Yosan JC-2204 - problem z SQ
Postprzez Waldziuu » 2016-02-08, 21:48
Proszę o pilna pomoc czy wszystko jest ok czy nie
Chodzi o Yosana JC 2204
otóż jadąc teraz zauważyłem,że np SQ ręczny mam ustawiony tak by szumiało i głos na full.. bo chciałem zakłócenia sprawdzić..
no i jadę tak i nagle cisza w radiu... SQ ręczny rozkręcony tak by szumiał jak najwiecej a nie szumi... a głos na full... ruszam gałką SQ i nic.. nacisnąłem na gruszce przycisk od nadawnia,powiedziałem słowo i już normalnie szumi..
i pobawiłem się chwilę jadąc tzn..biorę SQ ręcznie na szumy i szybko by je wyłączyć i tak z 5,6 razy i od nowa robi się cisza..nacisnę na gruszce i śmiga czy wszystko jest ok? czy nie?
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Kasztelan » 2016-02-08, 22:23
Późna pora, mniejszy ruch w eterze i stąd cisza.
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Postprzez Waldziuu » 2016-02-08, 22:32
a Ty też masz tak nie raz kolego?,że ASC Automata nie ruszasz tylko ASQ ręcznie dajesz na szumy a tu nie raz mimo rozkręconego na full ASQ dalej szumów nie ma? a potem znów są?
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Pieczar » 2016-02-08, 22:47
Ja w swoim tak mam czasami. Rozkręcam na max radio, wyłączam wszystkie "blokady" i wydaje mi się, że radio się zepsuło, bo nie szumi i nie zbiera zakłóceń. Ale na szczęście za chwilę już działa :mrgreen: :lol:
Realistic TRC-474 + Sirio T3-AS
Pieczar
Dołączył(a): 2011-09-16, 11:49
Podziękowań: 22
Postprzez AntekPabianice » 2016-02-08, 22:48
A nie jest tak, że taki objaw trafia się zaraz po wyłączeniu ASQ?
A z innej beczki: to jest temat o pro 110 w dziale "Co kupić" i problem z SQ w Yosan JC-2204 nie ma z tym nic wspólnego, więc znowu ktoś robi bałagan :stupi:
Dodane:
Wydzieliłem posty do nowego tematu w odpowiednim dziale.
Waldziuu, proszę na przyszłość uważać, żeby pisać w odpowiednim miejscu.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez SP9 » 2016-02-09, 10:16
- jak nowe - oddaj, jak używane wyślij do doktora ... z takiego pisania wiele nie wynika, trzeba mieć radio w rękach, podpiąć i otworzyć, przyczyn takiego zachowania radia może być kilka - od błędów użytkownika po wady fabryczne czy porostu zużycie sprzętu
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Postprzez AntekPabianice » 2016-02-09, 21:38
Waldziuu, już raz prosiłem, ostrzegalem slownie, żeby nie śmiecić w temacie
viewtopic.php?p=394847#p394847
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Re: Yosan JC-2204 - problem z SQ
Postprzez Waldziuu » 2016-02-09, 21:48
funkcja BP w radiu do czego to jest? BEEP..
czy to powinno być właczone czy wyłączone?
aha i da się ustawić na radiu takie coś jak -5 co to oznacza?
tutaj co się dzieje z radiem:
https://www.youtube.com/watch?v=4qfUd8MIt4A
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Speed » 2016-02-09, 22:10
Waldziuu napisał(a):funkcja BP w radiu do czego to jest? BEEP..
Beep - Roger Beep oznacza, że po zakończeniu Twojego nadawania będzie dodatkowo słychać sygnał, że faktycznie kończysz. Na #19 niewskazane jest używanie tego, najzwyczajniej w świecie mega irytuje.
Waldziuu napisał(a):aha i da się ustawić na radiu takie coś jak -5 co to oznacza?
Ta 5 oznacza, że radio działa w "piątkach". W Polsce używa się "zer".
Mobil: DNT Carat + Sirio Omega 27
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Postprzez Waldziuu » 2016-02-09, 22:12
aha ale ten sygnał będzie słyszała osoba czy ja też? bo mimo włączonego BP ja nie słyszę nic jak kończę.. żadnego piknięcia
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Speed » 2016-02-09, 22:14
Będą go słyszeli wszyscy oprócz Ciebie. Trochę wysiłku i własnej inicjatywy, wszystko o co pytasz jest na forum, a jak nie tu to wujek google chętnie pomaga :-P
Speed
Podziękowań: 58
Postprzez Waldziuu » 2016-02-09, 22:21
ok kolego a co może być objawem czegoś takiego?
bo to samo miałem wczoraj co ten koleś... ale już mi się to nie zdarzyło..dałem reset radia itp i nie wystąpiło juz
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez BeBek » 2016-02-10, 08:02
Akurat w Yosanach Roger Beep jest oznaczone RB i działa w wsiększości radii tylko w FM.
BP to Beep, ale dotyczy dzwięku klawiszy przy naciskaniu.
A ten Squelch to wygląda na awarię, jeśli przy włączonym ASQ działa poprawnie, to coś może z pokrętłem.
Sprzęt: CRT MIKE, AT-5555N, UBC125XLT, Baofeng UV-3R;
Anteny: Sirio: MEGAWATT 4000, ML-145, FLEX LOG 4; President ML-145; Yosan: AS-100, Missouri; Diamond: SRH771, NR-770H; D-ORIGINAL SG 7900;
SP9PP
'AKTUALNE' Sprzedam: Sirio MEGAWATT 4000 i FLEX LOG 4, Baofeng UV-3R możliwa wymiana na: radia CB i UKF i anteny CB
BeBek
Dołączył(a): 2012-07-19, 15:19
Podziękował : 12
Podziękowań: 28
Znak/ranga: SP9PP
Postprzez Waldziuu » 2016-02-10, 09:05
koledzy nie o to chodzi bo nie wiem czy ten filmik dobrze to pokazuje chodzi o to,że ja mam tak:
Ustawione na AM...
ASQ AUTOMATYCZNY wyłączony
i teraz tak.. daje głośność na full a SQ ręczne na min tak,żeby wszystkie szumy słychać.. i ok.. jadę tak.. a nagle szumów brak..a SQ rozkręcone tak by szumiało na full..,kręcę SQ i nic.. głośność to samo... a nacisnąłem na gruszce przycisk nadawania... i szumy już normalnie są..zdarzyło się to może z 3,4 razy tego wieczora co testowałem radyjko na zakłócenia...
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez SP9 » 2016-02-10, 10:26
Speed napisał(a):Będą go słyszeli wszyscy oprócz Ciebie. Trochę wysiłku i własnej inicjatywy, wszystko o co pytasz jest na forum, a jak nie tu to wujek google chętnie pomaga :-P
wszystko jest w instrukcji ;-)
a kręcisz SQ właściwa stronę ?
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Powrót do Yosan
