Yosan JC-2204 - problem z SQ
Postprzez SP9 » 2016-02-11, 19:14
najlepiej będzie podpinać i sprawdzać przed kupnem- czasem żadne radio nie daje sobie rady z zakłóceniami, czasem dają rade starsze radia - Herbert, Wilson
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Re: Yosan JC-2204 - problem z SQ
Postprzez Waldziuu » 2016-02-11, 19:16
edek1977 napisał(a):
edek1977 napisał(a):A co jeśli jest ta cisza i ktoś nadaje? musiałbyś to z kimś sprawdzić i dowiesz się czy radio się zawiesza czy po prostu ten typ tak ma.
Ponawiam radę, nie rób śmietnika, sprawdź i daj znać.
Znam dobrze to radio, wiem o co chodzi i obstawiam, że ten typ tak ma i nic się nie zawiesza, ale nie przekonasz się dopóki w tej "ciszy" ktoś umówiony z Tobą będzie nadawał.
kolego czyli raczej byś polecił zostać przy tym 2204?
ja mam taki zestaw:
Yosan 2204
Anetna używka sirio super 70cm (z 2cm skrócona)
SWR 1:nie drgnie 2:lekko drgnie 3:1.2
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez edek1977 » 2016-02-11, 19:52
Tak polecił bym zostać przy tym radiu. To radio tak ma, np. na odłączonej antenie szumi, włączam ASQ -cisza, wyłączam ASQ cisza, wyłączam radio, ponownie włączam i to samo... ale to nic nie zmienia, dlatego obstawiam że to o czym napisałeś to "ten typ tak ma" i nie ma to żadnego wpływu na odbiór.
Co do zakłóceń to u mnie przy przyspieszaniu jest delikatny gwizd na yosanie 120/3031 natomiast na 2204 jest cisza.
Wziąłem sobie to radio niedawno bo chciałem je mieć, a Konektor ma w wyprzedażowej promocji w dobrej cenie, miałem kiedyś 2204 ale sprzedałem i żałowałem bo to świetne radio i teraz sobie zakupiłem z tym, że z poprawką modulacji, ASQ i Murata HT ( wreszcie przestałem słyszeć autoserwis co nadaje w 5). Radio w porównaniu do Harry II/III i pokrewnych szumi dużo mniej, przez co ma sporo lepszy zasięg.
edek1977
Podziękowań: 21
Postprzez Waldziuu » 2016-02-11, 19:58
ok dzięki wielkie
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez cassiopeia » 2016-02-11, 20:15
Szukasz radia czy probujesz rozwiazac problem z sq w radiu ktore masz? Robisz smietnik jak zauwazyli przedmowcy! Jeden problem=jeden temat! Chcesz popytac o cos innego- znajdz inny temat
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez Waldziuu » 2016-02-12, 14:41
sprawdził mi tamto radyjko mi powiedział,że nic takiego się nie działo..ale dał mi drugie takie samo
mikrofon itp został z tamtego zestawu.. no i dwa razy się to zdarzyło znów
wiec wszystko ok czy wina może mikrofonu?
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez edek1977 » 2016-02-12, 18:43
ten typ tak ma i nie wpływa to na pracę radia -odbiór i nadawanie, nie szukaj problemu na siłę :-)
edek1977
Podziękowań: 21
Postprzez Waldziuu » 2016-02-12, 18:50
ok :-)
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Waldziuu » 2016-02-13, 16:54
Witam miałem trasę 100km dzisiaj i powiem tak rano jadąc.. mimo automatycznego ASQ jak i ręcznego SQ na full w prawo przebijały się jakieś niewyraźne piszczące rozmowy ale nie Polaków...
żaden SQ nie pomagał..
aha i jadąc np jak są linie energetyczne itp to słychać takie dźwięki jak by ufo gdzieś lądowało xd
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez SP9 » 2016-02-13, 16:57
Waldziuu napisał(a):aha i jadąc np jak są linie energetyczne itp to słychać takie dźwięki jak by ufo gdzieś lądowało xd
:shock: żeby cie tylko nie porwali
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-02-13, 18:03
Waldziuu napisał(a):Witam miałem trasę 100km dzisiaj i powiem tak rano jadąc.. mimo automatycznego ASQ jak i ręcznego SQ na full w prawo przebijały się jakieś niewyraźne piszczące rozmowy ale nie Polaków...
Te piszczące rozmowy to propagacja czyli przesiewy z FM i nic z tym nie zrobisz, są szczególne słyszane w weekend.
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez Waldziuu » 2016-02-14, 16:17
koledzy a mam takie pytanie jeszcze..koleś jest ode mnie 3km..ja stoję na podwórku między domami.. i ja go słysze bardzo dobrze a on mówi,że mnie średnio..znów potem jak się spytam i ktoś jest nawet 4km dalej.. to słyszy mnie bardzo dobrze...
czyli,że ja mam coś nie tak z anteną czy on?
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Speed » 2016-02-14, 16:20
Dużo zależy od warunków i lokalizacji.
Mobil: DNT Carat + Sirio Omega 27
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Postprzez Kasztelan » 2016-02-14, 16:25
Tak jak pisze Speed np może być bliżej, ale dołek, linia wysokiego napięcia, transformator i już będzie inaczej.
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Postprzez wojteketjow » 2016-02-14, 18:12
Waldziuu napisał(a):koledzy a mam takie pytanie jeszcze..koleś jest ode mnie 3km..ja stoję na podwórku między domami.. i ja go słysze bardzo dobrze a on mówi,że mnie średnio..znów potem jak się spytam i ktoś jest nawet 4km dalej.. to słyszy mnie bardzo dobrze...
Ani Ty ani on.
Może się zdarzyć, że po usłyszeniu kogoś zagadasz do niego, a on Ci nie odpowie bo Cię nie usłyszy.
Weź pod uwagę to, że generalnie każde radio bliżej nadaje niż słyszy.
Jeżeli do tego dodamy warunki propy, ukształtowanie terenu, miejsce w jakim jesteśmy, sprzęt respondenta itp. itd., to naprawdę może być różnie z komunikacją w obie strony.
wojteketjow
Dołączył(a): 2014-01-20, 18:48
Podziękowań: 3
Powrót do Yosan
