witam
Proszę was o pomoc. Co jest z tym radyjkiem że takie dziwne zakłócenia sa na kilku kanałach ? Antena sirio ML145 zestrojona na 1.3 na 19. Po odłączeniu anteny nie ma tych zakłóceń. Tak jakby coś się działa na torze antenowym w radiu. Dodam tylko że po podłączeniu anteny do mojej onwy mk3 jest wszystko OK. Kupiłem Yosana na allegro i tu taki zonk :/ Mam fakture zakupu i jest jeszcze na gwarancji. Jak to jest z serwisem Yosana w Polsce ewentualnie do sprzedawcy wyśle.
film:
https://www.youtube.com/watch?v=odOSKLd ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
yosan pro 120 - uszkodzony ?
Ostatnio zmieniony 2014-06-03, 17:34 przez markkk, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Marek - onwa mk3, alan 109 + sirio ML 145 power mag
film jest prywatny, nie da rady obejrzeć
a teraz ?
Jakiś "nadajnik" w pobliżu (u mnie jest podobnie na tym samym kanale, ale bardziej uciążliwe jest to na starszych radyjkach).
SP9PP
SP9PP
Re: yosan pro 120 - uszkodzony ?
czyli radyjko sprawne ? jej w mojej onwie mk3 nic tak nie emituje. a podobno yosan ma dobre filtry :/ czyli wyjechac jeszcze gdzies samochodem i sprawdzic ? bo to pod blokiem sprawdzałem.BeBek pisze:Jakiś "nadajnik" w pobliżu (u mnie jest podobnie na tym samym kanale, ale bardziej uciążliwe jest to na starszych radyjkach).
Dokładnie zmień położenie.
SP9PP
SP9PP
rzeczywiscie po zmianie polożenia i wyjechania dalej jest OK, a juz myślałem że coś z radyjkiem. dzieki.
