spróbowałbyś nie schować jakiejś Sirio badź President'a. Biera co popadnie utną a potem na allegro sprzedawaja bez kablamax pisze:jeżeli się nie chowie
Czy da się tak przerobić radio i czy warto to zrobić?
Spoko dzięki i mam już koncepcję świeżą jak zrobić prosto ,łatwo i prymitywnie.
Patrzę na schemat elektryczny i już chyba wiem jak to zrobię
Ze schematu wynika że z 1,5 h i powinienem mieć przerobione radyjko prawie bezinwazyjnie
Będzie chodzić tak jak potrzebuję -a przy tym niedużo roboty będzie ....
Oki ale czemu w takim razie się ten minus pojawia po podłaczeniu majka?Krecik pisze: nie zawsze jest połączona , bynajmniej U 520 w którym robiłem podświetlenie potencjometrów nie miał połączenia minusa z obudową
To dobrze czy źle ?
Jak ma być na obudowie to może jest za kiepski jak sie podaje przez mic i może warto go dodatkowo z płytki dorzucić?
A może ktoś z Kolegów by sprawdził jak ma w swojej ONWIe MK2 (grubej)
Czy minus jest na obudowie bez podłączonej gruchy ?
Wszystkie sugestie mile widziane
pozdr flat
Możesz zwyczajnie ekran w kablu od mikrofonu mieć połączony z masą czyli z minusem i może on być celowo lub też nie połączony o obudową wtyki od mikrofonu.
Wtedy jak podłączysz mikrofon to miałbyś masę (minus) na obudowie.
Zwyczajnie rozkręć wtyczkę i zobacz.
W onwie grubej chyba nie powinno być minusa (masy ) na obudowie.
Prowadzenie mas jest ważne ze względu na zakłócenia.
