Yosan 120 PRO + tuning Jaka antena, jaki mikrofon dynamiczny
Re: Yosan 120 PRO + tuning Jaka antena, jaki mikrofon dynami
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-10-10, 22:25
damiannik napisał(a):Witam wszystkich
Posiadam aktualnie yosana pro 120 i do tego sirio ml 145 i moje pytanie jest takie czy zostać lepiej przy tym moim starym radiu ewentualnie dać go na tuning czy może przesiąść się na coś nowego np yosan cb300 lub coś podobnego ??
Wysłać na poprawki najlepiej V2, praca radia będzie nieporównywalnie lepsza od fabrycznego modelu.
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez damiannik » 2016-10-11, 14:28
Ogólnie rzecz biorąc jestem zadowolony bo na które auto nie założę to działa tylko trochę mi się już znudziło to radio , a może technologia już poszła na przód i to jest przeżytek ??
damiannik
Dołączył(a): 2012-01-18, 19:47
Postprzez Sahim » 2016-10-11, 15:45
Jeśli Yosan ma być technologicznym przeżytkiem to co mają powiedzieć posiadacze pełnoletnich Jacksonow albo Herbertow? [WINKING FACE] W sumie to wiem co. Żeby jedynie mniejsze nieco były..
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Postprzez damiannik » 2016-10-12, 15:57
Czyli uściślając lepiej zainwestować w nowe radio ??czy oddać do tuningu ??
damiannik
Postprzez Bartek048 » 2016-10-12, 16:11
Przede wszystkim ile chcesz/możesz dołożyć? Jak często radia używasz, miasto czy trasa itd itp.
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Bartek048
Podziękował : 6
Podziękowań: 6
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-10-12, 16:18
damiannik napisał(a):Czyli uściślając lepiej zainwestować w nowe radio ??czy oddać do tuningu ??
Pisałeś, że jesteś z niego zadowolony bo dobrze działa w autach w których go używasz. Po tuningu będzie działał jeszcze lepiej, a Ty będziesz jeszcze bardziej zadowolony, wniosek wysłać na poprawki ;-)
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez damiannik » 2016-10-12, 21:29
Bartek048 napisał(a):Przede wszystkim ile chcesz/możesz dołożyć? Jak często radia używasz, miasto czy trasa itd itp.
Widziałem że na stronie konektora taka usługa kosztuje w granicach 120 zł to pewnie tyle mógłbym dołożyć . Używam radia bardziej w trasie niż w mieście chodź i miasto tez się zdarzy . mam jeszcze takie pytanie trochę nie w temacie czy można założyć na podstawę magnetyczna od sirio ml145 sztywna jakiś bat od anteny łamanej takiej samej długości ??
damiannik
Postprzez Speed » 2016-10-13, 18:29
damiannik napisał(a):mam jeszcze takie pytanie trochę nie w temacie czy można założyć na podstawę magnetyczna od sirio ml145 sztywna jakiś bat od anteny łamanej takiej samej długości ??
Kup sobie adapter PL-DV i do tego Alana 9 Plus. Ew. coś z serii Turbo, wtedy adapter zbędny, a antena będzie "łamana".
Mobil: DNT Carat + Sirio Omega 27
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Postprzez Kasztelan » 2016-10-14, 12:56
Dałbym Y 120 na korektę SQ. Co do anten, jest tez opcja taka, żeby na tej samej podstawie mag., na trasę Sirio ML-145, a na miasto krótszą Sirio T3-AS http://www.konektor5000.pl/index.php?p1 ... kablowania ( dla forum 105 zł ).
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Postprzez damiannik » 2016-10-14, 17:30
Speed napisał(a):Kup sobie adapter PL-DV i do tego Alana 9 Plus. Ew. coś z serii Turbo, wtedy adapter zbędny, a antena będzie "łamana".
Czyli mam rozumieć że są dwa takie wtyki jeden do anteny a drugi do podstawy żeby jakoś to połączyć czy trzeba kupić całkiem inna antenę
damiannik
Postprzez Speed » 2016-10-14, 18:10
Jeżeli kupisz antenę z serii Turbo to możesz ją przykręcić do magnesu od ML'ki. Jeżeli kupisz antenę z mocowaniem DV (motylek), np Alan 9 Plus, to musisz dodatkowo dokupić adapter/przejściówkę z PL na DV, o taki: http://www.konektor5000.pl/index.php?p1 ... na-glowica
Speed
Podziękowań: 58
Postprzez damiannik » 2016-10-14, 20:42
Czyli nie mogę kupić takiej przejściówki żeby moja mlka stała się anteną łamaną tylko trzeba kupić przejściówkę + inny promiennik
damiannik
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-10-14, 20:55
damiannik napisał(a):Czyli nie mogę kupić takiej przejściówki żeby moja mlka stała się anteną łamaną
Nie, nie możesz takiej przejściówki kupić, masz dwie opcję, albo kupujesz np. Antenę z serii Sirio Turbo i zakładasz bezpośrednio na obecny magnes, albo kupujesz przejściówkę PL/DV nakręcasz na magnes od ML-ki i do tego przykładowo składaną antenę Sirio Omega 27.
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez Speed » 2016-10-14, 22:04
Dokładnie tak jak piszesz. Nie kupisz takiej przejściówki.
Speed
Podziękowań: 58
Postprzez strateg2210 » 2018-06-05, 09:22
Witam kolegów. Jako nowy prosze o wyrozumiałość jesli zadam pytanie nie tu gdzie trzeba.
Planuje zakup radyjka Yosan 120 pro i chciałbym dobrać do niego krótką antenę. Czemu krótką? Ano tak jak mnóstwo forumowiczów ja też nie chciał bym jej ściągać przy każdym wjeździe do garażu moja zafirą. Myślałem o kupnie Sirio t3 27 do tego radia. Długość tej antenki była by na styk. I tu mam kilka pytań. Czy taki zestaw bedzie jakos w miare działał? Czy pochylenie tej anteny znacznie pogorszy jakość odbioru i nadawania? A może polecicie coś innego? Dodam, że cb ma służyc na dojazdy do pracy (70 km/d) i czasem na dłuższe wyjazdy. Z góry dziekuję za odpowiedzi :)
strateg2210
Dołączył(a): 2018-06-04, 12:18
Powrót do Yosan
