcenia niż na szerokim.
Większe tłumienie wtrącenia oraz praca nie na środku charakterystyki spowoduje że praca ARW się sypie. Do tego niech dojdzie jeszcze niekorzystne odstrojenie nadajnika po stronie korespondenta którego słuchamy, tu tolerancja wynosić może +/-600Hz i efekt się pogłębia.
Masz odpowiedź dlaczego może być gorzej.
digitec1
Post autor: digitec1 »
caspin, sam IT wstawiłeś? czy stroiłeś po tym tor odbiorczy na wysoką czułość ?
Besserwisser
Nie zestraja się odbiornika na najwyższą czułość.
M
tarnus
Besserwisser pisze:Nie zestraja się odbiornika na najwyższą czułość.
M
Rozwiń.
Besserwisser
Ja to robię na najlepszy SNR.
Wróć do „Lafayette”
