Yosan 300 - problemy
Witam
Nie wiem czy to wada radia, czy anteny, czy może po prostu tak ma być. Sprawa wygląda tak: mam CB radio Yosan 300 oraz Sirio AS 100. Radio zestroiłem sobie sam, jednak niepokoją mnie następujące dolegliwości: radio jest dość ciepłe, wcześniej miałem Alana 109 i nie zmieniało swojej temperatury, dodatkowo często słyszę tylko fragmenty rozmów, wyrwane zdania. Ostatnio miałem taki przypadek, że jechały przede mną dwie ciężarówki i kierowcy rozmawiali ze sobą. Zdziwiłem się, gdy zginęły obie za górką a ja przestałem je słyszeć, a w późniejszym etapie, mimo, że je widziałem to nie słyszałem jednej z nich. Co może być powodem? Radio jest zamontowane na półce w Clio, kabel antenowy jest dość mocno zgięty, zasilanie poprowadzone na gniazdku z zapalniczki.
Dziękuję za porady. Pozdrawiam
Pewnie jeździsz na załączonym ASQ?
Dla świętego spokoju sprawdź swr. A i nie radio się stroi, tylko antenę
Przy tak krótkiej antenie ASQ niestety nie będzie pracowało prawidłowo, dzięki czemu jest tak jak to przedstawiłeś... Czyli, słaby "zasięg" oraz rwanie komunikatów. Pomyśl przynajmniej nad ML 145, od razu się poprawi
Ale nie powiesz mi też, że jest dobrze automaty zaczynają dobrze działać od ok 1,5m w górę.Pieczar pisze:oj już bez przesady, na metrówce nie jest tak źle z włączonym ASQ
Asq na bardzo silnym sygnale lubi tak robić (rwać). Sprawdź sobie czy nie przestawiłeś go sobie w 5 (przytrzymaj klawisz szybkiej 19, zobaczysz to na wyświetlaczu częstotliwości) bo wtedy blisko możesz słyszeć w miarę a kawełek dalej asq mogło już odcinać.
Na większej antenie na pewno będzie lepiej.
Grzanie na początku mnie zdziwiło, zwłaszcza gdy tylko słuchałem, ale jc złego się nie dzieje z tego powodu.
Na pewno przy tym radyjku dobrze dołożyć głośnik bo fabryczny jest straszny.
SP9PP
SP9PP
Cała rozpiska jest w instrukcji.lukaszyosan pisze:Czy posiada może ktoś z was rozpiskę całego wyświetlacza, bo w instrukcji jest to dość mizernie zrobione.
SP9PP
SP9PP
tak. Na loc mało będziesz słyszał.lukaszyosan pisze:czy włączyć funkcję DX?
wszystkie na pasmo cb.lukaszyosan pisze: Drugie - jakie anteny z nim współgrają?
Mój montaż
Mój montaż
Tak.lukaszyosan pisze:Witam
Mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze: czy włączyć funkcję DX?
Tzn? Z funkcją DX, czy z radiem? bo nie rozumiem pytania ale od razu odpowiem... Wszystkie na pasmo CBlukaszyosan pisze:Drugie - jakie anteny z nim współgrają?
Nie ma czegoś takiego, że jakaś antena nie będzie chciała współpracować z radiem.
Żeby ASQ działało poprawnie, to przydało by się z 1,5m.lukaszyosan pisze:Rozumiem że długość minimum ok 1,5m?
