stabo xm5012 - włącznik a głośnik
NorN
Post autor: NorN »
bry!
Żeby nie przedłużać poprzedniego topicu o STABO - problem dotyczy tegoż radyjka, model xm5012.
Z lewej nad wejściem gruchy ma ono przełącznik on/off. Po włączeniu radio łapie sygnał, świecą wszystkie diody jakie mają świecić acz w pewnych momentach jakby wyłącza się głośnik - radyjko pracuje nadal sprawnie ale bez głosu. Zauważyłam, że mocne poprzyciskanie włącznika pomaga i czasem zaskakuje, ale w czasie jazdy kiedy wszystko drga skutek jest marny. Generalnie można jechać cały czas trzymając dociśnięty przełącznik i wtedy działa :]
Jakie jest powiązanie (albo to czysty przypadek) i czego może dotyczyć wada? Podejdę jutro do serwisu (lokalnego hehe) ale nie chcę dać sobie kitu wcisnąć jak już zaczną naprawiać.
Objawia się jak jakaś pierdoła...
pozdr!
kgb14
Post autor: kgb14 »
przełącznik jest wytarty , zużyty , brudny - koszt naprawy nie powinien być wielki i jeśli to , jest to , to powinni od reki naprawić.
przy okazji - o której będziesz w Opolu ( bo rozumiem , że w Opolu będziesz naprawiać ) - daj znać to postaram się być na radiu o tej porze - zawołaj jak będziesz gdzieś obok serwisu --- kgb
http://www.formaniak.aaf.pl/
NorN
Post autor: NorN »
kgb14, dzieki za odp.
generalnie jutro kopnę się w strzelcach do gości zobaczyć co powiedzą. dziś w Opolu mi radyjko całkiem świrowało, ale po wystaniu wyroku w korkach odpuściłam sobie szukanie serwisu. jeśli jutro będą nosami kręcić, wezmę radyjko do Opola (gdzie pisałeś) ale pewnie pod koniec tygodnia, bo jak na złość 'sprzęgło mi się skończyło" ;) i zostawiam auto u mechanika. Słowem "jak sie sypie to wszystko :]]'
Krecik
Post autor: Krecik »
sprawdź połączenia przewodów we wtyczce mikrofonowej , możliwe że któryś przewód ma zimny lut ( tzn . mógł się oderwać lub urobić ) . Możliwość następna zimny lut na połączeniu gniazda mikrofonowego z płytką wewnątrz radia .
NorN
Post autor: NorN »
Krecik, miales racje, acz nie powiem Ci na 100% czy byl to zimny lut czy jakis wyrypany kabelek (bo jak mi kolega tlumaczyl to sa jakies druty miedzy gniazdem i płytką?). w kazdym razie typ zrobil to na miejscu, a co sie na cwaniakowal to jego ;]
Marek
Post autor: Marek »
NorN pisze:Krecik, miales racje, acz nie powiem Ci na 100% czy byl to zimny lut czy jakis wyrypany kabelek (bo jak mi kolega tlumaczyl to sa jakies druty miedzy gniazdem i płytką?). w kazdym razie typ zrobil to na miejscu, a co sie na cwaniakowal to jego ;]
To podaj ten serwis
NorN
Post autor: NorN »
JanC, odsylam Cie tu: www.drut.org . większe kompetencje i milsza atmosfera.
Sakaszwili
Post autor: Sakaszwili »
Stary temat, ale żeby nie zakładać nowego wątku, używał ktoś tego Stabo xm 5012, może ktoś podać opinie nt. tego radyjka ?
JAROCE
Post autor: JAROCE »
Mam nadzieję ze nasz kolega Przemek nie pogniewa się za ten zapożyczony link
http://www.youtube.com/user/iPrzemo75#p/u/2/b6DvzAbtItQ
tak to radyjko pracuje ponoć potrzebuje przestrojenia jeżeli nie pracuje w "0"
Sakaszwili
Nabyłem to radio wczoraj. Narazie testowane tylko na mojej prymitywnej baziew AM. Odbiornik bardzo czuły, trochę nawet za bardzo ale na szczęście jest dość liniowy RF-Gain. Oczywiście szeroki jak stodoła (słychać Nataszę :mrgreen:) , coś w stylu Alana 87, ale za to bardzo wyraźny i niebełkoczący :) Na duży plus głośnik wewnętrzny, bardzo przyjemny i głośny. Raporty modulacji od "mobilków" bardzo pozytywne. Moje radio ma 1w AM (typowe niemieckie). Charakterystyczne trzeszczenie w głośniku na granicy zamknięcia blokady sq, da się to znieść, sama blokada działa dobrze, miękko, nie rwie. Radio w 5 stopniowej skali oceniam na 4, szczególnie za zbyt dużą czułość. Po teście w samochodzie, napiszę jak radzi sobie w pracy mobilowej, gdyż na bazie nie ma jak sprawdzić filtrów, gdyż akurat w mojej okolicy zakłóceń brak :)
olo_r
Post autor: olo_r »
Witam w klubie, radio mam od 2 dni. Oceniam na 4 a odbiorink ma zaje..................sty. No odbiornik nawet na 5. Brak mi tej przelotki na 19 - no cóż - mże kiedyś da się podciągnąć pod klawisz zbędny po przestrojeniu czyli MIX.
Odzielny wyłącznik i regulacja głóśnosci - wyborne.
Filtry w mobilu niczego sobie ale mniej przepuszczaja tego mojego wspomagania niż radia, które już miałem. Inna sprawa, zewspomaganie tylko sieje na poczatku przy pierwsym skręcie - to chyba powazne skoki napięcia albo uszkodzenia jakieogś tam ekranowania w instalacji. Poza tym od silnika - ciszaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Powiem o klawiszach bo jest jeden fajny myk - klawisz mod - pokazuje poziom modulacji na skali (skala jak w Wilsonie/Herbercie) i zapala się czerwona kropa - no taki bajer raczej jak ten SWR w innycg modelach.
Mix - domyślnie przy nieprzestrojonym radiu automatycznie przeskakiwał na FM z AM na określonych kanałach. PO wciśnieciu mix zablokujemy AM i klawiszem FM/AM już nie przełączymy.
Gała SQ/FMQ - wyciągana lekko do pozycji FMQ - to żadne ASQ ani inne tego typu tylko wyciszenie w FM - mało przydatne w Polsce podczas normalnej jazdy bo zwykle gadamy w AM.
Z mikrofonem dynamicznym seryjnym daje dobry sygnał mimo 0,8-1 W w AM ale modulacja jest troszke zciszona chociaż wyraźna. Z mikrofonem KP NM 532, który wcześniej miałem w radiu Johnny z powodzeniem, teraz głupieje i traci modulację na taka nijaka i z 5S sygnał spada na 1S.
Chętnie posłucham opinii na przeróbkę lub podpytam o inne mikrofony dynamiczne i Power, z którymi dobrze gada za rozsądną cenę - nawet bez Powera.
Odsłuch robiłem już 2 razy u kilku osób na bazie na wolnym kanale 7 (warszawska siódemka).
Radio w miescie sprawuje się genialnie - w trasie jescze nie było sprawdzane. Polecam antene dłuższą tak od 1,4 w górę. Ja testowałem na tej mojej metrówce i daje radę.
Z tego radia można najwyżej wycisnąć w AM do 2,5 W ale to straszna papranina - źródło elektroda PL
olo_r
Post autor: olo_r »
Wczoraj kolejny raz sie upewniłem, że kasa nie poszła na marne. Na "metrowej" antenie LC-65 z mobila miałem komfortowa rozmowę z bazą na kanale 7 AM. Na szukaczu wyszło w linii prostej 10 KM. Mało tego - teraz uwaga - słyszał mnie kolega w mobilu w odległości 18-20 km a ja jego na pograniczu szumów. Mikrofon seryjny i radio 1 W AM.
I to tyle na temat tego radia, o którym krążą sprzeczne opinie.
Refleksja - szukam sposobu na wzmocnienie modulacji o 1S - to jest 6dB. Rozwiązania sa dwa zamiennie lub połaczonone.
W najblizyszm czasie podmieniam druga antenę na Sirio Super 9 i mam zamiar nabyc mikrofon dynamiczny ze wzmocnieniem. O skutkach napiszę.
Wszyscy którzy chcą wydać na wilsona 300-350 PLN moga miec to radio Stabo za pół ceny. To juz moje kolejne - 3. radio z rynku niemieckiego 1W AM i kolejny raz potwierdza się jakosc tego sprzętu.
olo_r
Post autor: olo_r »
Dzisiaj znowu odsłuch na kanale 27 AM i potem przeskoczylismy na FM dla sprawdzenia.
Antena Sirio super 9 na podstawie magnetycznej, mikrofon seryjny dynamiczny:
Legionowo na postoju Aleja Róż do baza Modlin - 10,5 KM - raport - poprawna modulacja i kilka S (nie pamiętam dokładnie ile)
do Baza Dębe - około 8,6 Km - modulacja poprawna, kilka S
do mobil w ruchu - Kąty Węgierskie - 7 KM- modulacja poprawna, tu słabiej ale rozmawialiśmy ze zrozumieniem.
Reasumując - nie jest źle :shrek: a w FM oczywiście dochodzi 2,5 W.
poweredge
Post autor: poweredge »
Olo nagraj jakiś odsłuch tego radia z włączonym / wyłączonym silnikiem ... Takie raporty to można pisać co dzień inne ... Daj filmik z odsłuchu zobaczymy .. wzbogacimy forum . Tak to tylko się napiszesz a i tak nikt nie wie jak to ci działa :mrgreen:
olo_r
Post autor: olo_r »
Masz na YT Stabo w dieslu w Toyocie u Przemka kilka postów wyżej w tym temacie - nie znam Kolegi, ale tam tego dużo nie ma. Posłuchaj :shrek:
Ja też mam diesla i to tego "łagodniejszego" bo citroena. Nagrał bym chętnie w benzyniaku bo w moim dieslu to każde radio daje radę. No chyba, że jakiegos opla CDTI - jak wytrzyma w tym mobilu to już warte grzechu :shrek:
Odbiornik Panie - odbiornik - to bezcenne
Muszę nagrać coś faktycznie bo mało kto coś o tym radiu wie i traktują go jak egzotyk.
Wróć do „Stabo”
