YOSAN CB-100
YOSAN CB-100
Postprzez energyypl » 2011-07-01, 15:39
czy ktoś coś o nim wie? jak się sprawuje etc? czekam na Wasze opinie o nim :)
energyypl
Dołączył(a): 2011-06-23, 14:19
Postprzez Hasan-Łódź » 2011-07-01, 16:12
z grubsza to samo co Lafayette Venus (jest temat o tym radiu)
Podziękował : 4
Podziękowań: 314
Postprzez darelk » 2011-08-03, 12:41
no po pierwszej zabawie , radio bardzo fajne , gabaryty malutkie , wodotrysków trochę jest , jak za taką cenę radio z odłączonym panelem - sensowna , ja ledwo dostałem te radio do testów nie zdążyłem wejść do domu i już klienta miałem . Radio dostępne oczywiście u hasana , zaraz wrzuce do końca filmik na yt to zobaczycie jak to mniej więcej pracuje
[ Dodano: 2011-08-03, 14:13 ]
http://www.youtube.com/watch?v=dNu9Rmimd_M za chwile wrzucę drugi
[ Dodano: 2011-08-03, 15:19 ]
http://www.youtube.com/watch?v=_z7Q7pB5_7U
darelk
Dołączył(a): 2009-05-24, 20:35
Podziękowań: 45
Postprzez samuray » 2011-12-14, 10:55
Witam,
Yosan CB-100 to moje pierwsze radio CB, więc nie będę do niczego porównywał.
Ponieważ jest niedużo o nim informacji, więc podzielę się swoimi uwagami.
Plusy:
Panel jest odłączany i bardzo mały, już mniejszego chyba się nie da zrobić ;-) To był główny powód zakupu tego modelu.
Baza radia może być schowana w bagażniku, mamy 2 metrowy przewód telefoniczny, który łączy bazę z panelem.
Bardzo dobrze działa automatyczny squelch, radyjko może być cały czas włączone i nadaje tylko jak złapie mocny sygnał.
Głośnik w bazie 'gada' ładnie i czysto.
'Gruszka' jest poręczna i dobrze wyprofilowana. Mocno świecące przyciski na górze pozwalają momentalnie znaleźć gruszkę w nocy, np.: gdy leży gdzieś na siedzeniu pasażera.
Minusy:
Podświetlenie panela jest zwyczajnie badziewne; jest tak ostre i silne, że w nocy po prostu świeci jak latarka (znaki na wyświelaczu są koloru czarnego, natomiast tylko tło jest podświetlane i to na maksa). Możemy wybrać następujące kolory: brak podświetlenia, pomarańczowe(bursztynowe), czerwone i zielone. Uwaga, słowo bursztynowy jest tutaj niepotrzebnie dodany, bo jest to pomarańcz typu disco.
Radio wyprodukowane w Chinach; może to jest powodem tego, że pod szybką wyświetlacza jest jakiś paproch...
Gruszka ma 3 przyciski na górze, które za ostro świecą na błękitno. Mogły by świecić na połowę tego co teraz. A najlepiej jakby miały wybór koloru zgodny z panelem.
Brak pokrętła RF-Gain.
Jedno pokrętło do regulacji głośności i poziomu squelch, w praktyce regulacja tych dwóch rzeczy naraz jest nieco kłopotliwa, aczkolwiek głównie na początku.
Podsumowując:
Radio polecam.
Pytanie do innych użytkowników tego modelu:
czy wejście jack na panelu (z boku) jest do podłączenia głośnika ? Nic w instrukcji nie pisze na ten temat. Bazę chcę dać w bagażniku, więc to złącze by się przydało...
samuray
Dołączył(a): 2011-11-30, 15:47
Postprzez mzm » 2011-12-22, 21:23
samuray napisał(a):Pytanie do innych użytkowników tego modelu:
W instrukcji jest właśnie napisane, że to gniazdo zewnętrznego głośnika (po wpisaniu do Googla "yosan cb-100 instrukcja" drugi link to instrukcja po polsku w pdf'ie - może masz jakąś inną wersję instrukcji ;-) ).
Też posiadam to radyjko (też jest to moje pierwsze radio). Potwierdzam wszystko, co kolega napisał. Do radia mam podpiętą antenkę AS-100 i działa to bardzo przyzwoicie. Sporą zaletą (czego kolega nie napisał) jest możliwość zmiany squelch'a, kanału i głośności z mikrofonu (jest to mało absorbujące). O wiele bardziej, niż podświetlenie panelu, przeszkadza mi "wieśniackie" podświetlenie mikrofonu - można byłoby go znaleźć nie tylko na siedzeniu pasażera, ale i w pobliskim rowie - ale to największa wada radia. Od strony działania nie mogę mu nic zarzucić.
Pozdr.
mzm
Dołączył(a): 2011-11-24, 19:43
Postprzez Lasmen » 2011-12-22, 22:09
mzm napisał(a):. Sporą zaletą (czego kolega nie napisał) jest możliwość zmiany squelch'a, kanału i głośności z mikrofonu (jest to mało absorbujące)
Opisz dokładniej kolego jak to funkcjonuje bo nie miałem do czynienia z tym radiem, a jest to jakaś nowość (no poza Venus i Cobrą). Ale jak już mówiłe z żadnym z tych 3 radyjek nie miałem do czynienia.
Lasmen
Dołączył(a): 2011-10-08, 08:14
Podziękował : 7
Podziękowań: 11
Postprzez mzm » 2011-12-22, 23:12
Filozofia jest prosta: na mikrofonie są 3 przyciski: środkowy - do zmiany funkcji i prawy - "w górę" oraz lewy - "w dół". Naciskasz góra/dół - zmieniasz głośność. Naciskasz raz środkowy - góra/dół zmieniasz kanały, dwa razy środkowy - ustawiasz squelch'a. Dużo łatwiej i wygodniej jest jadąc samochodem chwycić mikrofon i klikać na nim, niż popatrzeć na panel (który np. jest jak w moim przypadku wciśnięty obok fotela pasażera), złapać pokrętło i nim kręcić. Krótko mówiąc - działa obsługa bezwzrokowa :)
Pozdr.
mzm
Postprzez SP9 » 2012-03-19, 10:12
Stałem się posiadaczem radyjka - nowe kupiłem na giełdzie elektronicznej za 370 zł na stoisku ze sprzętem CB. Radyjko działa przyzwoicie, ładny odsłuch - głośnik zewnętrzny, pomimo zakręcenie wyglądającej obsługi radia jest ona prosta, słychać mnie głośno i wyraźnie. Irytuje mnie gruszka, tzn jest zgrabna ale wnerwia mnie kabel i niebieskie podświetlenie - wymieniał je ktoś ?
Na razie mam tyle spostrzeżeń więcej wyjdzie po pierwszych 100 km a jeszcze więcej po 1000
[ Dodano: 2012-03-19, 11:24 ]
Wymiana diod led nie jest trudna, są użyte zwykłe - najzwyklejsze - obawiałem się że są wlutowane smd .... - wszystkie diody led mają takie same zasilanie ???
[ Dodano: 2012-03-19, 11:39 ]
Uploaded with ImageShack.us
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 209
Postprzez darelk » 2012-03-19, 15:56
Wojtek KR, to sprawdź miernikiem
darelk
Podziękowań: 45
Postprzez SP9 » 2012-03-19, 16:04
:) jak bym miał to bym sprawdził .... miernik - uniwersalny miałem w aucie, ale pożyczyłem i już do mnie nie wrócił ... , diodki bym wymienił na czerwone i nie świecące jak latarka :) , zamontowałbym jeszcze wzmocnienie - kupiłem płytkę na allegro za 4,99 i wkładkę wm61A panasonica - tylko nie wiem czy nie będzie zbyt dużo zbierać ....
Chyba kupię sobie nowy miernik , bo jednak brakuje ....
http://allegro.pl/miernik-uniwersalny-u ... 41261.html
poprzedni miałem UNI-T UT20B - taki kieszonkowy
[ Dodano: 2012-03-22, 10:22 ]
Wkładka jest wlutowana w płytkę mikrofonu
[ Dodano: 2012-03-22, 22:29 ]
Dziś z radyjkiem troszkę pojeździłem i w Krakowie daje radę, na LOC rzeczywiście za dużo wycina, ASC daje radę - działa poprawnie, dźwięk z głośniczka ujdzie ratunkiem jest odpiąć zewnętrzny, ładnie słyszy, ładnie szumi - nie uciążliwie, mnie też dobrze czysto słychać.
Kolorki deklarowane po zmroku przedstawiają się inaczej - czerwony wpada w pomarańczowy, zielony wpada w żółty, pomarańczowy jest pomarańczowy, wyświetlacz czytelny, obsługa w sumie prosta jak się przyzwyczaić, mikrofon - kolorki guzików odpadają albo do wymiany diodki albo do wywalenia ... ori za bardzo dają po oczach, po dłuższym czasie jest uciążliwy
radyjko zakamuflować - antenka po mieście T3-27
[ Dodano: 2012-03-29, 18:02 ]
napięcie na diodach w gruszce - 2,6V - czyli najzwyklejsze 3 mm diody można użyć - najlepiej czerwone matowe ...
[ Dodano: 2012-03-30, 16:45 ]
po montażu w ibizie :
panel poszedł pod konsole, siedząc widać wszystko dokładnie - wyświetlacz czytelny, wygodny dostęp
centralka w nogach pasażera w schowku
[ Dodano: 2012-04-08, 11:58 ]
Radyjko ma za sobą pierwszy 1000 km - na trasie dobrze się spisuje, w mieście daje radę jednak mogło by być lepiej .... zauważyłem że przy skoku napięcia np. podczas odpalania auta gdy radio jest włączone - radio się zawiesza , taki mały feler ....
[ Dodano: 2012-04-22, 11:16 ]
rozpiska pinów do mikrofonu taka sama jak w reszcie Yosanów, majk z wzmocnieniem i echem działa bez problemu - Densei EC2002
[ Dodano: 2012-05-02, 14:02 ]
z radyjkiem dalej jeżdżę, gałkologia nie sprawia mi problemów - po przyzwyczajeniu jest bardzo prosta, radyjko jednak wymięka w porównaniu z Yosanem 120 ... , ale czego można się spodziewać po takim lilipucie, jako antymisiek sprawdza się znakomicie, można by poprawić modulację by można w pełni cieszyć się mikrofonem z wzmocnieniem
(to radyjko to taka zabaweczka :mrgreen: )
Podziękował : 36
Podziękowań: 209
Postprzez Pieczar » 2013-01-23, 13:46
swego czasu zakupiłem od kolegi Wojtek KR tą zabaweczkę jaką jest Yosan CB-100 ;)
niedawno oddałem do tuningu i od poniedziałku mam wersję CB-100 tuning by KONEKTOR
narazie nie mam za bardzo czasu do testów i porównań, ale dwa razy użyłem już radyjka i narazie jestem w szoku :)
Realistic TRC-474 + Sirio T3-AS
Pieczar
Dołączył(a): 2011-09-16, 11:49
Podziękowań: 22
Postprzez olo_r » 2013-01-23, 14:22
Na pierwszym filmie tak gdzieś od 1:29 widać radiator???????
olo_r
Podziękował : 18
Podziękowań: 84
Postprzez Pieczar » 2013-01-23, 14:24
tak, bliźniacze CB-300 też go ma
Pieczar
Podziękowań: 22
Postprzez alvent » 2013-01-24, 14:30
Witam serdecznie...podłączę się do tematu.
Po analizie wymiarów i możliwości montażu mam do wyboru 2 radia. Omawiany w niniejszym temacie CB-100 ( z tuningiem) i President William ASC. Różnica w cenie duża (ale do zaakceptowania). Lekka przewaga w możliwościach montażu na korzyść Williama. Pytanie , które będzie mniej szumiało i lepiej będzie działał ASC. Przewidziana antena to albo Sirio Omega 27 Mag 95 cm, albo Pirat helikal 62 cm.
alvent
Dołączył(a): 2013-01-24, 10:57
Postprzez jmaniek » 2013-01-24, 14:48
ASC lepsze w Williamie, ale i tak bym go nie kupił, bo nie wart tej ceny :mrgreen: Moim zdaniem CB-100 i poddać tuningowi będzie lepszym wyjściem. ASQ zapewne można poprawić. Tym bardziej, że anteny nie są "wymagające" dla radia.
jmaniek
Podziękowań: 51
Powrót do Yosan
