Yosan JC-2204 - problem z SQ
Re: Yosan JC-2204 - problem z SQ
Postprzez edek1977 » 2016-02-10, 11:12
A co jeśli jest ta cisza i ktoś nadaje? musiałbyś to z kimś sprawdzić i dowiesz się czy radio się zawiesza czy po prostu ten typ tak ma.
edek1977
Podziękowań: 21
Postprzez Waldziuu » 2016-02-10, 11:35
No tak kolego SQ mak w lewo do oporu tak,że powinno szumieć full..a głośność max w prawo... i wtedy mimo,że SQ max w lewo jest nie było nic słychać.Dopiero po naciśnięciu na gruszce przycisku od nadawnia już szum się pojawił..
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Speed » 2016-02-10, 11:53
Póki nie wciśniesz PTT to ani szumu, ani nikogo nie słychać? Wygląda na to, że się zawiesza. Tu masz rozwiązanie:
Wojtek KR napisał(a):- jak nowe - oddaj, jak używane wyślij do doktora ...
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Postprzez Waldziuu » 2016-02-10, 12:05
właśnie nie wiem czy nikogo nie słychać bo akurat nikt chyba nie nadawał
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-02-10, 12:18
Poproś kogoś kto ma cb radio i zróbcie test jeżeli nic nie usłyszysz to będzie oznaczało że twoje radio się zawiesza.
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez Waldziuu » 2016-02-10, 12:29
ok :)
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-02-10, 13:01
Tylko pamiętaj o zachowaniu odległości między autami,stojąc zbyt blisko siebie radio może się przytkać i jest to całkiem normalne.
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez Waldziuu » 2016-02-11, 12:56
Witam wystartowałem rano.. i to samo.. a dojechałem do miasta i potem wróciłem i już tego nie było.Dzwoniłem do sklepu kazał Pan przywieść radio.. ale tego nie słychać non stop.. i co jeśli u niego będzie ok? wymienić?czy jak
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez SP9 » 2016-02-11, 13:15
ja bym wymienił
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 209
Postprzez Waldziuu » 2016-02-11, 13:23
Tylko,że to była ostatnia sztuka u niego..dałem 300zł równe.. więc na takie samo raczej nie wymienię... w tej kasie widziałem miał P.Teddiego.. albo o 17zł drożej Yosana ale 3031 czarny ale to znów duże jest
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-02-11, 14:03
Lepiej oddać niż mieć radio z którym ewidentnie jest coś nie tak.
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-02-11, 14:08
Możesz zamówić od konektora jest to radio teraz na promocji,kosztuje 300 zł a dla członków forum pewnie jeszcze taniej wyjdzie ;-)
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez Waldziuu » 2016-02-11, 14:11
hmm no nic.. a jeśli będzie miał na stanie takie samo ? to co wsiąść jeszcze raz?
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez SP9 » 2016-02-11, 14:16
oddaj może twój egzemplarz tak miał a drugi będzie ok ?
Podziękował : 36
Podziękowań: 209
Postprzez Waldziuu » 2016-02-11, 14:27
no ok.. tylko,że ten z filmiku YT ma to samo...
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Powrót do Yosan
