yosan cb 100 - pukanie
Postprzez jezyk403 » 2016-08-08, 12:12
Czy ktoś potrafi mi wyjaśnić dlaczego tak się dzieje podczas nadawania ? Raz jest raz niema
https://youtu.be/AIJ8mr1_WGg
jezyk403
Dołączył(a): 2009-07-29, 19:13
Postprzez BeBek » 2016-08-08, 13:15
A to na 100% w radiu a nie jakiś stycznik w instalacji auta?
Sprzęt: CRT MIKE, AT-5555N, UBC125XLT, Baofeng UV-3R;
Anteny: Sirio: MEGAWATT 4000, ML-145, FLEX LOG 4; President ML-145; Yosan: AS-100, Missouri; Diamond: SRH771, NR-770H; D-ORIGINAL SG 7900;
SP9PP
'AKTUALNE' Sprzedam: Sirio MEGAWATT 4000 i FLEX LOG 4, Baofeng UV-3R możliwa wymiana na: radia CB i UKF i anteny CB
BeBek
Dołączył(a): 2012-07-19, 15:19
Podziękował : 12
Podziękowań: 28
Znak/ranga: SP9PP
Postprzez jezyk403 » 2016-08-08, 14:23
przyłożyłem reke do obudowy i czułem drgania
jezyk403
Postprzez angel_dark666 » 2016-08-08, 18:28
Zapewne przekaźnik od odcinania głośnika w trakciemodulacji, pewnie padł, rozkręć radio i zobacz, kosztuje grosze i jak masz lutownice to sam wymienisz,.Po symbolu przekaźnika,znajdz jego schemat i przestukaj miernikiem w razie czego. Moze byc też tak ze masz coś nie tak z PTT w mikrofonie. póki nie sprawdzisz nikt ci nie wywróży:)
angel_dark666
Dołączył(a): 2013-07-15, 19:45
Podziękował : 3
Podziękowań: 23
Postprzez SP9 » 2016-08-08, 19:59
Chińczyk w środku zglodniał i puka :-P , a poważnie to albo przekaźnik albo coś z mikrofonem, albo kostka łącząca panel z radiem, sprawdź mikrofon, połączenie z panelem a na koniec zajrzyj do środka, może to być bzdura ...
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 209
Re: yosan cb 100 - pukanie
Postprzez angel_dark666 » 2016-08-08, 20:04
Wojtek KR napisał(a):Chińczyk w środku zglodniał i puka :-P ...
hahaha :bravo:
angel_dark666
Podziękował : 3
Podziękowań: 23
Postprzez Fobek » 2016-08-08, 21:15
Wiele jest możliwości, może być uszkodzony układ scalony od modulacji, wszystkie te wyżej podane rzeczy co koledzy podali, że radyjko należałoby do serwisu dać jak nie czujesz się na siłach. Jeszcze też może być kondensator wyjściowy z modulatora nadajnika - już nie pamiętam czy to jest 220 czy 470 mikrofaradów, a poza tym jeszcze jedno czy podczas nadawania nie maleje napięcie zasilające modulator? Na stanowisku serwisowym można by szybko znaleźć usterkę.
Fobek
Dołączył(a): 2015-04-28, 12:27
Podziękował : 16
Podziękowań: 7
Znak/ranga: SP6GIY
Postprzez Hasan-Łódź » 2016-08-08, 21:23
Tak jak pisałem Ci na GG, sprawdź jeszcze czy z anteną na dachu jest to samo terkotanie.
Podziękowań: 314
Postprzez Olo.. » 2016-08-09, 20:12
To nie ma nic wspólnego z anteną. ..
Podobne zjawisko jest np. w Venusach, ale są to pojedyncze "cyknięcia" i występuje to bez podpiętej anteny.
Tu ewidentnie za długo to "cyka".
Podziękowań: 51
Postprzez Hasan-Łódź » 2016-08-10, 13:15
Zawsze musisz wiedzieć lepiej? Nie byłbym taki kategoryczny w ocenie sytuacji, gdy się wszystkiego osobiście nie sprawdzi.
Nie dalej jak w zeszłym tygodniu w Yosanie CB-250 terkotanie ustało po zmianie lokalizacji anteny na dach w sedanie (z tylnej klapy).
Podziękowań: 314
Postprzez Olo.. » 2016-08-10, 13:28
Hasan-Łódź napisał(a):Zawsze musisz wiedzieć lepiej? Nie byłbym taki kategoryczny w ocenie sytuacji, gdy się wszystkiego osobiście nie sprawdzi.
Nie unoś się. Pisząc tamtego posta miałem Venusa podłączonego do zasilacza bez anteny...(jak nazwałeś osobiście sprawdzałem).
Moim zdaniem "cykanie" nie jest zależne od anteny i tyle...
Podziękowań: 51
Powrót do Yosan
