YOSAN CB 300-jaką antenę najlepiej?
Czy weźmiesz pro 120 czy cb 300 - będziesz zadowolony, co do antenki jak szybko jeździsz to duży magnes - do antenke do 1m wystarczy magnes 12 cm i spokojnie 180 wytrzyma, jednak bezpieczniej było by na uchwycie lub najlepiej to w dziurce np zamiast fmki ... zobacz na antenki sirio - T3-27, z metrówek omega, T1000/800, z dłuższych mlka, T2000 i w wzwyż.
RF gaina używam tylko w mieście - Kraków, Wawa, na trasie wcale. Zamiast Yosana 120 możesz wsiąść Lafayetta Atenne - to samo co 120 a tańsza
Przypomne tylko ze producent ostrzega max predkosc z magnesem to 110 km/h.
"Magnetic mounts are only suitable for temporary installation and are not safe or strong as fixed body mounts so
for your own safety as well as the safety of other road users please DO NOT EXCEED THE SPEED LIMITS OF
110 Km/h OR 70 MPH."
QTH : JO00DT
QTH : JO00DT
do mlki i turbinki 2000 wystarczy magnes 14,5 cm ale dla pewności warto zainwestować w 16cm tymbardziej że kolega osiąga prędkości "ponaddźwiękowe"
Mój montaż
Mój montaż
ML'kę testowałem u siebie na samochodzie przy prędkości ok 200km/h na autobahnie - spokojnie wytrzymuje. Tak samo AS-100 przy magnesie 12cm trzyma się spokojnie przy takiej prędkości.
A do do antenki to Sirio Turbo 800/1000, Sirio Omega 27, Sirio AS-100 lub jakieś dłuższe - Sirio ML145, Turbo 2000, Performer 800, Super 9. Zależy czy ma być dłuższa, czy krótsza - chyba, że helikal zamiast FM'ki - wtedy np. Delta 27, T3
;) mimo wszystko troszkę strach, szczególnie przy mijance z dużymi, jak ci zerwie antenę to przy tej prędkości magnes może auto zdemolować .... lepiej dać uchwyt, albo dziurkę, można jeszcze dać zamiast fmki triflexa - zasięg odbioru na trasie do 10km a nadawania do 5 km
Wyprzedzałem kilkanaście ciężarówek - jak nie więcej i nic się nie stało. Ale widziałem, jak jednemu gościowi spadł chyba Hustler albo Wilson z dachu jak mijał ciężarówkę u nas na A4 pod Legnicą. Ale też miał spokojnie 180km/h bo ja mając 160 nie mogłem go dogonić, a odchodził dość szybko. Ale polew na radiu był z niego
Obite czy nie obite - nie widziałem, ale polew był bo się przechwalał jakie to on ma szybkie auto, a ja go swoim sprinterem wyprzedziłem (No miałem jakieś 160) Się gość wkurzył i zaczął jechać jak wariat, zajeżdżać drogę, blokować. No i się doigrał.
przy wyprzedzaniu Ci raczej nie spadnie, przy mijaniu to już gorzej. A że na autostradach mijające się auta są oddzielone barierkami i pasem, to nie ma takich podmuchów jak przy jedno jezdniowej dwukierunkowej drodze.Pawel2113 pisze:Wyprzedzałem kilkanaście ciężarówek
A zastanawiałeś się co by było jakby się urwała? ważąca prawie kilogram antena oderwana przy prędkości 200km/h??Pawel2113 pisze:ML'kę testowałem u siebie na samochodzie przy prędkości ok 200km/h na autobahnie
Na przyszłość nie chwal się takimi doświadczeniami.
Ostatnio zmieniony 2012-03-06, 18:10 przez Lasmen, łącznie zmieniany 1 raz.
