AE497W Albrecht
AE497W Albrecht
Frequenzbereich:
28.000 - 29.699 MHz
Modulationsarten:
AM/FM/SSB
Sendeleistungen:
AM: 6-8 Watt, FM: max. 25 Watt PEP!, SSB: max. 25 Watt PEP
Empfindlichkeit.
ca. 0,25µV bei FM und SSB bei 10dB S/N
NF-Leistung:
ca. 2,5 Watt
Maße:
300x240x85 mm
Gewicht:
ca. 3,4 Kg
Lautsprecher:
3 Watt bei 8 Ohm
Clarifier-Bereich:
+/- 1,25 kHz einstellbar
- Marcin Sandomierz
Taki sam zakres pracy ma AE 2990 AFS.holloway pisze:Mój ma częstotliwość 25.160 - 29.699 MHz ,454 kanały ,10 bandów.
