Yosan 120 Pro tuning - niska moc radia, słaby odbiór
Re: Yosan 120 Pro tuning - niska moc radia, słaby odbiór
Powinno, ale najlepiej sprawdzaj przy napięciu 13,2V, Chodzi o to, że przy takim napięciu zasilania, zgodnie z normą ETSI mierzy się i podaje moc radia.Stryczek pisze:A jakbym sprawdził na stacjonarnym zasilaczu? Da mi to coś?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Producent wcale nie musi ci zagwarantować mocy przy np 12V ale też zgodnie z innym punktem normy ETSI, przy napięciu bodaj powyżej 15V nie może ona przekraczać 4W. Z reszta w żadnym przypadku radio CB nie może przekraczać mocy 4W w AM/FM. Dlatego też, często producenci ustawiają bezpiecznie dla siebie np. 3,5W przy 13,2V gdyż wiedzą, że ich radio przy 15V przekroczyłoby dozwoloną moc.
Na zasilaczu jest ok. 2.0- 2.1W także wydaje się być lepiej dla pewności sprawdzę jutro miarke
Ja na tym zdjęciu co podałeś widzę dwa napięcia wyjściowe z tego zasilacza. 12V/12,1A oraz 5V/1A.Stryczek pisze:Na zasilaczu jest ok. 2.0- 2.1W także wydaje się być lepiej dla pewności sprawdzę jutro miarke
12V ma w pracy w 5V na podtrzymaniu jeżeli dobrze rozumuje
Źle rozumujesz, on daje dwa różne napięcia - na różnych wyprowadzeniach. Musisz znaleźć to gdzie jest 12v
Re: Odp: Yosan 120 Pro tuning - niska moc radia, słaby odbió
A więc zasilacz ma wprowadzonych 6 kabli 3zolte i 3czarne, każdy z osobna czyli łączony żółty z czarnym i tak w pary ma 12,3V, więc mam je spięte razem kolorami. I razem też dają oczywiście 12,3V
Na wyloczonym silniku akumulator ma napięcie 12.4V, na włączonym 14.6V. Radio na włączonym ma 2W przy sztucznym obciazeniu jak i również przy antenie (1.1swr) ma 2W.
Miarki jeszcze nie sprawdziłem bo nie miałem gdzie.
Sprawdziłem radio w Cb serwisie i radio ma ponad 4W dochodzi do 4,5W także miarka do kosza no chyba że da się coś z nią zrobić. To teraz jestem ciekaw jak mój swr anteny wygląda...
Jest wielce prawdopodobne, że miarka w tym serwisie też do kosza....Stryczek pisze:Sprawdziłem radio w Cb serwisie i radio ma ponad 4W dochodzi do 4,5W także miarka do kosza no chyba że da się coś z nią zrobić. To teraz jestem ciekaw jak mój swr anteny wygląda...
