yosan pro 120 potezne zaklocenia
Dzisiaj otrzymalem przesylke od HASANA PRO 120 TUNING I ANTENA WILSON - wszystko po strojeniu SWR 1.1
Niestety mam w samochodzie lampy HID i jak są załączone to radio ma takie zakłocenia że nawet SQ na maxxxxa nic nie daje?? Jest na to jakieś rozwiązanie??
Jak wyłącze lampy to na SQL ustawionym tak na 1/3 jest cisza jak nikt nie nadaje.
Ktos wczesniej jak czytalem opinie o pro120 tuning pisał ze z jego HIDami radio radzi sobie bardzo dobrze, u mnie tak nie jest - co najlepsze lampy w ogole nie sieją na nawigację (radio) w samochodzie.
auto - toyota auris
Macie jakies rady?
auto - toyota auris
Macie jakies rady?
wywal te lampy bo prawdopodobnie żadne radio sobie z tym nie poradzi.niven pisze:Macie jakies rady?
Mój montaż
Mój montaż
sq najlepiej ustaw na wolnym kanale tak aby wyciął szumy i będzie ok.
najlepiej rozkręć radio na maks na zgaszonym silniku (sq maks w lewo,rfg maks w prawo) i zobacz czy podczas odpalenia auta coś się zmienia(oczywiście bez tych światełek) jeśli nic się nie zmieni to wywal te światełka i będzie ok.
raczej tak.niven pisze:dobra, a przy wyłączonych HID jak mam squelcz na 1/3 i wtedy nie ma szumów to znaczy ze jest OK
Mój montaż
Mój montaż
mam HIDy - ale szum jest bez wlaczania swiatel
mam nawigacje podlaczona - odepne ja i sprawdze czy szumy znikna...
[ Dodano: 2012-08-15, 06:55 ]
przepraszam za ignorancje... ale co to jest wolny kanal... jakis na ktorym nic sie nie dzieje? (inny od 19)?katapultion pisze:sq najlepiej ustaw na wolnym kanale tak aby wyciął szumy i będzie ok.raczej tak.niven pisze:dobra, a przy wyłączonych HID jak mam squelcz na 1/3 i wtedy nie ma szumów to znaczy ze jest OK
- krzysiekpian
Ja ,mam u Siebie i zenony i światła ledowe do jazdy dziennej, i Pan PC-40 daje sobie z nimi rade, nawet wczoraj wracałem na zenonach z pracy i tylko troszkę SQ musiałem podkręcić. To też chyba się ma, od elektryki w samochodzie, moim zdaniem. Nie wiem jak jest na prawdę.
Baza: obecnie przebudowa.
czesc... chce zaczac od filtra przeciwzakloceniowego...
jaki amperarz powinienem wybrac?
to co ponizej - to 10A, czy nie za malo? brac???
http://allegro.pl/filtr-przeciwzaklocen ... 81838.html
Sprawdzałeś czy na odkręconej antenie masz te zakłócenia? jeśli są to te filtry nic ci nie dadzą.
Mój montaż
Mój montaż
Jeżeli zakłócenia wchodzą przez antenę to filtr na zasilanie nic Ci nie da.bonart1 pisze:czesc... chce zaczac od filtra przeciwzakloceniowego...
Ups... sorki prostuje wcześniejszego posta(dobrze myślałem tylko źle napisałem ).
Miało być "jeśli nie ma zakłóceń bez anteny" to ten filtr nic nie da.
Mój montaż
Mój montaż
