RANGER RCI-2950/2970
- BigMonster
Podjalem decyzje o zlapaniu tego radia na baze. Moze mi ktos podpowiedziec czy jest w nim mozliwosc wyswietlenia kanalow? Nie moge sie nigdzie doczytac niczego konkretnego. Czy moge sobie juz drukowac tabelki czestotliwosci.
Przede wszystkim decydując się na to radio, weź pod uwagę, że 2950 a 2950DX to są 2 różne radia, choć z zewnątrz wyglądają tak samo.
I teraz tak - w obu można odblokować tryb kanałowy kombinując zworką przy procesorze. Wtedy pod jednym z klawiszy, (nie pamiętam którym, zdaje się LOCK lub R.Beep) będzie można przełączać tryb częstotliwości na tryb kanałowy.
Ale jedna ważna uwaga - tryb kanałowy będzie działał tylko i wyłącznie w rastrze 5tkowym i szlus, nie ma opcji tego zmienić. Więc raczej w Polsce nieprzydatne niestety.
/edit: odnośnie 2950/2970 bez DX
•Frequency Modification
Remove the bottom cover. There will be a small PC board immediately behind the front panel.
Locate "J2". There will be a jumper on pins P3 and P4.
Remove this jumper to expand coverage to 26 MHz - 29.7 MHz.
Move the jumper from P3-P4 to P1-P2 to expand coverage to 26 MHz - 32 MHz.
After moving (or removing) the jumper, press the CPU reset button (located below J2).
NOTE: Operation between 30-32MHz may require retuning the VCO.
•CB Channel Readout Modification
Locate J1. There will be a jumper on pins P1-P2.
Remove jumper and place on P2-P3.
Press the LOCK button on the front panel. The readout will now
display the CB channel number 1-40 -- also will display "A" channels.
Press LOCK again to see the frequency of the channel you are on.
Press the MAN button to return to the VFO Mode
NOTE: The SHF button will not operate while in CB mode. This modification will disable the frequency lock function.
•CB Channel 9 Select Modification
Locate J3. There is a jumper between P1-P2.
Remove the jumper and place it on P2-P3.
Press the "roger beep" button to go directly to CB Channel 9.
NOTE: Doing this modification makes it impossible to turn off the roger beep feature (unless, *possibly* you make sure the roger beep is turned off before moving the jumper. I'm not sure).
Re: RANGER RCI-2950/2970
m201 pisze:Przede wszystkim decydując się na to radio, weź pod uwagę, że 2950 a 2950DX to są 2 różne radia, choć z zewnątrz wyglądają tak samo.
Przełączenie to jest pod klawiszem manual, a przełożenie zworki zmienia wyłącznie zakres częstotliwości pracy radia.
Nie radzę wkładać śrubokręta w okolice procka grozi to aukcją "uszkodzone sprzedam"
Ponadto proszę zwrócić uwagę na 6 pin mikrofonu na którym występuje zasilanie, zwarcie do masy powoduje uszkodzenie jak powyżej.
WIEM Z AUTOPSJI
Co do samego trx-a polecam miałem i mam 2950, poszło z dymem 2970dx, a 2970n2 jeździło pare miesięcy w samochodzie.
Przeczytaj jeszcze raz co zacytowałem
3 zworki - 3 opcje:
1. Zakres pracy - 10m lub 10m i cb
2. Tryb - freq lub kanal
3. Szybka 9 lub 19
3 zworki - 3 opcje:
3. Szybka 9 lub 19
m201 pisze:Przeczytaj jeszcze raz co zacytowałem
3 zworki - 3 opcje:
3. Szybka 9 lub 19
poszukaj dokładnie na jakiej płycie te kombinacje możesz robic
Wersje bez dx mialy 2 rodzaje pcb mikrokontrolera - w obu sa zworki.
Wersje dx rowniez maja te zworki.
Do czego slużą zacytowalem w pierwszym moim poscie - przeczytaj jeszcze raz
Ostatnio zmieniony 2015-12-24, 14:31 przez m201, łącznie zmieniany 2 razy.
I właśnie w wersjach bez dx kombinacje zworek działają wyłącznie do zmiany zakresu częstotliwości radiam201 pisze:Wersje bez dx mialy 2 rodzaje pcb mikrokontrolera - w obu sa zworki.
koniec OT
gówno prawda
nie będę teraz rozbierał radia żeby ci udowodnić, ale masz kilka fotek z netu
a nawet filmik
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JT2QqzWmRU0[/youtube]
a nawet filmik
Gorące życzenie zostaw dla siebie
Sam piszesz że to mod dla wersji 2950/ 70 BEZ DX i dodatkowo wersji płyty nie jest 2, a: 12 mi wychodzi.
EPT295013Z
EPT295021Z
EPT295043Z
EPT295080Z
EPT295070Z
(EPT360040Z
EPT295050Z
EPT295060Z
EPT295090A
EPT295090Z
EPT295031Z
EA010010A
a różnią się dodatkowo: jedna miała przycisk reset druga nie, do wszystkich trzeba było dokładać mod / chip do pracy na 11m, inne również dało się rozblokować do pracy na 15m.
mylisz się jeszcze w jednym ponieważ prawd jest 3 :
- prawda
-też prawda
- o trzeciej już napisałeś
EPT295013Z
EPT295021Z
EPT295043Z
EPT295080Z
EPT295070Z
(EPT360040Z
EPT295050Z
EPT295060Z
EPT295090A
EPT295090Z
EPT295031Z
EA010010A
- prawda
-też prawda
EPT które wymieniłeś to zarówno oznaczenia płyty główej jak również pcb mikrokontrolera, pcb potencjometrów, płytki SWR itd.
skopiowałeś wszystko hurtowo z cbtricks, nie wiedząc nawet które EPT jest które. A my mówimy konkretnie o pcb cpu
Tak notabene, na cb tricks jest tylko jedna pcb procesora - EPT295043Z, która wygląda tak:
o drugiej , innej, która także występuje w 2950non DX nie ma mowy na cbtricks. Trzymam ją w tej chwili w ręce :
http://www.gg.pl/dysk/HAG87tvtc0JEHQG87 ... .25.29.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gg.pl/dysk/0YPZD3j3rKdE0IPZD ... .25.48.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
żaden nie DX nie był rozblokowywalny na 12m, nie mówiąc niżej - DX owszem tak, niektórymi egzemplarzami można zejść do 15MHz
- BigMonster
Bede bral wersje DX od Konektora.
można ustawić że pod przyciskiem LOCK będzie przechodził w tryb kanałowy,
ale tak jak mówiłem, kanały będą w 5tkach, bez możliwości zmiany na 0a
Przecież od samego początku Ci pisze że modyfikacja ta jest dostępną tylko dla nowych wersji 2950/70 czyli z DX jak również napisałem że nie DX-a nie dało się rozblokować na 11 bez dodatkowego chipa
Podobny problem był z 2970n2 pierwsze wersji z zielonym LCD
LECĘ NA KARPIA - HEJ KOLEDA KOLĘDA
