yosan pro 120 potezne zaklocenia
zakupilem yosana pro 120 od forumowego kolegi Hasana... Dzis podlaczylem antene, na uchwycie sf40, wlaczylem radyjko na wylaczonym silniiku samochodu... i slychac ladnie,
nadawanie tez chyba ok..
ale problem pojawia sie gdy odpale auto (juz przekrecenie na pozycje przed zaplonem gdt sie robia te wszystkie testy auta) od razu zaczyna szumiec... i nic nie slysze...
gdzie tkwi problem, jak temu zaradzic...
pls pomozcie... bo teraz zestaw wydaje sie bezuzyteczny...
widocznie masz mocno siejące auto i za wiele nie zdziałasz jedyne co możesz zrobić to podłączyć bezpośrednio pod aku.
Mój montaż
Mój montaż
- krzysiekpian
Po pierwsze sposób podpięcia radia do zasilania.
Po drugie samochód i jaki silnik, benzyna/diesel.
Baza: obecnie przebudowa.
a i jeszcze zapomniałem o jednym,odkręć antenę od radia i zobacz czy dalej są zakłócenia (nie nadawaj w tym czasie bez anteny)
Mój montaż
Mój montaż
- krzysiekpian
Własnie kolega mierzył SWR przy montażu anteny? I jak koledzy, zasilanie prosto z aku, sporo zakłóceń zniknie.jaroce80 pisze:2. sprawdzić masę na uchwycie
Starajmy się eliminować przyczyny a nie skutki, niczego poza ciszą nie uzyska podkręcając SQ , musi kolega troszkę pokombinować.jmaniek pisze:A na odpalonym silniku nie wystarczy wyżej sq podkręcić, żeby się dało używać jakoś ? To nie jest może rozwiązanie problemu, ale zawsze coś.
Nieco wyżej podkręcenie sq nie od razu oznacza głuchotę. Chyba lepsze to niż radio do szafy. Zresztą nie wiadomo czy to pomoże, tak tylko zaproponowałem.jaroce80 pisze:Starajmy się eliminować przyczyny a nie skutki, niczego poza ciszą nie uzyska podkręcając SQ , musi kolega troszkę pokombinować.
Z samochodem to może być ciężka sprawa wyeliminować zakłócenia, jeśli okaże się, że instalacja antenowa jest ok.
radio mam bezposrednio pod aku...
masa do radyjka jest zlapana przy srubie pod siedzeniem... tam jest tez podpiete 2 inne kable masowe ktore pewnie sa wykorzystane w instalacji samochodu...
samochod to jeep grand cherokee 4.7 benz... radio yosan pro 120, antena sirio cb dv 27s, uchwyt sf40
przy montazu anteny, specjalnie "ztarlem"farbe z uchwytu w miejscu przykrecania mocowania anteny,,, tak by sruba miala dobry styk z uchwytem (styk elektryczny)...
potem tez upewnilem sie ze te malutkie srubki imbusowe dobrze sa przykrecone, i przebily warstwe lakieru...
nie mam pomyslu co moge zrobic... powiem tylko ze robilismy miesiac temu test na reczniaku alan'a i bylo totalne zero szumow... natomiast yosan niestety przenosi sianie...
Dziwna sprawa - kolega ma RAMa z tym samym silnikiem (4,7) i zero siania na CB. Może problem nie leży w samym silniku - diagnostyka przed odpaleniem w benzynie raczej nie ma nic do tego.
Nie masz przypadkiem dołożonych świateł do jazdy dziennej / ledowych, które zapalają się wraz z przekręceniem stacyjki? Masa aftermarketowych dupereli 'made in China' potrafi bardzo skutecznie zakłócać pracę radia. Wyłącz też nawiew kabiny i zobacz, czy sianie nie idzie od silnika dmuchawy, chociaż to mało prawdopodobne. Nie masz wpiętych w gniazda zapalniczek żadnych zasilaczy od nawigacji / laptopa / komórki? To też spore siewniki.
Silnik sam w sobie raczej bym wykluczył. Chyba, że jakoś znacząco się różni od tego pakowanego do Dodge'a ale z tego wiem to paleta silników jest ta sama.
Mam podobny problem z sianiem zakłóceń - sprawdzałem dzisiaj w/w opcję. Po wykręceniu anteny z uchwytu w Yosanie nie słychać żadnych zakłóceń, tylko zwykły szum i tak na każdym kanale. Wkręcę antenę i słyszę obroty, kierunkowskazy.katapultion pisze:a i jeszcze zapomniałem o jednym,odkręć antenę od radia i zobacz czy dalej są zakłócenia (nie nadawaj w tym czasie bez anteny)
