zmniejszenie szumow onwa mk3
Postprzez markkk » 2014-06-05, 22:06
Wyczytałem na jakims forum że można zniwelowac troche zakłócenia wchodzące poprzez antenę dolutowując kondensator ceramiczny w gieździe antenowym w radyjku. Próbowałem kilka i najlepiej działa 1mikro dolutowany do masy i żyły gorącej przewodu antenowego (oczywiscie w radyjku już). Większe wartości nic juz nie dawały a tylko bardzo obniżały SWR natomiast niże jak 1mikro wycinały za mało szumu. 1mikro został optymalnym rozwiązaniem i szumy z eteru bardzo sie zniwelowały (o jakieś 50-70%). Pytanie, czy to wpływa na nadawanie i odbiór ewentualnie jakies inne uboczne skutki? pogarsza się zasięg? bo komfort jest lepszy, nie trzeba nawet bardzo uzywac Squelcha, jest max rozkręcony i szumy bardzo zmalały.
pozdrawiam Marek - onwa mk3, alan 109 + sirio ML 145 power mag
markkk
Dołączył(a): 2013-11-30, 17:28
Postprzez Sahim » 2014-06-06, 06:10
To nie miało być między oplot a gorącą żyłę tylko pomiędzy oplotem kabla a "oplotem" w radiu! Teraz to sobie zwarcie zrobiłeś i masz taki efekt jakbyś chwycił promiennik anteny ręką. Zakłóceń nie słychać bo w ogóle niewiele słychać..
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Re: zmniejszenie szumow onwa mk3
Postprzez cassiopeia » 2014-06-06, 09:13
Kondensator nie robi zwarcia, ale na pewno dodatkowa pojemnosc zmienila charakterystyke anteny
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez markkk » 2014-06-06, 09:24
Sahim napisał(a):To nie miało być między oplot a gorącą żyłę tylko pomiędzy oplotem kabla a "oplotem" w radiu! Teraz to sobie zwarcie zrobiłeś i masz taki efekt jakbyś chwycił promiennik anteny ręką. Zakłóceń nie słychać bo w ogóle niewiele słychać..
Dalem między gorąca żyłe a mase w radiu. Przecież w pre filtrze tak wlasnie są lutowane kondensatory. Co da kondek między oplotem a oplotem radia przecież to jakby dal między masą a masą.
markkk
Postprzez kedar1 » 2014-06-06, 09:37
markkk napisał(a):masą a masą.
kondensator daje się w tym miejscu żeby przeciąć pętlę masy.
857d
kedar1
Dołączył(a): 2011-05-09, 20:17
Podziękował : 13
Podziękowań: 34
Postprzez tarnus » 2014-06-06, 11:10
markkk napisał(a):Witam
Łojej. Przecież 1mikrofarad dla wcz 27MHz to zwarcie. Działa ci cokolwiek, moc wychodzi, radio odbiera cokolwiek? Ten kondziorek wprowadza ci tłumienie 73dB. Masakra.
tarnus
Podziękował : 19
Podziękowań: 58
Postprzez kubab » 2014-06-06, 11:43
A dobrze widzę
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 57b05.html
to kondensator doklejony na gnieździe antenowym?
161WKP072
kubab
Dołączył(a): 2011-10-20, 12:43
Podziękował : 24
Podziękowań: 17
Znak/ranga: 161WKP072
Postprzez tarnus » 2014-06-06, 11:56
kubab napisał(a):A dobrze widzę
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 57b05.html"
Tak, ale to jest kondensator o wiele wiele mniejszej pojemności, bo 180pF i jest częścią filtru dolnoprzepustowego. Bez tego kondensatora radio będzie siewnikiem i będzie też gorzej dopasowane do obciążenia 50ohm. Jak go zastąpisz kondzorkiem o większej pojemności albo dołożysz drugi to też się zwiększy poziom harmonicznych z radia.
Ostatnio edytowano 2014-06-06, 13:13 przez tarnus, łącznie edytowano 3 razy
tarnus
Podziękował : 19
Podziękowań: 58
Postprzez Sahim » 2014-06-06, 12:54
cassiopeia napisał(a):Kondensator nie robi zwarcia
Dla prądu stałego owszem, ale z anteny do radia nie idzie prąd stały.
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Postprzez cassiopeia » 2014-06-06, 13:35
mówimy o gnieździe antenowym, więc o prądzie przemiennym. co innego sprawa o której mówi tarnus
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez markkk » 2014-06-06, 17:46
Rzeczywiście znalazłem że powinien być jak piszecie. Narazie usunąłem. Zresztą już kupiłem yosana 120 :)
markkk
Powrót do Onwa
