Yosan JC-650 - nowy model
Witam
Tak czytam o tej 650 i coraz to bardziej sie skłaniam żeby sobie sprawić tylko mam jeszcze pytanie czy jest lepsza od pro 120 po tuningu i czym sie różni od 350?
Do tej pory miałem maxona cm70 z anteną omega 27 mag jak na pierwsze radio to było ok przez chwile, a teraz na pare dni mam walkera z tą sama anteną i powiem że maxon strasznie głuchy jest.
jak to jest z yosanami tak odsłuchowo bo jeszcze nie miałem okazji po używać
350 nie ma:zachudy pisze:Witam
- pamięci kanałów
- skanera idącego tylko po kanałach w pamięci
- zmiany kanałów w mikrofonie
- wyświetlania s-metra i częstotliwości
Czyli to taka okrojona 650
Ma za to troszkę wygodniejszego w obsłudze rf-gaina.
Gabarytowo to oba są chyba identyczne.
Asq wycina według mnie lepiej niż w innych yosanach, wpuszcza mniej ale za to wyraźniejsze komunikaty i bardzo mało czka przy słabych (co jest wadą większości trx'ów z asq).
Z ciekawostek to zdążyło mi się, że miałem ustawionego sqlcha na granicy szumów i nie wpuszczał rozmówcy a po włączeniu asq rozmowę wpuścił, mimo że nawet nie było jej na skali, ale była wyraźna.
SP9PP
SP9PP
Pro 120 po modyfikacjach pracuje dużo lepiej niż JC-650 (fabryczny).
JC-650 używam w jednym z aut od trzech tygodni i nie podzielam entuzjazmu kolegi powyżej nt. ASQ (co opisałem wcześniej
Nie zmienia to faktu, że pomiędzy Pro120/JC-650 a Walkerem jest przepaść nie tylko cenowa, ale i w działaniu. Jak masz większy budżet to wybór jest prosty.
no właśnie z tym budżetem to trochę krucho myślę że będę miał coś około 350 do 400 zł na samo radio i nie wiem teraz co wybrać czy używany sprzęt czy jakiś nowy
i skłaniam sie coraz to bardziej do jc 650 lub pro 120 bo jednak te starsze radia troche za duże walker fajny ale nie mam go gdzie upchać
chyba poczekam na wiecej ocen 650
Zgodnie z obietnicą.kudlaty_email pisze:proszę o informację czy warto kupić to radio (yosan 650) jako pierwsze CB z anteną siro 100 cm?
Pojeździłem po mieście 2 dni z anteną Yosan AS-100. Wyniki zaskoczyły mnie. Zasięg w porównaniu z ML jest słabszy (tak musiało być ze względu na długość) ale mam wrażenie, że gdybym nie miał ML to pewnie szybko bym jej nie zmienił (no chyba że na 2m). Jeśli chcesz radia używać radia jako antymiśka to wraz z tą anteną powinno wystarczyć. ASQ o dziwo prawie nie dostaje czkawki (jak pisałem wcześnie mniej wpuszcza niż w innych radiach i chyba tym się broni). Nie miałem okazji sprawdzić radia w warunkach poza miejskich ale podejrzewam, że będzie podobnie. Przy ręcznym SQL jest troszeczkę gorzej (mniejsza antena = mniejsza sprawność i tego nie przeskoczy). Ustawiony na poziomie szumów potrafi nie wpuścić czytelnej rozmowy (a ASQ ją wpuszcza). Ciekawe, myślę że jak Przemek opracuje poprawki to tutaj będzie lepiej.
Mój wniosek jeśli możesz kup ML - będzie lepiej ale jeśli chcesz coś metrowego to spokojnie możesz w to iść. Na pewno JC-650 z anteną 1m nie zniechęci Cię do korzystania z CB (co czasem się zdarza przy niektórych modelach).
SP9PP
SP9PP
Witam Kolegów
Na wstępie kolegę zapraszam po instrukcję
Po wtóre zamieszczam linki do zdjęć i opisów radii.
Patrząc na wcześniejszy wpis "w Turbo 3031 brak płynnej regulacji czułości
jest już na to odpowiedź w postaci JC - 650.
Co do EMG - czyli szybkiej "9/19" to zależy od producenta - wiem tłumaczenie proste
można zaprogramować na polskę 19-tkę a gdzie indziej 9 lub co tam kto chce.
W produkcji nie jest to tak do końca, ale to może inny wątek
LINKI
Yosan JC 350
Yosan JC 650
dla kolegów szukających ciekawych rązwiązań
półkieszeń z panelem głośnikowym do Yosanów i Lafayettów
Co do wyglądu oczywiście kwestia gustu
LINKI
Yosan JC 350
Yosan JC 650
Mobil: Yosan JC-2205 z półkieszenią Yosan + Sirio Triflex
Ładna ta 650tka. Pierwszy jusan co mi sie podoba
President Jackson forever
Wymiary JC-650: 140 x 145 x 42 mm.
Zresztą poczytaj tutaj. Tak powinno się opisywać sprzedawany towar
Tak szczerze to gdyby 350 miała zmianę kanałów w mikrofonie to pewnie ją bym kupił.
Z drugiej strony zastanawiam się dlaczego Yosan nie wypuści czegoś z SSB, byłby pewnie godny uwagi (na pewno miałby niezły współczynnik jakości do ceny).
SP9PP
SP9PP
Nie korzystałem ze zmiany kanałów w mikrofonie, a teraz mam Densei 2002 po modach, więc i tak nie mam zmiany w mikrofonie. Pytanie tylko, czy zmiana PRO 120 na JC 350 ma sens (bo JC 650 to jak widzę bardziej rozbudowana wersja JC 350, a nie chcę zbędnych funkcji). No i troszkę mi tęskno za oddzielnymi gałkami SQ i RFG :)
