Yosan 2204 po przylutowaniu pierdzi
Postprzez Waldziuu » 2016-07-18, 18:50
Witam proszę o pomoc.. jeżdżę na radyjku Yosan 2204 już mc podpięte pod zapalniczkę
było ok nawet wczoraj.. tzn pierdzenia w tle prawie 0 czyste komunikaty..ale za dużo kabli było wiec z kolegą ucieliśmy wtyczkę od CB radia i podłączyliśmy też pod zapalniczkę tyle,że z tyłu przylutowaliśmy tak ze z przodu nie ma kabli i radio na stałe pod zapalniczkę jest.Przylutowane dobrze jest na 100% i jakie jaja :evil: :evil:
teraz jadąc..jak ktoś tylko zacznie nadawać to słychać pierdzenie jak na UNIDENIE :evil: :evil: a przecież jest tez pod zapalniczkę podpięte tylko,że z tyłu :evil: :evil:
z ciekawości,zdemontowałem cb i puściłem na chwilę kable pod akumulator bezpośrednio i to samo :evil: :evil:
dodam radyjko miałem oryginalnie z wtykiem co wchodzi do zapalniczki i w nim była dioda zielona taki tranzystor..ale to chyba nie było od zakłóceń..tylko od diody by świeciła
co się mogło porobić??? teraz to mimo,że ktoś mówi to w tle pierdzenie..a wczoraj jak jeszcze nie cieliśmy kabla i nie lutowaliśmy to nic takiego nie było..a dodam na 100% jest dobrze przylutowane
SWR: 1-NIC 20- NIC 40- 1.1
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Witek3212 » 2016-07-18, 21:08
Bo kabel zasilający idzie teraz w innym miejscu - gdzieś za zapalniczką i zbiera zakłócenia z instalacji....
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Witek3212
Dołączył(a): 2010-12-27, 20:26
Podziękowań: 37
Re: Yosan 2204 po przylutowaniu pierdzi
Postprzez Waldziuu » 2016-07-18, 21:14
TAK.. tylko,że w tym celu specjalnie zdemontowałem radio i podłączyłem prosto pod akumulator i to samo...
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Waldziuu » 2016-07-19, 08:58
zakupiłem dzisiaj nowy wtyk do radia bo nie dawało mi to spokoju i podłączyłem normalnie od zewnątrz pod zapalniczkę i to samo :shock: a dwa dni temu tego nie było.Sprawdziłem antenę swr 1.2 w środku antenty nic nie urwane..nawet dałem dodatkową mase do radia i to samo..pod akumulator to samo..a dwa dni temu jechałem i rozmawiam to czyste komunikaty..a terazz pierdzenie w tle
aha..dodam jak jechałem i a mną jechały samochody cieżarowe dwa tak 1km za mną to słyszałem ich bez pierdzenia..ale każde inne auto juz z pierdzeniem słyszę.. a nie było tego..minimalne było ale nie tyle co teraz... co by nagle filtry się popsuły w nowym radiu?
no co się mogło stać..nic nigdzie nie ruszane oprócz podpiecia radia z tyłu pod zapalniczkę
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez edek1977 » 2016-07-19, 10:10
Najlepiej jakbyś nagrał jak jest z wtykiem a jak bezpośrednio do zapalniczki i pod akumulator.
edek1977
Podziękowań: 21
Postprzez Waldziuu » 2016-07-19, 10:13
kolego sprawdzałem 3 warianty:
1: pod zapalniczkę przylutowane z tyłu
2.pod zapalniczkę z tyłu+dodatkowa masa
3.Dzisiaj pod zapalniczkę z przodu to samo
4.Pod Aku to samo
a 2 dni temu miałem pod zapalniczkę i było ok..
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez cassiopeia » 2016-07-19, 11:14
Sprawdź czy w starym wtyku jest wszystko też ok, czy np przewód masowy nie był urwany albo coś.
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez Waldziuu » 2016-07-19, 11:20
kolego ale ja dzisiaj kupiłem nowy wtyk i nowy wtyk mi koleś w sklepie CB z kablem dorobił tak,że tylko wpiąłem do radia i do zaplaniczki i to samo
po prostu słychać pierdzenie podczas jak ktoś mówi jak jadę..a dwa dni temu tego nie było..przestawiałem antenę,kabel inaczej itp i lipa
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez pb002 » 2016-07-19, 13:23
Zamotuj coś takiego i powinno pomóc http://www.anprel.sklep.pl/p1799,samoch ... 11006.html
zobacz jeszcze czy zakłócenia występują jak włączysz wentylator lub wycieraczki spryskiwacz czyby.
RANGER RCI-2995DX+ Zetagi MB+5
Antena bazowa Sirio GainMaster 5/8 fali
Alan42 Multi.
Mobil AnyTone Smart + Delta-877
pb002
Dołączył(a): 2012-03-20, 15:36
Podziękował : 5
Podziękowań: 1
Postprzez cassiopeia » 2016-07-19, 13:47
Spytałem o stary wtyk nie o nowy, ale ok.
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez Waldziuu » 2016-07-19, 16:36
Panowie szału można dostać :evil: :evil: dzisiaj trasa 200km.. i co komunikat to pierdzenie.. na postoju z wyłączonym zapłonem jest ok..ale 2 dni temu było ok mimo jazdy.. aż miło się jechało.. co się stało.. eh
sprzedaje to radio :evil: :evil:
i kupię chyba Yosan Turbo 3031 może to ma lepsze filtry
albo się coś zepsuło w tym Yosanie 2204.Też głupi człowiek.. kupiłem u Przemka radyjko..ale coś brzęczało podczas odbioru a były plomby wiec korciło mnie zajrzeć czy coś się tam nie poluzowało no i po plombach a radyjko ma ponad miesiąc
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez edek1977 » 2016-07-19, 16:55
Może masz cos z instalacją w samochodzie np. kable zapłonowe, świece, alternator ... zobacz to radio w innym samochodzie. U kolegi w 1,6hdi harry II się zawieszał, jak się włączył to był już cud, z radia nie dało się korzystać, natomiast u mnie bez problemu. Z tych postów które piszesz to bardziej bym obstawiał instalacje. Yosan 3031 ma podobne filtry więc może być tak samo. Zobacz to radio jeszcze w innym samochodzie.
edek1977
Podziękowań: 21
Postprzez Waldziuu » 2016-07-19, 17:08
no to co się stało nagle... dodam w innym aucie hula ok.. ale u mnie 2 dni temu też hulało do póki się wtyczki nie obcięło
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Postprzez Bumelant » 2016-07-19, 17:27
Cewki, kable WN jeśli to benzyna. U mnie leje od piątku. Może się poddało - masz przebicia lekkie - wilgotno jest - wyłażą w takich warunkach tego typu sprawy. Skoro na zgaszonym masz ok i w innym aucie jest też ok to sprawa ewidentna związana z zapłonem.
Bumelant
Postprzez Waldziuu » 2016-07-19, 17:29
diesel CR moje auto
Waldziuu
Znak/ranga: Byk
Powrót do Yosan
