yosan cb 100 - pukanie
Czy ktoś potrafi mi wyjaśnić dlaczego tak się dzieje podczas nadawania ? Raz jest raz niema
https://youtu.be/AIJ8mr1_WGg" onclick="window.open(this.href);return false;
A to na 100% w radiu a nie jakiś stycznik w instalacji auta?
SP9PP
SP9PP
- angel_dark666
Zapewne przekaźnik od odcinania głośnika w trakciemodulacji, pewnie padł, rozkręć radio i zobacz, kosztuje grosze i jak masz lutownice to sam wymienisz,.Po symbolu przekaźnika,znajdz jego schemat i przestukaj miernikiem w razie czego. Moze byc też tak ze masz coś nie tak z PTT w mikrofonie. póki nie sprawdzisz nikt ci nie wywróży:)
Chińczyk w środku zglodniał i puka , a poważnie to albo przekaźnik albo coś z mikrofonem, albo kostka łącząca panel z radiem, sprawdź mikrofon, połączenie z panelem a na koniec zajrzyj do środka, może to być bzdura ...
- angel_dark666
Wiele jest możliwości, może być uszkodzony układ scalony od modulacji, wszystkie te wyżej podane rzeczy co koledzy podali, że radyjko należałoby do serwisu dać jak nie czujesz się na siłach. Jeszcze też może być kondensator wyjściowy z modulatora nadajnika - już nie pamiętam czy to jest 220 czy 470 mikrofaradów, a poza tym jeszcze jedno czy podczas nadawania nie maleje napięcie zasilające modulator? Na stanowisku serwisowym można by szybko znaleźć usterkę.
Tak jak pisałem Ci na GG, sprawdź jeszcze czy z anteną na dachu jest to samo terkotanie.
To nie ma nic wspólnego z anteną. ..
Podobne zjawisko jest np. w Venusach, ale są to pojedyncze "cyknięcia" i występuje to bez podpiętej anteny.
Tu ewidentnie za długo to "cyka".
Zawsze musisz wiedzieć lepiej? Nie byłbym taki kategoryczny w ocenie sytuacji, gdy się wszystkiego osobiście nie sprawdzi.
Nie dalej jak w zeszłym tygodniu w Yosanie CB-250 terkotanie ustało po zmianie lokalizacji anteny na dach w sedanie (z tylnej klapy).
Re: yosan cb 100 - pukanie
Hasan-Łódź pisze:Zawsze musisz wiedzieć lepiej? Nie byłbym taki kategoryczny w ocenie sytuacji, gdy się wszystkiego osobiście nie sprawdzi.
Nie unoś się. Pisząc tamtego posta miałem Venusa podłączonego do zasilacza bez anteny...(jak nazwałeś osobiście sprawdzałem).
Moim zdaniem "cykanie" nie jest zależne od anteny i tyle...
