Lafayette atena szumy własne
jqr
Post autor: jqr »
Nagle w radiu pojawił się stały szum, wcześniej jeździłem w trasie z całkowicie otwartym squelch. Teraz szumi i muszę mocno przykręcić squelch, przez co tracę mocno zasięg i szum wchodzi na słąbsze sygnały, odpiąłem antenę, dalej szumi, tak samo radio zasilone z zewnętrznego akumulatora (motocyklowego), więc zakłócenia są wewnętrzne.
Miał ktoś takie doświadczenia i rady, czy wycieczka do serwisu mnie czeka ?
REDWHITE
Znak/ranga: Zgred/Pieniacz
Post autor: REDWHITE »
A nie podłączyłeś jakiejś nowej nawigacji, ładowarki etc.
jqr
Post autor: jqr »
REDWHITE pisze:A nie podłączyłeś jakiejś nowej nawigacji, ładowarki etc.
tak jak pisałem, aby wyeliminować zakłócenia z zewnątrz, radio odłączyłem od anteny i instalacji samochodu i zasiliłem z akumulatora motocyklowego i dalej są takie same zakłócenia.
Otworze je i zaczne pewnie poprawiać potencjalnie zimne luty, tylko od czego zacząć ?
BIBI
Post autor: BIBI »
Czy przypadkiem nie przełączyłeś na FM?
161OS153 - KO00XA
jqr
Post autor: jqr »
BIBI pisze:Czy przypadkiem nie przełączyłeś na FM?
nie, na FM szumi jeszcze 2x głośniej
Caps
Post autor: Caps »
A antena cała?
jqr
Post autor: jqr »
CapsLock pisze:A antena cała?
proszę czytajcie to co pisałem, szumi z dwiema różnymi antenami i bez anteny
Wróć do „Lafayette”
