Yosan cb 300 Problem.
Witam,od kupiłem nowe cb radio yosan cb300 i problem w tym że brak kabla zasilającego.Jest tylko z tyłu radia taka zielona plastikowa kostka i z niej wystają dwa piny pionowo. I tu moje pytanie jak sprawdzić gdzie jest plus?(na dole czy na górze )żeby sprawdzić czy radio działa i czy taki kabel można dokupić.
Podjedź do dobrego elektronicznego i kostkę powinieneś dobrać bez problemu :)
wtyczka jest z jednej strony chyba zcięta więc nie można pomylić a jak się nie mylę to + jest chyba zawsze od strony tego zcięcia ale to Hasan się wypowie bo nie miałem w rękach tego radia
Chyba najszybszym sposobem będzie zakup miltimetru w jakimś sklepie elektronicznym, taki miernik kupisz nawet za 30zł a napewno nieraz sie przyda. Na takim mierniku ustawiwsz wskazanie na opór (ohmy) jeden z kabli dajesz do dowolnego styku a drugi do obudowy, jeśli wynik będzie bardzo zbliżony do zera to znaczy że to jest minus, w domyśle jeśli wynik będzie wyższy badany kabel to plus.
We wtykach Presidenta, przy zcięciu jest masa. Więc może być jednak odwrotnie niż jaki piszesz...jaroce80 pisze:wtyczka jest z jednej strony chyba zcięta więc nie można pomylić a jak się nie mylę to + jest chyba zawsze od strony tego zcięcia ale to Hasan się wypowie bo nie miałem w rękach tego radia
Ferbus jak pisałem nie miałem tego radia w łapach więc nie jestem pewny , kolego milka3 otwórz radio i cyknij fotkę może tam są kabelki czerwony i czarny i będzie łatwiej to rozszyfrować.
jaroce80, ja też nie miałem tego radia i również nie wiem, ale wolałem napisać mój post, żeby kolegę nie podłusiło strzelać... Jak widać wszystko zależne od producenta...
Panowie kłopot rozwiązany napisałem do tego gości od radia i napisał mi że patrząc od tyłu radia to u góry te kółeczko to plus a dolny kwadrat to minus.I powiedział że on na stałe miał w aucie i zostawił to sobie ale jutro mi to wyśle
Więc temat raczej do zamknięcia i dziękuje za zainteresowanie sie moim problemem.
MOBIL: PRESIDENT JOHNNY 2 +SIRIO ML 145
ja bym szukał multimerem na zasadzie gdzie jest przejście ( jeden z pinów razem z obudową powinien dać przejście ) tylko ja tak nigdy nie robiłem to tylko hipoteza , jestem samoukiem i zawsze kombinuje jak coś sprawdzić żeby czegoś nie uszkodzić
