onwa mk1 brak diod wskaźnika i pszyczy przy nadawaniu
Postprzez Zielony » 2014-06-18, 18:24
Witam. Mam problem gdy przycisnę przycisk na gruszce tonie wyświetlają mi się te diody i nic nie słychać "innych" tylko jak przycisnę to taki dziwny pisk i nic więcej. Proszę o pomoc bardzo pilne potrzebne na już.
Zielony
Dołączył(a): 2013-04-04, 12:48
Podziękował : 13
Podziękowań: 2
Postprzez Caps » 2014-06-18, 18:44
Zielony, bez warsztata sie nie obejdzie ...
Caps
Postprzez Zielony » 2014-06-18, 18:46
o cholera to mnie pocieszyłeś :-(
Zielony
Podziękował : 13
Podziękowań: 2
Postprzez Caps » 2014-06-18, 18:48
Poprawnie antena podlaczona? Dla mbie doktor wita.
Caps
Postprzez Zielony » 2014-06-18, 18:50
tak dobrze jakieś 2 dni temu wszystko oki tylko jedna rzecz mnie zastanawia może tydzień temu gdy włączyłem radio nic nie było słychać ale jak wcisnąłem przycisk na gruszce i puściłem było ok
Zielony
Podziękował : 13
Podziękowań: 2
Postprzez Caps » 2014-06-18, 18:53
Moze mikrofon przewodu daly d.py. Poszukaj.
Caps
Postprzez Lopez » 2014-06-18, 18:54
Najpierw sprawdź sprawność mikrofonu. Jak oryginał, to tam z czasem kabel się kruszył, tuż przy mikrofonie, lub wtyku. Trzeba coś wykluczyć, żeby zabrać się za stawianie innych tez. TX to w ogóle się świeci, a pozostałe diody nie? Czy nic się nie zaświeca podczas wciśnięcia PTT?
Lopez
Podziękował : 19
Podziękowań: 15
Postprzez Zielony » 2014-06-18, 18:54
zaraz sprawdzę czy mikrofon się nie popsuł.
Zielony
Podziękował : 13
Podziękowań: 2
Postprzez Zielony » 2014-06-18, 18:55
Lopez napisał(a):TX to w ogóle się świeci, a pozostałe diody nie? Czy nic się nie zaświeca podczas wciśnięcia PTT?
TX świeci ale reszta już nie.
Zielony
Podziękował : 13
Podziękowań: 2
Postprzez Lopez » 2014-06-18, 18:58
Nie zostało odwrotnie podłączone, lub jakiegoś zwarcia nie było? Zaciąga tu takim zjawiskiem, no ale ciężko wróżyć na odległość.
Lopez
Podziękował : 19
Podziękowań: 15
Postprzez Caps » 2014-06-18, 19:01
Trza do kogos dac, zeby mozna bylo na zywo postawic diagnoze.
Caps
Postprzez Zielony » 2014-06-18, 19:35
Wiem że wam to nic nie da ale chciasz proszę zerknąć
ObrazekObrazek
Zielony
Podziękował : 13
Podziękowań: 2
Postprzez Lopez » 2014-06-18, 19:47
Gdzie takiego majstra od wzmocnień wykopałeś ? :rofl:
Lopez
Podziękował : 19
Podziękowań: 15
Postprzez Zielony » 2014-06-18, 19:50
Lopez, takie kupiłem.
Zielony
Podziękował : 13
Podziękowań: 2
Postprzez Lopez » 2014-06-18, 19:58
Kupiłeś takie zepsute, czy padło u Ciebie? Może inaczej. Wyciąg mikrofon z radia, włącz je i zobacz czy na skali jest jakaś reakcja, w odbieranych sygnałach. Jak się wykluczy mikrofon, trzeba będzie w środku radia szukać.
Lopez
Podziękował : 19
Podziękowań: 15
Powrót do Onwa
