Yosan JC-2204 - problem z SQ
Re: Yosan JC-2204 - problem z SQ
Postprzez Speed » 2016-02-14, 20:05
wojteketjow napisał(a):Weź pod uwagę to, że generalnie każde radio bliżej nadaje niż słyszy.
Skąd takie stwierdzenie?
Podziękowań: 58
Postprzez cassiopeia » 2016-02-14, 21:54
Tematem dyskusje jest co innego panowie ;-)
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez wojteketjow » 2016-02-14, 23:22
Źle to ująłem.
Chodziło mi o to, że nie jest niczym niezwykłym to, że zdarza nam się kogoś słyszeć zupełnie dobrze ale my już do niego nie dolatujemy z czytelnym sygnałem.
Sprawdzone na własnej skórze (radiu).
Podczas komunikacji ze stacjami mocniejszymi (głównie bazowymi), oddalając się od nich słyszymy je dłużej niż one nas.
Sorry cass :-P
Walker mod. Konektor + Megawatt 4000 + FireStik FL-3 + Sirio T-3 27 + KONEKTOR MINI 40
był: Teddy, Megawatt 3000, AS 100
wojteketjow
Dołączył(a): 2014-01-20, 18:48
Podziękowań: 3
Postprzez Waldziuu » 2016-08-22, 13:10
Witam spraw ma się tak
miałem pierwszego Yosana ze sklepu z mojej miejscowości i podczas jazdy mimo,że SQ max w lewo cisza i raz się odcinało..a raz znów cisza.Wymienili mi na drugie..na drugim to samo.Po 5mc kupiłem kolejnego 2204 ale od Przemka tutaj na forum i to samo..
ma się to tak:
jadę SQ max w lewo a tu cisza w radiu.. jak by się zacięło..ujadę 500m czy tam 200m i się odblokuje i potem znów trochę ujadę i znów.Co dziwne np wjadę do siebie na podwórku i mogę SQ bawić się non stop i nie zablokuje się..
też co zauważyłem np jadę nie ma nic puste pole..jakieś krzaki itp jadę koło nich i nagle cisza w radiu..mijam krzaki już szumy.. ujadę trochę znów cisza i tak w koło.Po mimo tego kazdy mnie słyszy idealnie jak jest ta cisza i ja każdego słyszę.Dodam na trzech radyjkach to jest..
nawet koleś w necie ma to samo:
https://www.youtube.com/watch?v=4qfUd8MIt4A
nie możliwe by wszystkie wadliwe były..chyba,że jakaś seria wadliwa..albo tak ma byc
Sprawdzone na sirio ml 145 i sirio super 70
Był : Yosan 2204 x2/Yosan pro 120/Uniden 520xl pro/Yosan Turbo 3031 v3/Onwa MK3 k6122 x2/Taylor III Tuning/Herbert I
Anteny: Sirio Ml 145/Sirio Super 70
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Jest : Sirio Ml 145 power mag + Yosan 2204 Turbo Tuning + Albrecht CB 12
Waldziuu
Dołączył(a): 2016-02-06, 14:24
Podziękował : 3
Znak/ranga: Byk
Postprzez BeBek » 2016-08-22, 15:49
A jak ktoś wtedy obok Ciebie nadaje to słyszysz go czy to samo?
U mnie w Yosanie kiedyś problem trochę podobny był z gniazdem głośnika.
Objaw był taki u Ciebie, ale tylko na odłączonym głośniku zewnętrzym. Jak głośnik podpinałem problem znikał. Pomogło podgięcie blaszki w gniazdku, bo troszkę zbyt słabo naciskała i nie było styku przez co nie podłączała głośnika.
Sprzęt: CRT MIKE, AT-5555N, UBC125XLT, Baofeng UV-3R;
Anteny: Sirio: MEGAWATT 4000, ML-145, FLEX LOG 4; President ML-145; Yosan: AS-100, Missouri; Diamond: SRH771, NR-770H; D-ORIGINAL SG 7900;
SP9PP
'AKTUALNE' Sprzedam: Sirio MEGAWATT 4000 i FLEX LOG 4, Baofeng UV-3R możliwa wymiana na: radia CB i UKF i anteny CB
BeBek
Dołączył(a): 2012-07-19, 15:19
Podziękował : 12
Podziękowań: 28
Znak/ranga: SP9PP
Postprzez Waldziuu » 2016-08-22, 16:41
nie nie tutaj mimo,że jest cisza to ja każdego słyszę i każdy mnie też
Waldziuu
Podziękował : 3
Znak/ranga: Byk
Postprzez BeBek » 2016-08-22, 18:56
A próbując na innej antenie zmieniałeś wszystko (kabel, uchwyt itp), czy tylko samą antenę?
SP9PP
BeBek
Podziękował : 12
Podziękowań: 28
Znak/ranga: SP9PP
Postprzez Waldziuu » 2016-08-22, 19:10
na innej antenie to samo.Odsyłam do Przemka radio bo ma dopiero 2 dni może coś zdziała
Waldziuu
Podziękował : 3
Znak/ranga: Byk
Postprzez Sahim » 2016-09-01, 09:43
No i co się okazało? Bo sprzedajesz go jako w pełni sprawne..?
Sahim
Dołączył(a): 2009-04-15, 14:27
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Postprzez Waldziuu » 2016-09-01, 10:22
wszystko hula,ten typ tak ma.Sprawdziłem w sklepie 40km ode mnie i to samo czyli każdy yosan tak ma.
Waldziuu
Podziękował : 3
Znak/ranga: Byk
Poprzednia strona
Powrót do Yosan
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 6 gości
