Yosan Pro-120 - Szumy, zakłócenia
Może po prostu masz radio w "5". Nie pamiętam jak to dokładnie w tym Yosanie było ale spróbuj to:
"Opcja 5kHz
Je¿eli u¿ytkownik radia zamierza opuœciæ terytorium Polski podró¿uj¹c do innego
kraju, mo¿e zmieniæ czêstotliwoœæ pracy na -5kHz lub +5kHz.
Aby dokonaæ
tej zmiany nale¿y uruchomiæ radiotelefon jednoczeœnie z przyciœniêtymi
przyciskami
A/F +CH9. Czêstotliwoœæ zostanie zmieniona na -5kHz.
Ponowne wykonanie tej czynnoœci zmienia czêstotliwoœæ pracy na +5kHz."
Musisz mieć -5kHz.
"Opcja 5kHz
Aby dokonaæ
przyciskami
Musisz mieć -5kHz.
- Szpadyzor11
Re: Yosan Pro-120 - Szumy, zakłócenia
Taki zestaw, marne szanse ze wygonisz zakłócenia. Jakby jedna rzecz siała w samochodzie to można by bylo kombinowac, a tak za malo radyjko filtruje i zbiera wszystko... Ja bym zmienił albo radio albo furkę
KO10
KO10
Tak ja już pisałem w innym samochodzie jest to samo dokładnie w Corsie C z silnikiem 1.2, a w wyposażeniu ma tylko wspomaganie, nawet centralnego zamka nie ma tam bo to z polskiego salonu
Czyli coś z radiem albo z anteną na mój rozum bo jeśli w obu całkowicie innych autach jest to samo..
- KubańczykCK
- Znak/ranga: SP7QBA
Napisałeś 10 postów. Co zrobić, poradziło Ci 6 osób. Od kilku postów, upierasz się że winne jest radio/antena, a nie samochód. Większość służących radą twierdzi, że winne jest siejące auto. Przełożyłeś radio do Corsy, a Ople też są słynne z tego, że sieją na potęgę. Ale Ty wiesz lepiej i dalej twierdzisz, że to wina radia. Na co czekasz? Czego Ty oczekujesz od forumowiczów? Że złapiemy za rączkę i zaprowadzimy do serwisu cb? Dasz sobie pomóc w jakikolwiek sposób?
10minut, nie masz kolegi ze sprawnym radiem i anteną?
Podepnij jego radio u siebie, swoje u niego w aucie, zamieńcie anteny ... Wszystko stanie się jasne.
Tak, to można gdybać i klepać posty nawet na 10 stron.
No właśnie problem w tym że moi znajomi jeżdżą bez CB radia
ja szukam winy w antenie bo to nie wydaje się dziwne że miernik swr na 1 i 20 kanale pokazuje równo 1.0 a na 40 1.1? aż tak idealnie to chyba nie może być tym bardziej że ja w tej antenia nawet nic nie robiłem, tylko bat wsunięty jest max do końca i tyle.. na obu autach swr taki sam - właśnie to jest dla mnie dziwne bo z tego co wiem ludzie pocą się żeby uzyskać poniżej 1.5 a u mnie jest 1.0 i to bez niczego
- KubańczykCK
Nawet jakbyś miał swr 3.5 to tak samo by radio pierdziało
ML145 dość szeroko się stroją, dodatkowo tanie reflektometry często są obarczone błędem - jedne większym, inne mniejszym, więc 1-1,1 to nic nadzwyczajnego.
Możesz sprawdzić SWR-miarkę podłączając ją pod sztuczne obciążenia 50, 75, 100 ohm.
Sprawdz czy jak odjedziesz od terenu zabudowanego, czy lomot bedzie taki sam. Moje radia oba zbieraja zaklocenia od instalacji domowych, lamp ulicznych i temu podobnych. Tylna wycieraczka w moim aurisie tez ostro sieje, klima cicho, kierunkowskazy slychac pierwsze klikniecie, pozniej cisza. Jak bylo juz wyzej, raczej wina auta, poszukaj kogos z innym sprzetem w okolicy. Ja w UK znalazlem, to w Polsce problemu nie powinno byc
Tak na marginesie proponuję zabezpieczyć kabel antenowy wewnątrz podstawy, gdyż ten pseudo silikon fabryczny długo nie wytrzyma. Najlepiej klejem na gorąco.
Wystukane z Tapatalk
Osobiście proponuję lepszy silikon bezbarwny w cały otwór, u mnie klej przy ruchach kabla zaczynał sie ruszać i nie uszczelniał już tak. Wpuściłem silikon i drugi rok trzyma.
Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
