Yosan Turbo MJ-3031M i mikrofon Radmor
Witam, jestem "świeży" w tematach CB więc proszę wybaczyć pewne nieścisłości. Otóż jestem w posiadaniu radyjka- model Turbo MJ-3031M i jak wiadomo nie zaskakuje ono pod względem seryjnego mikrofonu. Mam na stanie mikrofon Radmora z tzw. Murzynka z wkładką dynamiczną 50 Ohm i przedwzmacniaczem. Poniżej rozpiska pinów w Yosanie:
1. zmiana kanału
2. zmiana kanału
3. nadawanie
4. modulacja
5. odbiór
6. masa
Wszystkie połączenia w mikrofonie robię od zera, rozumiem, że podczas odbioru masa z pinu nr. 6 jest podawana na pin nr. 5 ? Po w ciśnięciu przycisku na mikrofonie masa musi być przełączana jest na pin nr. 3 ? Dodam, że po przełączeniu masy na pin nr. 3 na pinie nr. 5 (odbiór) występuje napięcie trochę ponad +10V (nie pamiętam dokładnie). Czy właśnie z tego pinu mogę zasilić przedwzmacniacz (używając stabilizatora gdyż przedwzmacniacz działa na +9V) który posłuży do zasilenia wkładki dynamicznej w mikrofonie ? Zamieszczam prowizoryczny schemat w załączniku.
Proszę o opinię oraz ew. porady. Z góry dziękuję.
1. zmiana kanału
2. zmiana kanału
3. nadawanie
4. modulacja
5. odbiór
6. masa
Mikrofon polutowany tak jak mówiłem, tyle, że zamiast stabilizatora dałem diodę prostowniczą. Na pierwszy rzut oka (miernika) masa jest podawana tam gdzie trzeba, przedwzmacniacz załącza po wciśnięciu PTT, modulacja dochodzi do pinu nr.4 . Jutro będę miał dostęp do samochodu to sprawdzę jak ten "wynalazek" pracuje z radiem i jak wypada na tle seryjnego mikrofonu. Swoimi spostrzeżeniami podzielę się na forum.
- Besserwisser
Witam, więc sprawa wygląda tak: Napięcie na pinie nr.5 jest ale TYLKO zaraz po włączeniu radioodbiornika i to przy odłączonym mikrofonie. Gdy pin zostanie zwarty do masy w celu odbioru to po wciśnięciu PTT napięcie nie powraca a co za tym idzie nie zasila przedwzmacniacza. Mój błąd, trzeba było powtórzyć pomiar. Zastosowanie wkładki dynamicznej bez przedwzmacniacza mija się z celem gdyż po odizolowaniu stałej składowej od cewki mikrofonu sygnał jest zbyt słaby aby można było normalnie rozmawiać. Pozostaje mi kupić gotowca albo zostać przy oryginalnym póki co.
A może wykorzystać jeden pin od zmiany kanałów i poprowadzić do niego zasilanie 12v z radia, dodać jeszcze do tego stabilizator 9v i ma gotowe zasilanie na zbędnym pinie
Mój montaż
Mój montaż
- Besserwisser
Dobrze. Bo z jakiej okazji serwis ma tolerować ingerencję kogoś innego w radio?
