Yosan CB-300
Witam. Ja dzisiaj stalem sie (nie)szczesliwym posaidaczem tytulowego radyjka. Wszystko bylo bvy ok bo to malenstwo i nawet ladne, ale po zamontowaniu i odpaleniu radia wszystko wsio i smiga, po jakis 30 minutach obudowa radia goracza, podczas odbioru trzaski, przy puszczaniu ptt czasem trzask i sie zawiesi tak ze nie odbiera.... szkoda bo to pewnie wada fabryczna jednego egzemplarza. Dodam ze radio jak jest zimne pracuje ladnie. Ehh dzisiaj kupione jutro chyba bede musial oddac, tylk oze mieli ostatnia sztuke ktora ja wziolem...
Baza: SuperStar 3900N + Sirio Signal Keeper 27 + K-PO NM-452
Mobil1: President HarryIII + Sirio DV27S + Serial Mic + Labicom WM-2
Mobil2: President Teddy + Sirio AS100 + Serial Mic + Labicom WM-2
Mobil3: M-Tech Legend i + Sirio T3 27
Ten model jest niedługo na rynku, może ma dolegliwości wieku młodzieńczego jak kiedyś yosany 3031 turbo pierwsze egzemplarze miały problem z wyświetlaczem po nagrzaniu. Może jak nie mają innych CB-300, to wymień na Yosana 2204 Z nim raczej nie będzie problemu, niewiele większy i bardzo prosty w obsłudze
Właśnie się przymierzałem do kupna tego, przestudiowałem fora i wniosek jest następujący:karola44-81 pisze:Pojawiły się w cenie ok 400-450 zł. Jak widzę teraz cena oscyluje w granicy 300 zł. Są tańsze jak 3031 Turbo. Czyżby babol, czy zbyt małe zainteresowanie tym modelem? Coś poszło nie tak, jak dystrybutorzy planowali?
mimo iż radyjko nie jest długo na rynku to jednak zainteresowania nim jest dużo mniejsze niż pozostałymi modelami Yosana (uwzględniając ich istnienie). Coś musi być z nim nie tak........
Chcecie naprawdę dobre radia to: Yosan 2204, Yosan 3031 :)
A, że cena spadła to normalna kolej rzeczy - nowości zawsze są droższe.
Zauważyłem kiedyś pewna prawidłowość (przynajmniej tak mi się wydaje) "To co jest dobre ciężko kupić na rynku wtórnym" Przeglądając allegro praktycznie nie ma Yosana 120 używek natomiast 2204 i 3031 jest sporo, CB 300 nie da się jeszcze podciągnąć pod tą logikę a szkoda bo jego gabaryty to naprawdę mocny argument np w Astrze 3 gdzie jedynie ono wchodzi między fotel a tunel środkowy....Hasan-Łódź pisze:Chcecie naprawdę dobre radia to: Yosan 2204, Yosan 3031 :)
Nie sądzę byś miał rację :) Użytkowałem wszystkie radia, które powyżej opisujesz. Jeśli cenisz sobie moją opinię to przeczytaj mój poprzedni post.
One wszystkie są jednakowe pod względem odbiorczym/ nadawczym. Ich zaletą jest dobra w tej klasie cenowej odporność na zakłucenia. Różnią się " bajerami" Pro 110 jest goły, 2204 Turbo ma ASQ, PRO 120 ma RF-gain, 3031 Turbo ma ASQ, dużo przycisków, kilka dodatkowych bajerów i jest większe i cięższe i ma sprawiać wrażenie " premium". Natomiast CB-300 jest jak to opisuje dystrybutor pierwszym wykonanym w całkowicie nowym systemie i do tego ma wszystko i jest najmniejsze na świecie!
To są dobre radia w danym przedziale cenowym. . Zapewne stawiając je oko w oko z pewnymi modelami Unidena czy Presidenta ( nie pytajcie o konkretne modele- bo nie wiem które i za co) - zapewne mogły by się okazać nie tak dobre jak wszyscy sądzą. Ale w danej kwocie są dobre! Właśni eto jest w nich najleprze, zamiast wydawać 600-700 dajesz 300-350 i są ok. Ich modele są w różnych konfiguracjach i każdy znajdzie coś dla siebie.
Straszne kocopoły wypisujesz, niestety. Yosan 120 pracuje zupełnie inaczej niż 2204. Podobnie jak 2204 i CB300...karola44-81 pisze:One wszystkie są jednakowe pod względem odbiorczym/ nadawczym.
Czy możesz napisać skąd się wziął ten pomysł?
To który wybrać??? 120 vx 2204 vs 300, ????3031 jest za duży. Mam mało miejsca i strasznie siejący samochód...najbardziej leży mi 300 ale chyba jest najgorsza z tych trzech.Hasan-Łódź pisze:Straszne kocopoły wypisujesz, niestety. Yosan 120 pracuje zupełnie inaczej niż 2204. Podobnie jak 2204 i CB300...karola44-81 pisze:One wszystkie są jednakowe pod względem odbiorczym/ nadawczym.
