Poprawy i modyfikacje Yosan JC-2204
petarda
Post autor: petarda »
Podpowiecie czy i jak można poprawić i modyfikować fabryczne radyjko.
Szukałem nie znalazłem, może słabo.
jmaniek
Post autor: jmaniek »
Zmienić kolor podświetlenia :mrgreen: reszta raczej jest ok w tym radiu.
Ewentualnie podbić modulację.
petarda
A czy w tym radyjku jest mozliwość zrobienia +10 ?
k0nr4d
Znak/ranga: 161CBF075
Post autor: k0nr4d »
Wątpię, radio na procku. A po co Ci to w ogóle?
petarda
Nie wiem ;-) zapewne niewiele osób korzysta z "dziur" ale lubię kombinować więc czemu nie spróbować.
Jest opis jak poprawić modulacje, odblokować, zwiększyć moc to i +10 sprawdziłbym.
Tylko muszę kupić drugie radyjko żeby przekonać się na własne uszy co z tego "gmerania" wynika.
ericandor
Post autor: ericandor »
ASQ w JC-2204 to po prostu ustawiony na sztywno prog SQ, wiec wlaczenie ASQ daje taki sam efekt jak przekrecenie galki SQ w ustalona pozycje. W radiu jest uklad (4066) przelaczajacy pomiedzy stalym rezystorem a potencjometrem na froncie. Wiec skoro on (4066) juz tam jest, mozemy nim sterowac naciskajac guzik ASQ to moze lepiej go wykorzystac do skokowego zmniejszania czulosci radia, takie LOC/DX ?.
Wersja na rynek rosyjski MJ-400 ktora ma identyczna plyte jak "nasze" JC-2204 nie ma guzika ASQ a co za tym idzie potencjometr jest na sztywno podpiety do ukladu 3361. Na zdjeciu plyty MJ-400 LINK brak 4066 ale jest za to wlutowana zworka ktora podpina potencjometr.
Na elektrodzie jest watek LINK o RF-Gain dla Zeusa w ktorym SP5ANJ przedstawia pomysl na wersje LOC/DX
Kod: Zaznacz cały
Przy montażu tylko przełącznika LOC/DX to zamiast potencjometru , musisz dołączyć opornik (doświadczalnie) z bazy Q2 do masy , przełączany jakimkolwiek przełącznikiem.
Na cale szczescie w tej okolicy schemat Zeusa i JC 2204 sa do siebie bardzo podobne i Q2 w obu przypadkach pelni ta sama role, a uklad 4066 ktory sie "marnuje" w JC-2204 mozna prawdopodobnie wykorzystac jako przelacznik.
Pytanie do praktykow, czy to ma szanse dzialac?
Ericandor
Wróć do „Yosan”
