Yosan 3031 straszny szumofon
Czytać, pytać ....podpinać i sprawdzać to uniknie sie rozczarowań, mozna tez spróbować powalczyć z zakłuceniami, pewne drobne poprawki moga nieco pomóc ...polecam lektórę forum.
Szturman
Post autor: Szturman »
Stawiam raczej na problem samego radia,gdyż na filmie z YT przy takiej samej astrze jak moja,radio odbiera dobrze https://www.youtube.com/watch?v=tRp-b7C4FcM Dla porównania u mnie pracuje to tak https://www.youtube.com/watch?v=OZmBqKp6hnU.Zwrot nie wchodzi w grę gdyż minęło juz ponad 2 miesiące od zakupu.Więc jeżeli w takiej samej astrze to samo radio gra dobrze,wydaje mi się że wina musi być po stronie radia.Najlepiej jakby sprawdzić u kogoś innego czy też się tak radio zachowuje.Jakby ktoś był chętny to mogę podjechać w okolicach Częstochowy-Piotrkowa Trybunalskiego.A jak to nie wypali podjade do łodzi do konektora może stwierdzą czy radio jest sprawne.
było Yosan Turbo 3031/President Harry 3/Yosan 120 Pro
jest Lafayette Ermes Pro(poprawione ASQ) + Sirio Omega 27 Black Mag 125/Sirio ML-145
Piotrek-TJE
Znak/ranga: 161CBF147
Post autor: Piotrek-TJE »
Mi się wydaje, że jak na miasto to nie jest najgorzej.
161CBF147
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
szymon_kepa pisze: JAROCE napisał(a):
ori napisał(a):Kup panie cobrę i po sprawie ....
Popieram, jeden z chłopaków tutaj pisał mi na gg mając zafirę z tym samym silnikiem. Zostało na cobrze 29 night i ss1200 - nie narzeka.
a jaką dasz gwarancje koledze ze akurat u niego ta Cobra zadziała?
Otóż to, tym bardziej, że mig25 to opisał wyżej.
1.7CDTI to tylko oznaczenie powtarzające się w różnych modelach, ale nie jest to zawsze ten sam silnik i osprzęt. W innych markach podobnie.
161BD909 - 161CBF139
JAROCE
Post autor: JAROCE »
Jeżeli ten sam silnik , takie same zakłócenia to dlaczego mam nie polecić konkretnego modelu który komuś tam pomógł.
Tu się widzę nic nie zmienia nadal pisanie dla pisania i żadnych konkretów.
Zamiast doradzić to teksty typu " kup po testuj sprzedaj " lub czytaj szukaj a znajdziesz " albo " ja bym zmienił auto na takie co nie sieje ".
Podtrzymuję zakup Cobry 29 nie koniecznie modelu night może być zwykła. Sugerował bym zakup modelu jak najstarszego rocznikowo.
mobil: Uniden PC-122/Santiago 1200/Motorola RSN 4001A
baza: Kenwood TS-480/Sirtel BSA-601A /New Spacelab 5λ8/Power xbox
Szturman
Wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem będzie zakup radyjka w konektorze i sprawdzenie na miejscu.Wtedy będe miał 100% pewność jak radio się zachowuje.Yosana też ludzie chwalili a wyszło co wyszło.Dla porównania postaram się później nagrać film jak odbiera Ermes.Astry H z silnikiem 1.7cdti różniły się Tylko mocą.Produkowane przez Isuzu.Wszystkie na układach common rail.
Ostatnio zmieniony 2015-01-25, 13:53 przez Szturman, łącznie zmieniany 1 raz.
Szturman
Witek3212
Post autor: Witek3212 »
Radio działa normalnie, jak na tą półkę jakościową - problem to krótka antena. Z lenistwa chcesz krótką i chcesz mieć czysty odbiór i daleki zasięg - nie da się, fizyka się kłania.
Na Twoim filmie w szumie, ale wyraźnie słychać mobila z 1s sygnałem. Z takim sygnałem zawsze komunikat będzie w szumie - to normalne.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Szturman
Kolego antena ma 142cm więc chyba nie jest taka krótka.Wiem do czego służą poszczególne gałki.Na bardziej skręconym SQ komunikaty brzmią tak samo.Może po prostu to radio tak odbiera.Oddam je do konektora,niech ocenią czy radio nie jest uszkodzone.Jak widać na filmie Ermes odbiera zdecydowanie lepiej.
Stilon
Re: Yosan 3031 straszny szumofon
Post autor: Stilon »
Szturman pisze:Stawiam raczej na problem samego radia,gdyż na filmie z YT przy takiej samej astrze jak moja,radio odbiera dobrze https://www.youtube.com/watch?v=tRp Dla porównania u mnie pracuje to tak https://www.youtube.com/watch?v=OZmBqKp6hnU.Zwrot nie wchodzi w grę gdyż minęło juz ponad 2 miesiące od zakupu.Więc jeżeli w takiej samej astrze to samo radio gra dobrze,wydaje mi się że wina musi być po stronie radia.Najlepiej jakby sprawdzić u kogoś innego czy też się tak radio zachowuje.Jakby ktoś był chętny to mogę podjechać w okolicach Częstochowy-Piotrkowa Trybunalskiego.A jak to nie wypali podjade do łodzi do konektora może stwierdzą czy radio jest sprawne.
Jeżeli w 48 sec filmu silnik zostaje wyłączony to dla mnie są to typowe zakłócenia od wtryskiwaczy (terkot). Żadne radio sobie z tym nie poradzi, można jedynie te zakłócemia osłabić. A na zakłócenia od wtrysków wiele czynników ma wpływ: miejsce montażu anteny, propagacja, wilgotność powietrza, typ anteny,.
Witek3212
Wykasowałem tą część mojego wpisu, widzę, że niepotrzebnie, bo SQ nie ma ŻADNEGO wpływu na jakość komunikatu - po prostu wpuszcza go albo nie wpuszcza.... ewentualnie przerywa....
RF Gain to co innego.
A zakłócenia od silnika to następna sprawa - pyrkolenie.
Szumy tła przy słabych sygnałach to też inna sprawa.
BAZA:
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
jarek19740312
Post autor: jarek19740312 »
A ja chciałbym się podzielić opinią o tym radyjku: jest super, wreszcie nie trzeba kręcić gałkami, niema zakłóceń z auta, ale musi mieć antenkę powyżej 1,5m i w tedy jest fajny odbiór. I ten dźwięk głośnika, nawet gdy rozkręcę bez automatu ( błogi szumek). :mrgreen:
Seat Leon, Yosan JM-3031 Turbo + President ml 145, Sirio Megawat 3000, Wilson Little will
jarek19740312
A jak zapnie się Megawatta 3000 to i local zaczyna działać :-)
wojteketjow
Post autor: wojteketjow »
jarek19740312 pisze:...w tedy jest fajny odbiór...
potwierdzam bo miałem teddiego :-D
Walker mod. Konektor + Megawatt 4000 + FireStik FL-3 + Sirio T-3 27 + KONEKTOR MINI 40
był: Teddy, Megawatt 3000, AS 100
Wróć do „Yosan”
