Yosan JC-650 - nowy model
może różnica w tym że ja swoją omege 27 przy okazji z magnesu wpakowałem w dziurke:) po Fm-ce:D
z tym że te 6-7km to tylko odsłuch raczej kolesie mnie nie słyszeli bo nic nie odpowiadali możliwe że dolatywało do nich ale poniżej ich progu na SQ ustawionego
jakby nie było 1 metr dupy nie urywa że tak powiem:D
pozdrawiam Łukasz
pozdrawiam Łukasz
A moje miesiąca nie wytrzymało i już się posypało. W piątek na trasie włączyłem radio no i cisza. Tak jakby SQ był na maksa ustawiony. Wydaj mi się że nadawanie też padło. Słyszałem tylko z bardzo bliska mocny sygnał. O dziwo jak przełączyłem na FM słychać szumy. Na AM w pełnym zakresie głośności cisza. Macie pojęcie co się mogło stać?
Wysyłam to radio na gwarancje i ciekawi mnie czy ten nowy wynalazek Yosana tak będzie się sypał czy tylko mam po prostu pecha...
Sprawdź antenę jeśli możesz. Wyrwiesz kabel i masz taki efekt. Jedna z kilku możliwych przyczyn.
Dokładnie. Właśnie kilka dni temu to przerabiałem. Okazało się, że w podstawie anteny odłamała się gorąca żyła.Hasan-Łódź pisze:Sprawdź antenę jeśli możesz. Wyrwiesz kabel i masz taki efekt. Jedna z kilku możliwych przyczyn.
Moje trafiło na serwis, bo "zawiesił" się głośnik. Na zewnętrznym wszystko było dobrze a na wewnętrznym tak jakby był FM załączony. Poleżało kilka godzin i się uspokoiło.
W Twoim przypadku też bym kabel sprawdzał jak koledzy proponują.
SP9PP
SP9PP
Ważne to jaki teren był między wami (czy był to otwarty teren a może lasy i pagórki) i jak wysoko była bazówka. Ale zasięg jak na AS-100 zacny. Sqelch otwierał tą rozmowę bez problemów czy był odkręcony?
SP9PP
SP9PP
No i stało się. Mój JC-650 został chyba dotknięty chorobą wieku dziecięcego. Najpierw były problemy z głośnikiem (ustaliłem że winne jest gniazdo głośnika dodatkowego - po wyjęciu wtyczki nie zawsze styka i głośnik albo się nie odzywa albo dźwięk jest jak z FM'u w '5').
A teraz okazało się że zintegrowane pokrętło nawala od strony RF-GAINu i czasem wystarczy dotknąć aby "włączyć funkcję LOCAL której w tym radiu nie ma".
W poniedziałek radio pójdzie na serwis.
SP9PP
SP9PP
