Strona 1 z 2
Yosan Pro 120- dziwny problem
: 2016-08-29, 14:28
autor: Kaiser
Mam dziwny problem z radyjkiem. Otóż do soboty wszystko bylo ok. Radio normalnie działo tak jak powinno, jednak dzisiaj gdy wyruszyłem w trasę do pracy niemile się zaskoczyłem. Radio non stop delikatnie szumi, regulacja SQ nic nie pomaga (szum jest cały czas słyszalny z taką samą głośnością), nie słychać żadnych komunikatów. Radio mam podpięte do gniazda zapalniczki (zawsze gdy kończe jazdę to wyciągamy wtyczkę bojąc się rozładowania aku. Może to jest jakaś przyczyna?)
Dodam jeszcze, że w sobotę wiozlem wstawionego kolege który nie zauważył radia (jest zamontowane między fotelami na tunelu środkowym) i dość mocno uderzył w nie fotelem bo chciał przesunąć do przodu. Czy mogło coś ulec uszkodzeniu?
: 2016-08-29, 14:49
autor: Lagunasnk16
AM i 19-stka są ustawione? Wtyczki nie musisz za każdym razem wyciągać, wystarczy wyłączać radio. Uderzenie mogło spowodować uszkodzenie, może coś się odlutowało, pasuje rozebrać i zobaczyć środek. Jak nie chcesz sam grzebać, to podjedź do dobrego serwisu i niech sprawdzą, co jest przyczyną szumów i braku odbioru.
: 2016-08-29, 15:36
autor: Kaiser
Radio mam na gwarancji więc może z tego skorzystam
Tak ustawione AM i kanał 19. Z ciekawości przełączyłem na FM i tam było słychać komunikaty ale szumiało dosyć mocno
Re: Yosan Pro 120- dziwny problem
: 2016-08-29, 15:55
autor: Lagunasnk16
Kaiser pisze:Radio mam na gwarancji więc może z tego skorzystam
To będzie najlepsze rozwiązanie, proponuje nie wspominać nic o tym, że radio zostało uderzone ;-)
: 2016-08-29, 16:30
autor: cassiopeia
Sprawdz jeszcze wtyk antenowy
: 2016-08-29, 19:11
autor: myszaty
ja bym oddał na gwarancje :-) możliwe, że koledze udało się naderwać wtyk od anteny, ale jak masz na radio gwarancje, to sam się nie baw...
: 2016-08-29, 19:12
autor: Olo..
Ale co ma wtyk od anteny do gwarancji radia?
: 2016-08-29, 22:15
autor: Kaiser
Właśnie wróciłem z roboty i teraz nawet radyjko nie szumi tylko była głucha cisza przez całe 20 km (jedynie na parkingu przy zakładzie głośno zaszumiało tak jak w zasadzie powinno). Sprawdziłem jeszcze kabel wychodzący od anteny i dość luźno można nim poruszać (w sensie wyciągać i wkładać). Może tam szukać przyczyny?
: 2016-08-30, 06:13
autor: Olo..
Sprawdź wtyk od anteny i połączenie w podstawie magnesowej.
: 2016-08-30, 11:15
autor: Kaiser
https://zapodaj.net/b0713a7fb582a.jpg.html
Wydaje się być wszystko ok. Czy ta srebrna nakładka powinna być nałożona na którychś z gwintów na śrubkę?
: 2016-08-30, 11:26
autor: bgs
Kaiser, tak -- o ile to stary typ podstawy to pamiętaj, iż oczko winno być założone na zatopioną okrągłą nakrętkę w podstawie magnetycznej.
: 2016-08-30, 11:30
autor: Kaiser
Mam taką antenę z takim magnesem
http://konektor5000.pl/index.php?p226,s ... abel-3-60m" onclick="window.open(this.href);return false;
: 2016-08-30, 11:37
autor: Hasan-Łódź
Rozbierz podstawę i wklej zdjęcia - z opisu wynika, że winowajcą jest wyrwany przewód antenowy z podstawy magnetycznej
: 2016-08-30, 12:05
autor: Kaiser
Udało mi sie tylko tak rozebrać
https://zapodaj.net/33b33d9974970.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://zapodaj.net/14d206570e01c.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: 2016-08-30, 13:24
autor: bgs
Kaiser, podstawa Power Mag -- czyli montujesz ucho oplotu bez różnicy na którą tulejkę z gwintem wewnętrznym.
Większym problemem jest "wilgoć" wewnątrz oraz śniedziejąca gorąca żyła...
Widniejące ilość wody na stopce (kopułce - górnej części podstawy magnetycznej) "to" zastałeś po rozkręceniu?
Czy ktoś już wcześniej ingerował w podstawę magnetyczną?
Czy posiadasz gumową odgiętkę (tulejkę uszczelniającą) wprowadzanego przewodu do stopki?
Jeżeli chcesz mieć pewność, zarób ponownie gorącą żyłę i oplot oraz zabezpiecz kabel przed wyrwaniem trytytką i zalej miejsce wprowadzenia gorącym klejem pamiętając o gumowej odgiętce przewodu.
Profilaktycznie zweryfikuj wizualnie stan przewodu (pęknięcia izolacji), oraz wtyku antenowego UC-1.
