Sianie na słuchawkach
Witam. Posiadam Yosana 120 pro tuning konektor w hyundaiu i30. Ostatnio postanowiłem podłączyć sluchawki i dźwięk masakra. Słysze prace silnika, dodawanie gazu i jak coś nadaję to słysze siebie. Radio jest podpięte na stałe do zasilania zapalniczki. Antena to sirio AS 100 na magnesie w prawym tylnym rogu. Na głosniku nie ma takich problemów. Myślicie, że filtr przeciwzakłóceniowy pomoże czy może wina gniazda? Szukałem podobnego przypadku na forum ale nie znalazłem nic.
To norma.
W słuchawce słyszysz znacznie więcej, ze względu że głośnik masz bardzo blisko ucha a te dzwięki przechodzą bo zostają wzmocnione przez wzmacniacz (który pracuje - napewo słyszysz też jego jednostajny szum) a na wejściu gdy nie ma sygnału go wejście wtedy robi jak antena. Gdy będziesz słyszał rozmowę to praktycznie te wszystkie "niechaciane dzwięki" znikają, ale jest to męczące. Jeśli słyszysz siebie to sprawdź swr bo może zbyt duża część sygnału "wraca" z anteny spowrotem do wnętrza radia - u mnie pomogło chociaż swr miałem około 1.5, ustawiłem na 1.2 i siebie praktycznie już nie słyszę.
Jeszcze w CB-300 jak puszczałem PTT to w słuchawkę leciał głośny trzask i to dopiero było denerwujące (a przy włączym RB to masakra).
CB-300 sprzedałem zanim zrobiłem porządek z swr'em więc nie wiem czy z nim było by lepiej, ale w pozostałych radiach problem się zmniejszył.
Co do wszelkich urządzeń elektrycznych to raczej tutaj nic nie poprawisz (chyba że każde z nich odfiltrujesz), choć ja dzięki temu zdiagnozowałem kiedyś awarię przekaźnika od klimy bo przestałem nagle go słyszeć
SP9PP
SP9PP
Aby zasilić słuchawki z wyjścia głośnikowego radia trzeba dorobić dzielnik napięcia z dwóch rezystorów . Sygnał z radia jest za silny dla słuchawek zwłaszcza niskoomowych. Wtedy połowa , albo wszystkie te ,,dolegliwości'' miną podczas słuchania na słuchawkach .
Tu masz kolego tematy o dzielniku napięcia oraz o dodatkowym potencjometrze do wyciszenia szumów w słuchawce. Mam coś takiego zamontowane w aucie.
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=82&t ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=21&t ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
- mariusz_1004
Można też kupić gotową słuchawkę do CB która ma coś podobnego w sobie:
http://allegro.pl/sluchawka-monofoniczn ... 27602.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sianie na słuchawkach
Ja mam chyba 3 różne słuchawki tego typu do cb i na każdej było słychać delikatny szum.mariusz_1004 pisze:Można też kupić gotową słuchawkę do CB która ma coś podobnego w sobie:
Co ciekawe w Anytone smart nie występuje ten problem.
