Yosan PRO-120 - samoczynna zmiana kanałów
kubaVTS
Post autor: kubaVTS »
zakupiłem niedawno Yosana PRO-120 v2 po tuningu w konektorze wraz z anteną Sirio Omega 27 MAG 125.
Podczas jazdy radio samoczynnie zmienia kanały. Np. ustawiony mam 19 i po 2 minutach zbija na 18tkę, albo leci od 40 do 1 kanału - 'odlicza', co sekundę.
Jestem amatorem, to moje pierwsze radio kupione jako 'anty-misiek'. Czy radio jest uszkodzone?
Przy okazji : jak poprawnie ustawić SQ i RF Grain ? SQ ustawiłem w sposób : zmieniłem na kanał gdzie nikt nie rozmawia, SQ max w lewo i kręciłem w prawo aż szum zniknie, poźniej 1mm w prawo. RF Grain mam na maxa w prawo - mieszkam na wsi. W sumie 90 % komunikatów to niezrozumiałe trzaski. Jak ktoś jest w odległości 1-2 km - słyszę idealnie.
P.s Potrzebowałem rozgałęźnika do videorejestratora i połączenie mam zapalniczka -> rozgałęźnik na kablu ( jakiś za 20 "dychy" ) -> CB/Kamerka. Czy tu może tkwić przyczyna?
Pozdrawiam!
Yosan PRO-120 v2 + Sirio Omega 27
mariusz_1004
Re: Yosan PRO-120 - samoczynna zmiana kanałów
Post autor: mariusz_1004 »
Co do gałkologii postępujesz prawidłowo.
Co do zasięgu, stroiłeś antenę?
Co do zmiany kanałów nie odpowiem.
Wyciekło do sieci z SGS3 Lte
kubaVTS
Antenę zestroił mi sprzedawca w konektorze - SWR 1.2. Kupiłem je specjalnie przed jutrzejszym wyjazdem na wakacje a tu taka niespodzianka z kanałami :-(
Post autor: Speed »
Co do kamerki to może siać w CB, a dokładniej jej zasilacz. Spróbuj ją odłączyć to będziesz miał pewność ;-)
kubaVTS
No właśnie wczoraj jak wracałem po zakupie z odłączoną to 3/4 komunikatów była bardzo czytelnych - kilka z około 8-10 km. Nie pomyślałem o tym.. A co ze samoczynną zmianą kanałów ? Może to jakaś opcja skanowania? <poza tą ogólną> Instrukcję obsługi przestudiowałem, ale nic takiego tam nie ma...
Post autor: Speed »
Rozumiem, że nie wciskasz przycisku skanowania? ;-) wszystko dzieje się samoczynnie jak to w temacie zaznaczyłeś?
kubaVTS
Tak, dokładnie. Nie wciskam przycisku skanowania. Wyłączałem - włączałem radio, ale nie pomogło. Dalej to samo.
Post autor: Speed »
Może zblokował Ci się przycisk zmiany kanałów w gruszce? :-P
kubaVTS
Dzięki za sugestie - sprawdzę jutro, bo jak wracałem było już ciemno :-) Czy podłączenie radia do rozgałęźnika, który wchodzi do gniazda zapalniczki ma jakiś wpływ na jego pracę ? < nie wiążę tego pytania z samoczynną zmianą kanałów >
Post autor: Speed »
Na rozgałęźniku będzie działać tak samo jak bezpośrednio pod gniazdo zapalniczki.
Speed pisze:Na rozgałęźniku będzie działać tak samo jak bezpośrednio pod gniazdo zapalniczki.
Jeśli nic innego nie będzie do rozgałęźnika podłączone. Tak samo, jeśli podłączysz cokolwiek, co nie będzie generowało zakłóceń.
kubaVTS
Cześć!
Odłączyłem kamerkę od zasilacza - zupełnie inne radio! :-D Dziś mu się odwidziało i nie zmienia samo kanałów - może coś w mikrofonie się przyblokowało. Dziękuje wszystkim za pomoc i bardzo szybką odpowiedź :-)
Mayor7
Post autor: Mayor7 »
Zabawki Made In China często generują wiele zakłóceń.
digitec1
Post autor: digitec1 »
Kup dobra ladowarke do kamery np f.nokia sa polecane modele na forum
Mobil 1: M-TECH LEGEND III + Sirio T3-27 + SIRIO MAG 125 DV
Mobil 2: M-TECH LEGEND III + Sirio OMEGA 27 + SIRIO MAG 125 DV
Wróć do „Yosan”
