Zestaw do diagnostyki motocykli KTM
Markowy interfejs Konnwei KW902 z adapterem do motocykli marki KTM.
Adapter + interfejs/skaner Konnwei KW902 BT obsługuje aplikacje do tych interfejsów oraz bardzo popularny i polecany TuneECU oraz Torque Pro.
Adapter + odpowiedni interfejs/skaner pozwala np. na:
- podgląd szczegółowych parametrów silnika i czujników (na żywo)
- odczytywanie błędów
- kasowanie błędów (np. check engine)
- wczytywanie nowych map
- odczytywanie numeru VIN
- i wiele innych (np. zmiana map silnika przez TuneECU)
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4948 ... ne-lodz-16" onclick="window.open(this.href);return false;
Promocja!
Surecom SW-33 - cyfrowy miernik SWR/mocy:
- ultrakompaktowe gabaryty - 75 x 28 x 28mm
- szeroki zakres pracyVHF/UHF - 125-525MHz
- wskazania prezentowane w formie cyfrowej
- możliwość pomiaru SWR oraz mocy wychodzącej
- zasilanie wbudowany akumulator lub microUSB - kabel w zestawie
- prosta, intuicyjna obsługa
- bogato wyposażona wersja (adaptery SMA-M, SMA-F, BNC-F, BNC-M, sztuczne obciążenie, ładowarka i kabel microUSB)
- pełna polska instrukcja obsługi.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4585 ... strukcja-i" onclick="window.open(this.href);return false;
Interfejs diagnostyczny OBD-2 Vgate iCar 3.0 + oprogramowanie pełna wersja Bimmer-Tool
komplet do diagnostyki samochodowej
Interfejs diagnostyczny Vgate Icar 3 przeznaczony do diagnostyki silnika oraz DPF w autach BMW z silnikami:
- diesel 4-cylindrowy N47 (116d, 118d, 120d, 125d, 316d, 318d, 320d, 518d, 520d, 525d, X1 18d, X1 20d, X3 18d, X3 20d, X5 25d)
- diesel 6-cylindowy N57 (325d, 330d, 335d, 525d, 530d, 535d, X3 30d, X3 35d, X5 30d, X5 35d, X5 40d, X6 30d, X6 35d, X6 40d).
Oprogramowanie BTOOL Expert (Bimmer-Tool) pozwala na:
- odczyt i kasowanie błędów (nie tylko z silnika)
- kasowanie kodów usterek (także check engine)
- odczyt stanu regeneracji filtra DPF: zaplanowana / aktywna / zablokowana / niepełna
- odczyt szczegółowych informacji o stanie filtra: ciśnienie wsteczne, dystans od ostatniej regeneracji, dystans do wymiany filtra
- wymuszenie regeneracji filtra DPF
- reset adaptacji filtra (wymagane przy wymianie filtra)
- pomiar ciśnienia spalin
- odczyt korekcji wtryskiwaczy
- odczyt wartości aktualnych i oczekiwanych przepływomierza, doładowania i ciśnienia paliwa
- logowanie parametrów do pliku CSV na potrzeby analizy
- rejestrację nowego akumulatora (bez zmiany parametrów akumulatora)
- reset zablokowanych obwodów świateł/lamp w skutek zwarcia.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4946 ... bmw-diesel" onclick="window.open(this.href);return false;
PROMOCJA
Diamond GSV-3000:
- polecany model do zasilania radiostacji krótkofalarskich
- zasilacz transformatorowy 25A/27A
- regulacja napięcia w zakresie 1-15V DC
- czytelny wskaźnik aktualnego napięcia oraz obciążenia
- rozbudowane zabezpieczenia (przeciwzwarciowe, termiczne, przeciążeniowe)
- stabilizacja napięcia
- bardzo dobrej jakości gniazda zasilające (w tym gniazdo zapalniczki)
- metalowa obudowa.
Oferta GSV-3000:
https://konektor5000.pl/index.php?p583, ... uperjakosc" onclick="window.open(this.href);return false;
Oferta GSV-3000 z podświetlonymi wskaźnikami i wymienionym wentylatorem:
https://konektor5000.pl/index.php?p3401 ... a-zasilacz" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowa dostawa Nissei
W dniu dzisiejszym mamy gotową do sprzedaży nową dostawę produktów Nissei.
Miernik Nissei RS-70:
https://konektor5000.pl/index.php?p3806 ... instrukcja" onclick="window.open(this.href);return false;
Zasilacz Nissei NS-30-SD:
https://konektor5000.pl/index.php?p3804 ... na-obudowa" onclick="window.open(this.href);return false;
Zasilacz Nissei PS-30-SW-II:
https://konektor5000.pl/index.php?p3803 ... na-obudowa" onclick="window.open(this.href);return false;
Zasilacz Nissei NS-2230-D:
https://konektor5000.pl/index.php?p4950 ... ecia-9-15v" onclick="window.open(this.href);return false;
Zasilacz Nissei NS-1228A:
https://konektor5000.pl/index.php?p4951 ... na-obudowa" onclick="window.open(this.href);return false;
YAESU FTM-300DE
z emisją cyfrową C4FM, kolorowym ekranem, GPS i Bluetooth
Radiotelefon amatorski Yaesu FTM-300DE działający w zakresach VHF oraz UHF.
Duży, czytelny, kolorowy wyświetlacz sprawia, że wszystkie informacje na wyświetlaczu są czytelne, co znacznie podnosi komfort użytkowania nawet podczas jazdy samochodem.
Yaesu FTM-300DE, w odróżnieniu od innych popularnych radiotelefonów, posiada fabrycznie wbudowany moduł BLUETOOTH. Po podłączeniu opcjonalnej słuchawki Yaesu SSM-BT10 możemy komfortowo prowadzić łączności bez użycia rąk (obsługa VOX) np. podczas jazdy samochodem lub w środowsku o natężonym hałasie.
Oferta promocyjna:
https://konektor5000.pl/index.php?p4944 ... -gwarancji" onclick="window.open(this.href);return false;
"W Konektorze najdrożej" przedstawa promocyjną ofertę na antenę kierunkową VHF/UHF Radiora YAGI 270.
Antena bazowa Radiora Yagi 270 przeznaczona jest dla wymagających krótkofalowców działających w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).
3 elementy dla pasma VHF, 5 elementów dla pasma UHF.
Antena kierunkowa zapewnia nieporównywalnie lepsze osiągi od anten dookólnych - zysk dla 145MHz 9.5dBi, dla 435MHz 11.15dBi.
Długość boomu 113cm.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4034 ... boom-113cm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilość ograniczona: 10szt. w tej cenie.
Mio MiVue 821 - wideorejestrator samochodowy:
- kamera Full HD 1920 x 1080p (60 FPS) / 1920 x 1080p (30 FPS) / 1920 x 1080p (30 FPS HDR) / HD 1280 x 720 (30 FPS)
- duży ekran 2.7"
- szeroki kąt widzenia 150°
- ostrzeżenia przed fotoradarami + dożywotnia aktualizacja bazy danych
- umożliwia podłączenie opcjonalnej tylnej kamery Mio A30 / Mio A50
- odbiornik GPS - śledzenie trasy, prędkości, wysokości npm
- system opuszczenia pasa ruchu
- system ostrzeżenia przed kolizją
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4953 ... k-wstrzasu" onclick="window.open(this.href);return false;
Radiora X-50-PL
Cena na początek - 195PLN + dostawa
Antena dwupasmowa VHF/UHF:
- do użytku stacjonarnego
- świetna relacja ceny do możliwości
- długość tylko 170cm
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 4.5dBi, UHF 7.2dBi
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr
- 3 krótkie przeciwwagi (długość przeciwwagi ok. 22cm)
- złącze antenowe typu PL (SO-239 / M)
Oferta promocyjna:
https://konektor5000.pl/index.php?p4958 ... -zlacze-pl" onclick="window.open(this.href);return false;
"W Konektorze najdrożej" przedstawia promocyjną ofertę na antenę bazową 144/430MHz X30
Radiora X-30-PL
Cena na początek - 150PLN + dostawa
- długość tylko 130cm
- zysk VHF 3.0dB, UHF 5.0dB
Oferta promocyjna:
https://konektor5000.pl/index.php?p4955 ... -zlacze-pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Autool BT-360 PL - uniwersalny tester akumulatorów / baterii 12V:
- polskie menu - bardzo prosta obsługa
- czytelny wyświetlacz
- zaawansowany test akumulatora (zużycie, naładowanie, pojemność do naładowania)
- tester rozruchu
- tester ładowania
- pomiar rezystancji
- wbudowane zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem (odwróconą polaryzacją)
- obsługuje 10 najpopularniejszych standardów pomiarowych.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4957 ... td-polskie" onclick="window.open(this.href);return false;
TYT MD-2017 GPS - aktualizacja oferty
Zwiększamy atrakcyjność oferty na TYT MD-2017 GPS. Wcześniej wyróżnialiśmy się tym, że jako jedyni pokusiliśmy się o pełne tłumaczenie instrukcji na język polski.
Od dziś do pakietu dokładamy usługę zaprogramowania wszystkich polskich przemienników DMR oraz analogowych.
Klienci, którzy zakupili tę radiostację u nas wcześniej mogą uzyskać taki plik pisząc do nas wiadomość na adres sklep@konektor5000.pl
Do wiadomości prosimy załączyć skan dowodu zakupu lub nr zamówienia z naszego sklepu internetowego.
Oferta TYT MD-2017GPS:
https://konektor5000.pl/index.php?p3119 ... -dmr-pelna" onclick="window.open(this.href);return false;
Zestaw do diagnostyki motocykli Ducati
np.
- Multistrada
- Panigale
- Diavel
- Monster
- Hypermotard.
Adapter + interfejs/skaner Konnwei KW902 BT pozwala np. na:
- i wiele innych.
Kabel 4-pin w połączeniu z interfejsem diagnostycznym pozwala na korzystanie z takich programów jak:
- TuneECU (zmiana map silnika)
- TunerPro
- GuzziDiag
- MelcoDiag
- IAWDiag
- TorquePro
- i wiele innych uniwersalnych aplikacji ze sklepu Google Play.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4959 ... brukowa-16" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiamy,
Konektor
LEMM AT-93 - kompaktowa antena bazowa do skanera /SDR:
- tylko 75cm wysokości
- bardzo szeroki zakres odbioru (RX 25-1300MHz)
- podwyższona sprawność odbioru oraz możliwość nadawania w wybranych zakresach (144-220-440-900-1290 MHz)
- produkcja włoska
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p602, ... 25-1300mhz" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytaliście nas często o krótszą wersję Lemma Turbo w polskim wydaniu.
Od dzisiaj już jest w naszym magazynie!
Lemm AT-1002 Miniturbo POLSKA - antena CB:
- edycja specjalna na rynek Polski
- 105cm długości
- produkcja włoska
- masywna obudowa cewki
- regulacja pochylenia anteny w zakresie 180 stopni - wygodna klamka
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4960 ... m-kabel-4m" onclick="window.open(this.href);return false;
