Ermes chodzi w 5
Ermes chodzi w 5
Witajcie
Dostałem starego Ermesa lecz ten chodzi w 5. To radio na multi standard? Jeśli tak to jak go zmienić?
Mobil: Alan 48 classic, FD1818 "tuning", Sirio ML 145, Booster 747.
Ermes chodzi w 5
Multistandard ma napewno - jak się przełącza tego już nie pamiętam :(
161OS153 - KO00XA
Re: Ermes chodzi w 5
No to czekam na jeszcze jakieś podpowiedzi bo zrobiłem reset i dalej chodzi w 5
Ermes chodzi w 5
Włącz radio trzymając wciśnięte jednocześnie sc i dw. Powinien pojawić się na wyświetlaczu napis MT i mrugające oznaczenie kraju. Standard zmieniasz przełącznikiem zmiany kanałów i zatwierdzasz przyciskiem DW. Tak to chyba idzie, ale głowy nie dam.
Ermes chodzi w 5
Włączasz radio przy wciśniętym DW SCAN, pokrętłem zmiany kanałów ustawiasz PO, zatwierdzasz DW.
Powinno zadziałać
edit: Lopez był szybszy
Powinno zadziałać
Nie działa kombinacja z dw i włączeniem
Ermes chodzi w 5
Może włącz radio trzymając przycisk ASQ+M4. Po puszczeniu przycisków, powinno wskoczyć w zera. Jak to nie zadziała, to innej opcji nie znam. Może ktoś inny miał z tym radiem do czynienia.
Re: Odp: Ermes chodzi w 5
Żadna z tych kombinacji nie działa. Jedyne co to wciśnięciu szybkiej 9 i włączeniu radia pojawia się napis reset ale radio dalej jest w 5. Dodaje zdjęcia poglądowe
a jednocześnie DW i SCAN i włączenie?kalin20 pisze:Nie działa kombinacja z dw i włączeniem
No właśnie nie choć przyciski są sprawne
I wszystko jasne
