problem z turbo 3031M
Witam,
Mam problem z ww. radyjkiem. Mam je założone w osobówce z sirio omega w dziurze. Wszystko działało ładnie, aż jakieś trzy tygodnie temu zaczął szumieć, buczeć, pyrkać przy odbiorze. Słyszę dobrze i wyraźnie tylko mobili 100-200m ode mnie, reszta rozmów jest słyszalna al już zakłócana i niewyraźna. Nadawanie jest ok słyszą mnie dobrze i wyraźnie w dalszych odległościach. Swr na poziomie 1.2, lokalizacja PL i oczywiście AM. Sprawdzałem też radio na innej antenie i efekt ten sam. Jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony 2013-01-22, 18:45 przez djremo, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikrofonu nie mam innego, a antenę ma w dziurze nie na magnesie.Skorupa pisze:Masz możliwość sprawdzić inny mikrofon? Jeszcze kabel w magnesie mógł się wyrwać, ale SWR niby OK.
Daruj sobie takie komentarze. Cudu nie oczekuje, a poprawnego działania jak to miało miejsce do niedawnaNie ma żadnego problemu. To radio to żaden cud.
Ostatnio zmieniony 2013-01-22, 18:56 przez djremo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym odkręcił antenę, odkręcił kabel od radia. Sprawdził, podpiął, włączył. To tak na macanego. A jak dalej się tak będzie działo to może gdzieś kabel się przyciął, obtarł - no sam nie wiem.
PS.
Ja miałem też taki przypadek, że przed sprzedaniem Herberta używałem go jeszcze i sprawdzałem, po dodarciu do odbiorcy okazało się, że nie może nadawać - nikt go nie słyszy. Okazało się, że połączeni mikrofonu w obudowie padło. Do tej pory nie wiem jak. Po przelutowaniu wszystko wróciło do normy
Chcę tylko powiedzieć, że czasem najciemniej pod latarnią.
A mocowanie anteny w dziurce jest szczelne???
PS.
Z anteną jest ok podpiąłem radio tti i działało normalnie. Swoje radio sprawdzałem co prawda na swoim aucie ale z inną anteną magnes sirio as100 i efekt taki sam czyli lipa. Resetowałem radio do ustawień fabrycznych i różne kombinacje. Mam podłączone radio bezpośrednio pod aku więc próbowałem pod zapalniczkę i też bez efektów.
Jak sprawdzałeś poprawne nadawanie na dalszą odległość?
Może 3 tygodnie temu zamontowałeś coś do auta? Światła do jazdy dziennej 'made in china', nowa nawigacja z siejącą ładowarką, albo inne cudo?
Jeżeli nic nie zmieniałeś w aucie i nie montowałeś nic co mogłoby nasilić zakłócenia to pewnie trzeba się będzie do serwisu wybrać.
I podłączam się do pytania Hasana - skąd wiesz, jak daleko Cię słychać skoro odbierasz z 200m?
Nic nie dodawałem. Napisałem, że słyszę z dalszych odległości ale z trzaskami, pyrkaniem itp. Sprawdzałem pytając mobili jak mnie słyszą i gdzie. W mieście gdzie mieszkam odpowiadali z 2-3km, że słyszą czysto i wyraźnie ale ja ich słyszałem z zakłóceniami i niewyraźnie, przy tym samym zapytaniu odpowiedział mi kolega, który był ode mnie 2 ulice dalej czyli jakieś 500m max i efekt te sam on mnie bdb ja go źle. W trasie to samo jadących kilometr za mną słychać z trzaskami i rzępoleniem. Dodam, że mam podłączony głośnik ale efekt taki sam na radiowym jak i zew.
Ja tak patrzę teraz na KONEKTORZE co byś mógł tu wcisnąć
YOSAN JM-3031 - Specyfikacja
Funkcjonalność:
Automatyczna blokada szumów ASQ - załączany opcjonalnie z mikrofonu
Przełącznik AM/FM
Funkcja MUTE - Szybkie wyciszenie
Podwójny filtr przeciwzakłóceniowy - załączony na stałe
Przycisk szybkiego kanału nr 9 oraz 19
Roger beep (tylko FM)
Wskaźnik nadawania/odbioru
Przycisk zmiany częstotliwości +-5KHz.
Wyświetlacz kanałów/częstotliwości
Dwa kolory podświetlenia negatywowego (bursztynowy/czerwony)
Pamięć 3 kanałów
Skanowanie kanałów
Nasłuch 2 kanałów jednocześnie (Dual Watch)
Automatyczne wyłączenie nośnej
No i z tych funkcji wyboldowałem te newralgiczne tak na czuja.
Funkcjonalność:
Przełącznik AM/FM
Pamięć 3 kanałów
Skanowanie kanałów
Ostatnio zmieniony 2013-01-22, 21:17 przez olo_r, łącznie zmieniany 2 razy.
Automatyczna blokada szumów ASQ - załączany opcjonalnie z mikrofonu - wył
Przełącznik AM/FM - am
Funkcja MUTE - Szybkie wyciszenie - wył
Podwójny filtr przeciwzakłóceniowy - załączony na stałe - to chyba loc więc wył
Roger beep (tylko FM) wył
Pamięć 3 kanałów
Skanowanie kanałów
Nasłuch 2 kanałów jednocześnie (Dual Watch) wył
Automatyczne wyłączenie nośnej - nie wiem co to
Hasan-Łódź napisałem do was maila na adres serwisu czy ewentualnie można wysłać radio w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy
Pamięć 3 kanałów
Skanowanie kanałów
zabrałem jutro sprawdzę, ale problem wystąpił już przed mrozami jak było jeszcze na plusieZabierz do domu i jutro sprawdz jak dziala cieple
Ostatnio zmieniony 2013-01-22, 21:49 przez djremo, łącznie zmieniany 1 raz.
