Strona 1 z 1
Yosan PRO 120 tuning- czy tak to ma działać?
: 2016-07-13, 16:04
autor: Kaiser
Jakiś czas temu założyłem sobie zestaw Radio Yosan PRO 120 (po tuningu) i do tego antenę Sirio Omega 27. teoretycznie wszystko fajnie chodzi bo dobrze mnie słychać, nie przerywa komunikatów. Jednak na włączonym SQ (pokrętłem) jest inaczej. Co prawda nie szumi ale nie ma takiej częstotliwosci komunikatów jak na wylączonym SQ, w sensie docierają wybiórczo. Według fachowca wszystko jest dobrze nastrojone.
O co moze chodzić?
Re: Yosan PRO 120 tuning- czy tak to ma działać?
: 2016-07-13, 17:07
autor: Sahim
Docierają wybiórczo bo docierają tylko te których poziom sygnału otwiera bramkę - przekracza poziom który ustawiles pokrętłem. Tak właśnie działa SQ.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
: 2016-07-13, 23:04
autor: Lagunasnk16
Z opisu sytuacji wnioskuję, że wszystko jest tak jak być powinno. Zasadę działania SQ wyjaśnił Ci kolega wyżej.
: 2016-07-13, 23:53
autor: Speed
Tak w ogóle to co znaczy włączony i wyłączony squelch?
: 2016-07-14, 15:00
autor: Kaiser
Nie jestem obeznany w funkcjonowaniu tego sprzętu ale jeździłem na całkowitym SQ (w sensie przekręcone pokrętło do oporu) bo myślałem, że tak ma być . Dzisiaj pobawiłem się troche radyjkiem w trasie i ustawiłem pokretło do połowy. Jest lepiej
: 2016-07-14, 15:09
autor: edek1977
SQ ma być ustawione lekko np. 1 mm wyżej od granicy szumów, w różnych warunkach ten próg jest różny, poza miastem może wycinać na godzinie 10 a w mieście dopiero na 13.
Najlepiej zejdź na kanał 18 bo tak raczej nikogo nie ma, ustaw SQ 1-2 mm powyżej granicy szumów i wróć na 19.
: 2016-07-14, 15:18
autor: AntekPabianice
Na początek polecam lekturę:
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/cb-radia/9-galkologia" onclick="window.open(this.href);return false;
: 2016-07-14, 17:51
autor: Kaiser
Dzięki Panowie za pomoc. Już wiem w czym rzecz
